БелыйГусь
Добавлено: Вт окт 19, 2010 12:32 pm |
BAGA писал(а): после перегазовке при снижении оборотов кратковременный звук похожий на прыгание шарика в клапане, который в крышке клапанов Ну так клапан отцепи и перегазуй. Если звук останется, то не в шарике дело
Samogon
Добавлено: Вт окт 19, 2010 12:47 pm |
Машина: Carina-Ы
БелыйГусь писал(а): На низких оборотах двигатель не справляется с нагрузкой, потому и гремит
BAGA, не исключаешь возможности, что бензин - г..но?
BAGA
Добавлено: Вт окт 19, 2010 2:47 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 14, 2010 7:23 pm Сообщения: 150 Откуда: astana KZ Репутация: 1 [ ? ]
Samogon
предрасполагающая аватарка
теперь по теме: обратите внимание, что на ХХ двигатель работает без лишних звуков. если крутануть ДЗ (газануть стоя перед двигом), то этот звук слышен (кратковременно) после достижения максимальных оборотов и их снижении (как дизелек) в районе впускного коллектора и правее к гуру и помпе.
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
и кстати, под коллектором впускным бочонок, тоже какой-то вакуумный? где-то здесь на форуме читал, что у человека тоже там что-то болталось. а где не помню и найти без названия тяжко.
Добавлено спустя 8 минут:
возможен такой звучок от шестерен маслонасоса?
_________________ Carina E, 11.1995 England, 7A-FE LB
gerzolik
Добавлено: Вт окт 19, 2010 3:01 pm |
BAGA писал(а): если крутануть ДЗ (газануть стоя перед двигом), то этот звук слышен (кратковременно) после достижения максимальных оборотов и их снижении (как дизелек)
Дык ето износ пальцев,в бобышках они гремят.А вообще,ниразу не слыхал пальчиков на каринке.Я в неё и 76 бензик лил,и на высокой передаче душил-мозг нормально справляется с регулировкой УОЗ.А вот моторчик у меня тоже уже дизелит на сбросе.
BAGA
Добавлено: Вт окт 19, 2010 8:39 pm |
[b]gerzolik[/b
поконкретней про пальцы, т.е. пиндец приходит, просто прошлой осенью брынчало так же, но прошло после замены свечей. а проявлятся опять начало в конце июля, а сейчас что-то отчетливее особенно утром. надеюсь,что это не пальцы, а проблемы с зажиганием. ведь иногда этого звука нет, особенно в теплую погоду. не было и когда контакты трамблера подчистил, а сегодня вечером опять чуть подбрякивало-подзвякивало. хз че делать, завтра попробую чудо коробочку заказать
gerzolik
Добавлено: Вт окт 19, 2010 9:05 pm |
BAGA писал(а): (как дизелек Я про этот звук.К детонационным звукам пальцев отношения это не имеет. Добавлено спустя 17 минут 12 секунд:BAGA писал(а): откручивает воздушный патрубок от корпуса воздушного фильтра и плотно затыкает его рукой, двигатель продолжает работать,но с уменьшением оборотов! Копай говорит в этом направлении, ищи подсос, потому как похорошему двиг должно было колбасить либо заглохнуть.
Тебе же мастер сказал,что делать.Раз ты не нашёл подсос,это не значит,что его нет.Сдёрни трубу с заслонки и заткни канал ХХ пальцем.Результат озвучь.
BAGA
Добавлено: Вт окт 19, 2010 9:37 pm |
gerzolik
так о звуке дизельке, пожалуйста, по-подробней. это из-за чего может быть? зазоры клапанов?
еще хотел бы проверить такую версию: если все-таки на крышке трамблера полоса является местом пробоя, может ли из-за пропуска зажигания дизелить, детонировать?
gerzolik
Добавлено: Вт окт 19, 2010 9:57 pm |
BAGA писал(а): о звуке дизельке Выработка пальцев в бобышках поршня.Воспользуйся поиском,найдёшь инфу.Тут уже много народу поменяло из-за этого поршня с пальцами. BAGA писал(а): может ли из-за пропуска зажигания дизелить, детонировать? Врядли.А вот дерготня при наборе оборотов обеспечена.
BAGA
Добавлено: Ср окт 20, 2010 6:42 am |
БелыйГусь
закрались смутные сомнения по поводу ФАЗ газораспределения и соответствия расположения шкивоф на валах. Мне чудомастера ролик меняли, так чтобы открутить болт на шкифе коленвала они ключом на 27 держали сам распредвал, а второй пытался открутить. попытка была неудачной, сделали как положено найдя приспособу для снятия шкива на коленвалу. после установки ГРМ и нового ролика почему-то бегунок был на 5 может 10мм позже от положения первого цилиндра. Провернув трамблер я выставил УОЗ 10 при Е1-ТЕ1, НО появился звучок дизелька и стрекотание, т.е. то с чем мы уже 3 страницы боремся. МОГЛО ли в действительности из-за вышеупомянутых манипуляций сместиться фазы газораспределения, сам шкив относительно распредвала, или сместиться взвод шестерни?
Александр74
Добавлено: Ср окт 20, 2010 7:18 am |
Машина: Avensis T22
При натяжке ремня после замены ролика должны были проверить метки - на месте ли остались. Но, учитывая, что мастера бывают разные... проверить их не помешает.
Мог проскочить ремень на зуб.
Samogon
Добавлено: Ср окт 20, 2010 9:40 am |
Машина: Carina-Ы
BAGA писал(а): или сместиться взвод шестерни? Это точно не могло сместиться. Про это совсем немного и совсем понятно написано в букваре. Александр74 писал(а): Мог проскочить ремень на зуб.
Или мастера сместили метки и натянули ремень как им показалось правильно. Метки надо посмотреть!!! Только в этом ли дело?...
Добавлено спустя 28 минут 16 секунд:
BAGA
Почитай тут. На твой слчай не похоже?
http://www.toyota-club.net/files/08-01- ... eborka.htm
BAGA
Добавлено: Ср окт 20, 2010 10:06 am |
Samogon
Дружище, этот случай похож частично. У меня при торможении двигом, любом другом торможении звуков нет. Они появляются утром после прогрева ПРИ НАБОРЕ скорости и четко слышны на оборотах 1500-2500, нагреваясь этот звук становится тише, только если ехать вдоль стен, буртиков и т.д. Также двигаясь накатом на нейтралке при перегазовке и сбросе оборотов кратковременно слышен этот звук и как правило в холодную погоду.
Samogon
Добавлено: Ср окт 20, 2010 12:13 pm |
Машина: Carina-Ы
BAGA
Загадка, мля...
BAGA писал(а): перегазовке и сбросе оборотов кратковременно слышен этот звук
Это опять напоминает пальчики...
ЗЫ: Детонировать на нейтралке не должна... Детонация отчетливо слышна, когда в Корчваген Пассать моно заливают 80-й и пытаются с перекрестка первым стартануть (то есть под нагрузкой)...
А что это у тебя твориться...
BAGA
Добавлено: Ср окт 20, 2010 1:14 pm |
ХЗ что творится, уже настораживает. Дром перечитываю))) там кто-то кричит, что сифонит колено после приемной трубы. Завтра к официалам записался на дигностику двигателя, хоть послушают и скажут откуда стучок, мож причину найдут((( А пальцы по какой причине не с того не с сего? масло постоянно менял,двиг не перегревал, ну пару раз крутил до 5000 оборотов, а этот звук как похолодало отчетливо вылез. Что-то управляемая мечта Тойота себя не с лучшей стороны показывает
GASCHE
Добавлено: Ср окт 20, 2010 1:31 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 3:11 pm Сообщения: 306 Репутация: 5 [ ? ]
BAGA писал(а): Что-то управляемая мечта Тойота себя не с лучшей стороны показывает А может, виновата не TOYOTA, а тот, кто управляет мечтой
_________________ Я не диагност я только учусь.
BAGA
Добавлено: Ср окт 20, 2010 2:41 pm |
GASCHE
третья по счету моя машинка, педантично следил за состоянием предыдущих и продав их знакомым пока еще не заметил плохих отзывов, хотя первый свой пассат 91г.в. брал в ушатанном состоянии и вложился прилично для приведения ее в хорошее состояние (жена столько внимания не получает как Карина). за 1,5 года масло на Каринке менял через 8 тык., езда на работу с работы в среднем режиме, двигатель раскручивал очень редко для профилактики, фильтра воздушные и т.д. запоздал только с топливным, т.к. предыдущий хозяин утвреждал обратное. свечки по каталогу у официалов.
А по теме добавлю - ремни вспомогательные посвистывают, шкивы при работе не колбасит.
gerzolik
Добавлено: Ср окт 20, 2010 8:59 pm |
Боюсь оказаться осмеянным,но,если правильно подсказывает мой сколероз,тута была тема,где народ сошёлся во мнении,что на 7А,в отличие от 4А,присутствует датчик детонации,в чём я лично очень сомневаюсь.Может тама покапать?
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
BAGA писал(а): метки 100% выставил правильно Тут уверен, Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:BAGA писал(а): закрались смутные сомнения по поводу ФАЗ газораспределения
А тут уже не очень.
BAGA
Добавлено: Чт окт 21, 2010 6:10 am |
gerzolik
я имею ввиду, что смещение могло произойти из-за смещения шкива распредвала (открутить они так пытались болт шкива коленвала, держа ключом на 27 распредвал), но там же шпонка либо паз должен быть, надеюсь не провернуло их. Может быть такой звук от помпы, гура, коробаса?
Александр74
Добавлено: Чт окт 21, 2010 6:32 am |
Машина: Avensis T22
Подкину еще одну версию.
Если ремень неправильно натянут, что возможно из-за сомнительности квалификации делавших тебе машину специалистов, то при некоторых условиях (определенные обороты двигателя + небольшое ерзание ремня по ширине) могут возникать его резонансные колебания. Наблюдал такое у себя на Ауди-80. Снял кожух ремня и газовал. На определенных оборотах ремень (его длинная ветвь) начинал заметно вибрировать, как струна, издавая звук. После правильной регулировки натяжения, все прошло. Вот только не помню - сильно или слабо был натянут, хотя если слабо, то болтаться будет наверняка.
BAGA
Добавлено: Чт окт 21, 2010 9:18 am |
[b]Александр74[/b
сейчас сижу у официалов, рассказал про проблему, будут смотреть. ремень натянули,т.к. был чуть расстянут и силы пружинки было маловато. лишь бы нашли этот косяк из-за которого машину эксплуатировать страшновато. провернули грм при мне при установке ремня и метки совпали, а цокание и до замены ролика было с июля 2010, из-за этого и менял ролик, думал он. а сейчас надеюсь,что это что-то из навесного, только бы в цпг ничего не было.  машинко то уже полюбившаяся, очень не хочется ее скидывать, пробег 132тык км пригнал брат с германии с пробегом 98тык км, шептала ласточка и 1,5 года радовала, жена так вообще про расставание с ней даже слышать не хочет(. где сейчас такую найдешь.
KDM
Добавлено: Чт окт 21, 2010 9:35 am |
Зарегистрирован: Вс окт 25, 2009 6:54 am Сообщения: 335 Откуда: Казахстан, Кокшетау Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
"Дизельный" звук у меня тоже присутствует, и особенно хорошо слышен на холодную, как только заведёшь, когда прогреется то на ХХ его вообще не слышно, а как поддашь газку и резко отпустишь, то отчётливо слышно при открытом капоте, а при езде из салона практически не слышно. Я склоняюсь к увеличенным зазорам клапанов, или я не прав?
_________________ Avensis II, 1ZZ-FE, темно-серый седан, 2006 г. была: Сarina E 7A-FE LB, сине-зелёный хетчбек, 95 г.
Atoll74
Добавлено: Чт окт 21, 2010 10:49 am |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
По чему??? Объясни...
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
BAGA
Добавлено: Чт окт 21, 2010 10:55 am |
Atoll74
KDM
Можете смеятся, можете закидать меня использованными фильтрами и т.д.))))  официалы - это все-таки компетентный народ. после малых манипулюций и внимательного взора проблема надеюсь устранена малой кровью - 1800 тенге или 360 руб. назад ехал, вроде не было этого цокота.
кстати обратите внимание на масло, вспененное оно или нет.
БелыйГусь
Добавлено: Чт окт 21, 2010 11:26 am |
BAGA писал(а): после малых манипулюций и внимательного взора проблема надеюсь устранена Манипуляций с чем и взора на что?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
