[ Сообщений: 16 ] |
Андрейка
Добавлено: Ср авг 20, 2008 7:34 am |
Зарегистрирован: Пт июл 18, 2008 6:57 am Сообщения: 14 Откуда: Свердловская обл Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель 4А-FE машин 1997 Англичанка Електрика BOSH, на диагностике сказали что типа барахлит датчик хола. Может такое быть или это все фуфло? При этом двигло работает нормально вроде.
Что можно примостырить вместо родного?
Помогите ребята уж больно охота все вылечить , родной трамблер 17 000 стоит не охота отдавать такие деньжищща!
Добавлено: Ср авг 20, 2008 8:37 am |
Заполни профиль для начала.
А зачем сразу новый трамблер? Может б/у найти
Amangeldy
Добавлено: Ср авг 20, 2008 8:47 am |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 1:53 pm Сообщения: 708 Откуда: Kazakhstan, Almaty Репутация: 2 [ ? ]
Заедь еще на другую диагностику, чтоб уточнить.........действительно ли это так или нет. Согласен с МерTV можно и б/у наити если есть желание поменять.........
_________________ CARINA E(UKP) AT190L-BEMDKW, 1.6 XLi, Engine Power (HP/kW) 116 / 6000, 4A-FE no LB 16-VALVE DOHC EFI, English, Sedan, goldish metal, 93 year.
Андрейка
Добавлено: Ср авг 20, 2008 9:31 am |
Вопрос про инсталяцию "чужого" датчика остался открытым.
Парни наведите меня слепого на сайты по б/у трамблерам, дайте плизз ссылочку.
_________________ Carina E, 1997 г.в., 4А-FE, седан, англия
БелыйГусь
Добавлено: Ср авг 20, 2008 9:59 am |
В профиле есть еще пункт Откуда. А то вон Amangeldy наведет. И пойдешь, слепой, в Алматы
Андрейка
Добавлено: Ср авг 20, 2008 10:12 am |
Да так то без разницы кто куда наведет, лиш бы толк был
Добавлено: Ср авг 20, 2008 10:16 am |
Интересно услышать как диагностировали машины
Amangeldy
Добавлено: Ср авг 20, 2008 10:21 am |
БелыйГусь привет, не переживай я то не навожу никого  . Если есть желание у кого то, приезжать сюда, то готов обеспечит картой нашей страны, чтоб не заблудился  .
Андрейка
Добавлено: Ср авг 20, 2008 10:38 am |
По порядку
У одного дилера тойоты в Екатеринбурге стоит машина друга Авенсис с движком 4A-FE как и у меня. Проблема такая что она у него заводится он но не постянно, т.е. может завестись а может и нет. Местные тавотовцы кричат что виноват судя по диагностике трамблер а именно датчик хола. Вчера я притаранил им свою тачку (движок у меня заводится, работает нормально как мне кажется, тока у меня сначала спидометр сдох а потом и датчик скорости (помыл не удачно)) что бы они мой трамблер поставили на Авенсис, поставили ЗАВЕЛИ! но кричат что у меня ТОЖЕ с трамблером не все в порядке, датчик хола им не нравится! Вот вообщем то так.
Какой инфы не хватает что бы вы сделали квалифицированный вовод?
Amangeldy
Добавлено: Ср авг 20, 2008 10:42 am |
если на твоей все работает, значит с трамблером все в поряде.......относительно датчика надо его отдельно диагностировать.........если они взаимозаменяемые с твоим.......
Добавлено: Ср авг 20, 2008 10:47 am |
Андрейка писал(а): Проблема такая что она у него заводится он но не постянно, т.е. может завестись а может и нет. у меня так же было когда бензонасос умирал:) но что характерно только на горячую, на холодную все ок. Андрейка писал(а): датчик хола им не нравится!
походу у них комплекс "датчик хола":)
И вообще, ты гоовришь что все работет нормально (наверное и расход в норме), а кто то заявляет что у тебя датчик хола глючити ты мучаешься с этой проблемой?
Андрейка
Добавлено: Ср авг 20, 2008 11:37 am |
Еще подкину инфы тока сильно не пинайте пишу по русски ошибку котрую они мне озвучили Камшафт позшн сенсер ошибка №12
При том что и другана таккая же
DenChugun
Добавлено: Ср авг 20, 2008 11:45 am |
А может у них чего с прибором!?
БелыйГусь
Добавлено: Ср авг 20, 2008 12:03 pm |
Андрейка писал(а): Двигатель 4А-FE машин 1997 Англичанка Електрика BOSH Андрейка писал(а): Камшафт позшн сенсер ошибка №12
Сдается мне, что датчик положения коленвала в Вашей машине и машине другана проживает вовсе не в трамблере, а в районе маслонасоса у шкива коленвала. Beso мне в помощь!
Vin в студию, посмотрим схемки и ценки на датчик у Экзиста
Андрейка
Добавлено: Ср авг 20, 2008 1:57 pm |
Все может быть, а если серьезно парни, что все это значит те каракули что я писал - это датчик положения коленвала?
БелыйГусь
Добавлено: Ср авг 20, 2008 2:55 pm |
Андрейка писал(а): это значит те каракули что я писал - это датчик положения коленвала? Угу  Очень помогает в этом разбираться книжка по машине
[ Сообщений: 16 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
