Текущее время: Вт май 26, 2026 1:08 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 975 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 1:14 pm
Amangeldy
Я сам колхозил с братом!!! У меня все удачно, правда уж очень он неудобно меняется :)
Стало Ford S-Max Titanium
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 1:18 pm
Машина: Toyota Sera
да уж, руки бы им оторвать за такое расположение.
Первый заход закончился неудачно, плюнул пока.
Мне нравится как на второй машине, ниссан, меняется филтр и ремни приводные :) Никаких вообще заморочек.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 1:39 pm
да уж..........это можно отнести к конструктивным недостаткам.........
тут лучше самому ничего не трогать, а наити спецов.......
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 1:42 pm
Там в 2 руки по моему вообще нечего делать!!! Мы в двоем намучились :D :D :D
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 1:45 pm
lexxx
Главное у вас получилось, а мы потом долго искали трубопровод подачи топлива............
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 1:46 pm
:roll: :roll: :roll:
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 1:49 pm
lexxx
на аваторе серебристый панель, с пепельницой сами делали? может расскажешь или это не твоя фотка?
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 1:51 pm
Сам делал, неделю катаюсь смотри сюда: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=31&p ... &start=650
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 1:59 pm
lexxx
верхняя часть этой панели как снимается вертикально?, просто я видел только нижние крепления, а верхнии не разглядел, боюсь достать вдруг что сломается...........?
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 2:07 pm
Панель на защелках, аккуратно начиная снизу снимай, а нижняя на 4 винтах.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 2:12 pm
ок
спасибо...
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 2:31 pm
пожанеста :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 3:01 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Менял у себя не так давно. Работал сверху, фактически лежа на блоке. Использовал обычные ключи и разводник (доржал им саму нижнюю трубку, а куртил фильтр, не хотелось грани слизывать у трубки) В осталдьном легко поддался.
ИМХО Чем чаще его меняешь (для меня раз в две-три замены масла) тем легче он подается замене.
P.S. В магазине инструментьа видел ключи которые откручивают гайку\болт аж с 70% слизаными гранями. Думаю прикупит себе подобные экземпляры, чтоб с одной стороны такой был, а с другой (накидной) чтоб трещетка была встроена, в хозяйстве сгодится.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 3:05 pm
old_Duglas
умно поступил..........я то млин крутил обе.......
да. в хозяйстве такие ключи прогодятся.........
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 6:45 pm
Репутация: 101 [ ? ]
А вот вам мой случай.
01
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
01
Добавлено спустя 2 минуты:
01
Комментарий к файлу: Установили закрепили,можно ехать
DSC00300.JPG [ 559.55 КБ | Просмотров: 10270 ]
Комментарий к файлу: закрутили топливопровод
DSC00298.JPG [ 378.08 КБ | Просмотров: 10283 ]
Комментарий к файлу: закрутили хомут
DSC00297.JPG [ 590.02 КБ | Просмотров: 10270 ]
Комментарий к файлу: надеваем шланг
DSC00296.JPG [ 451.51 КБ | Просмотров: 10272 ]
Комментарий к файлу: закручиваем новый фильтр
DSC00295.JPG [ 840.06 КБ | Просмотров: 10286 ]
Комментарий к файлу: откручиваем штуцер
DSC00294.JPG [ 858.27 КБ | Просмотров: 10290 ]
Комментарий к файлу: откручиваем топливопровод
DSC00291.JPG [ 653.39 КБ | Просмотров: 10289 ]
Комментарий к файлу: откручиваем хомут
DSC00290.JPG [ 465.36 КБ | Просмотров: 10275 ]
Комментарий к файлу: вид сбоку
DSC00289.JPG [ 501.08 КБ | Просмотров: 10276 ]
Комментарий к файлу: поднимаем наверх
DSC00288.JPG [ 543.91 КБ | Просмотров: 10283 ]
Комментарий к файлу: откручиваем хомут,на ключ не обращаем внимание он пока не нужен.
DSC00287.JPG [ 568.37 КБ | Просмотров: 10294 ]
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 8:43 pm
дядя
У тебя уже шланг сделан это удобно!!! А у меня еще в добавок и мотор 2 литра, он завален назад и вот так просто(удобно) к нему не подлезишь :(
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 8:56 pm
lexxx, это так кажется,что легко я все руки ободрал у меня стоит блок АБС он зараза мешает.Да и шланг этот сделал я старый фильтр было не открутить я уже писал об этом,вот я и обрезал трубку 1,5 года так проездил вот решил снова новый поставить 8)
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 7:41 am
дядя
судя по фоткам тебе было попроще, т.к. уже был шланг резиновый.............
отчет Респект!!!
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 9:04 am
Не менял и небыл меняный топливный фильтр ни разу (хотя в машине уже давно вожу новый), вот думаю, если не парится и сразу отпилисть/перепелить трубку (для последующей проставки шланга) смогу ли я после открутить сам штуцер или все же может быть загвоздка и придется где то искать данный штуцер ? Или все же не обращать на это внимание, а взять и распились сам фильтр и вынуть окуратненько штуцер...
пс. ну мало ли, отпилить трубку дело не хитрое, а вот если штуцер не скрутится, вот это будет номер...
CarinaE 94г 1.6 LB
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 9:43 am
ForestCar
ломать не строить, отпилишь без проблем, там состав металла легко подается к ножовке, после надо зажать штуцер в тиски и аккуратно микромиллиметрами крутишь......но перед тем как откручивать обильно окислителем (Вэдэшка или что есть под рукой)
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 10:50 am
ок, спасибо за успокоение, буду пробувать на выходных (если остальную комплектуху к машине не доставят) :)
CarinaE 94г 1.6 LB
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 10:52 am
РЕбята если вы читали топик сначала я там выше писал,что я не смог свой штуцер открутить даже газовым ключём зажав фильтр в тиски :x поэтому я заранее на разборке нашёл штуцер они их даром отдают,находишь на каком нибудь кузове и отламываешь главное договориться, чтобы пустили на задний двор я себе отломал от РАФ-4 и от Хундая они одинаковые.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 11:14 am
Прально, по этому я и написал, что может в таком случаии отпилить ответную часть самого фильтра... тоесть саму "гайку" распилить вдоль... Ну вообщем это же можно проделать при безвыходной ситуации...
CarinaE 94г 1.6 LB
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 5:20 pm
Репутация: 38 [ ? ]
В общем вчера впервые в жизни решил самостоятельно поменять масло, фильтр маслянный воздушный и топливный.
Все кроме топливного удалось. ТФ же скрутить ни как не получилось. Буду пробовать еще раз. Говорят надо сначала снизу открутить штуцер а потом верх раскручивать. Только я себе не представляю как залезть снизу. Вобщем ужас. Если получится отпишусь, если нет, поеду на сервис. :D
По сравнию с фото отчетом выше у меня снизу нет шланга, что значительно усложняет процесс.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 5:24 pm
снизу залезть через левое снятое переднее колесо. главное ключиком не сорвать грани с штуцера, а то потом вообще не открутишь.. лучше купить специальный ключик и когда откручиваешь, нужно создать резко максимальный момент откручивания, потому как если тянуть потихоньку, то он не открутится и шлицы слижет.
