Текущее время: Пт авг 15, 2025 4:25 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 2:30 pm
но пока на бедную смесь не выводили, т.к. - обкатка.
Не будет он работать на бедной смеси. У Москвича и на стехиометрической-то проблемы с неравномерностью распределения качества смеси по цилиндрам из-за "карбюраторности" и слишком ощутимой разницы длин впускных раннеров...
У Тойоты для работы на бедноте не только система зажигания повышенной энергии сделана... Камера сгорания 412-го не годится для таких экспериментов.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 2:38 pm
Машина: Toyota Picnic
Agentandrik писал(а):
мда... интересный зверь выйдет! :)
М-412 и так зверь интересный,а тут вообще будет......!!!
ЗЫ:обожаю м-412! это была моя первая машина которая привила мне любовь к автомеханике.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 2:45 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
ОООО!!!! ИЖ!!!! :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
У меня кстати остался комплект от М2140 октан корректора. Если надо, вышлю.
а laed burn спецально? просто интересно
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 7:24 pm
Мы полностью в курсе о корявом впускном коллекторе, и сути этой проблеммы, особенно проблеммы с 1 и 4м цилиндрами, положительный опыт борьбы уже был. Планируется спойлер-завихритель под первой камерой карбюратора (на лодочном двухцилиндровом моторе, такое помогло), как говорится будем пробовать - будет видно. Ещё надо будет нормальный масло-отделитель сделать в крышке двигателя.
Нет, по ходу дела, если получится. Просто нужно было чинить 412й, и все равно все делалось, и нормальная система зажигания, требовалась сама собой, т.к. Москвич очень чувствителен к качеству зажигания. Нормальных катушек зажигания, для Сов-авто-прома не существует, а тут ещё волшебная коробочка, по волшебной цене.
Если удастся настроить равномерное распределение бедной смеси и её поджиг, то будет ЛБ, не получится, будет очень блатной мотор на Москвиче, все равно со скромным аппетитом.
PS Москвич является собственностью и рабочим "джипом", нашего "Украинского Бесо".
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 7:32 pm
В принципе уже поздно что-то менять, просто интересно а двухкатушечный вариант чем не устроил , ну хотяб девятый модуль зажигания ? Вроде искра не слабая там :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 7:47 pm
Не сильно в курсе о чем идет речь, т.к. зубилами никогда не интересовался, но спрошу:
1. сколько это все стоит вместе с проводами фирменными? Катушки + Японские провода меньше 800 руб?
2. Зачем?
Слабее чем у ЛБ
И ответ №3
У нас очень трудно купить качественные запчасти на Российские машины, 90% кооперативная фигня с закосом под качество.
Из 10 датчиков вентилятора, в магазине, работает только 1 !!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 8:00 pm
Карбик тем не мене восьмой поставили - тоже отнюдь не эталон надежности, а по катушке - спросил, потому что вроде все уже уходят от систем с трамблерным распределением, один товарищ искал как-то по московским разборкам катушки для С4 Ситроена (мотор не помню, но система 2х катушковая)- ему сказали что их не кому не надо, и на разборках их тупо выкидывают - ну это к вопросу о цене
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 8:37 pm
У этой системы как раз более слабая искра. Тогда уж полный модуль зажигания ставить, или индивидуальные катушки вообще вешать на наконечники.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 8:48 pm
Почему? Двухвыводные катушки пробивают большее расстояние на разряднике, зазоры в свечах после перехода ТАЗа на такие катушки увеличили
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 8:55 pm
SaiD
У ТАЗов такие катушки были только на ВАЗ 21083-20, с карбюраторами и тольяттинским вариантом ДИС-2. У всех инжекторных ВАЗов система ДИС-4, по сути, с общим модулем зажигания на 4 катушки.
Два искровых зазора пробивать приходится при повышенном напряжении. Хотя "холостой" зазор и пробивается намного легче вследствие отсутствия избыточного давления.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 9:04 pm
Ошибочка вышла - на всех впрысковых ТАЗовских восьмиклапанниках и полторашках 16V стоит модуль с двумя двухвыводными катушками - 4 раздельные только на 16V 1,6 а про легкое пробитие холостой искры я не писал, как о само собой разумеющемся, при этом 2х выводная пробивает в два раза большее расстояние в разряднике
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 10:10 pm
Машина: Carina E, лифтбек
И у меня есть. Микропроцесоный октан-корректор с датчиком денонации "Силыч" + переходная шпилька на 412-й двиг. Лежит в гараже, пылью припадает. Рука не поднялась в свое время с машиной продать. Отдам за пачку сока, Дима, не надо для экспериментов? :D
Carina E, 4A-FE LB, лифтбек, 95г, ABS+Кондей, голубой металлик
Часто бываю тут http://na30min.ru
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 10:17 pm
Я считал, что там 4 катушки. Ежли так, то там модификация ДИС-2, понятное дело.
А этот модуль не подороже будет, чем "чудо-наборчик"? А ещё ведь поколхозить схемку с коммутацией первичных обмоток всё равно придётся, в отсутствие трамблёра... Датчик Холла ведь в том трамблёре 4 раза за цикл щёлкает, без дифференциации ВМТ 1-4 и 2-3...
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 10:50 pm
Ну по цене я выше приводил пример с ситроеновской катушкой, хотя это всего лишь вариант, ТАЗовская и вправду новая дороговата - от 1200руб без проводов начинается А с датчиком Холла лет 15 назад вариант был в За Рубле кто-то на классику ставил модуль от девятки и простенькую схемку в трамблер - т.е. автор именно переносил высоковольтную часть из трамблера, чтобы избавиться от проблем трамблерной ВВ части, чем собственно и заняты все современные....
Последний раз редактировалось SaiD Чт окт 21, 2010 10:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 10:55 pm
Заинтересовало, а как оно подключается, и работает ли с электронным зажиганием с датчиком холла?
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Варианты исполнения:
• Блок «СИЛЫЧ» для трамблера с датчиком Холла (ВАЗ, ОКА, Таврия).
• Блок «СИЛЫЧ» для трамблера с магнитоэлектрическим датчиком (ГАЗ, УАЗ).
• Блок «СИЛЫЧ» для контактного трамблера (необходимо самостоятельно дооборудовать систему зажигания коммутатором и катушкой зажигания от переднеприводных автомобилей ВАЗ).
У тебя какой?
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 11:02 pm
Если я не надоел еще - отпишусь: Ставил такую систему на 05 ТАЗик - Трамблер штатный с Холлом (нивовский), коммутатор тоже 08, корректор - отдельная коробочка плавно доворачивает угол (по инфе в ЗР вроде за 6 сек) до возникновения детонации, датчик детонации, входящий в комплект - откидывает угол назад оч быстро, ну и так дальше - получается пила, при этом среднее значение встает в четкую зависимость от топлива и т.д. То есть зажигание автоматически подбирается под ОЧ(ну или ОЧИ кому как нравится) бензина
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 10:31 am
У тебя какой?
Вот этот:
Подключается в разрыв сигнального провода датчика Холла и задерживает импульс. Сам трамблер при этом должен быть повернут на "ранне" на 7 градусов.
Добавлено спустя 8 минут:
Вспомнилось... У меня на москвиче 2140 стоял Силыч, електронное зажигание, 3-контактные свечи нжк (лучшие, какие для москвича бывают), карб Солекс с расточенными диффузорами, подобраными жиклерами, тюненым ускорительным насосом и т.д.
Есть у нас затяжная горка длиной несколько км. В эту горку я с легкостью розганялся до 120, вставляя восьмерки и девятки. Случайный человек, сидевший возле меня, топал ногами и вопил на все горло "Этого не может быть. Я не верю своим глазам! Этого не может быть!!!"
412-й - тот еще движок...
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 11:49 am
Про "силыч" договорились.
Остается только решить вопрос с забеднением и хорошим перемешиванием смеси, на малых нагрузках.
Вот нашел такую штуку
Вроде то что надо
Добавлено спустя 8 минут 2 секунды:
Кто-то пользовался?
Выходит она сама забедняет смесь в зависимости от разрежения во вп.кол. путем подсоса воздуха. Этим же воздухом и завихряет смесь.
При открытом дросселе, почти не влияет на смесеобразование.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 11:56 am
Стояла у меня на 7ке такая бодяга что она точно делает я не знаю, но хх поднимает где то на 300-500 расход увеличился с 10 до 12 Но правдо и бодрости прибавилось. Двиг был 1600 точеный под максимум около 1800.
да кстати, после установки этой хрени на 92 начала ездить как до нее на 95м.. незнаю с чем это связано..
В магазинах у нас кстати такой тогда не продавалось мне ребята за пивас подогнали которые машины для кольцевых гонок собирали.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 1:37 pm
потом нужно выложить мануал... у меня в гараже стоит 2126 с уфимским двигателем... может заморочаться...
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 1:43 pm
Если бы человек мог купить нормальную машину, типа Карины, то этот Москвич, разрезали бы и сдали в металлом, в прямом смысле :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 5:34 pm
Помойму Синельников в семидесятые еще года прошлого века поднимал кубатуру москвича установкой волговских гильз,ну и поршней соотв, Колено самодельное на шариковых подшипниках, а из технически простых решений - 4 карбюратора мотоциклетных - скорей всего Jikow - других тогда не было. Так что настройка и расширение впуска не столь сложная задача - токо там с экономичностью плоховато будет - в те годы бензин ведрами считали а не литрами
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 5:41 pm
SaiD писал(а):
расширение впуска
Ты вообще о чем?!!!!!
Задачу хоть читал?
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 5:46 pm
Вот о чем
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 5:49 pm
SaiD писал(а):
Вот о чем
Ясно, но и первое и второе не по теме.
