Текущее время: Пт авг 15, 2025 1:41 pm
 Заголовок сообщения: Глухой стук сзади!
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 11:13 pm
Всем доброго времени суток.
Не знал в какой ветке создать тему , по этому сунулся сюда.
Суть проблемы заключается в следующем: при нажатии педали тормоза сзади как будто происходит толчек и глухой удар. Как будто что-то тяжелое катается по богажнику. Осмотрел машину снизу , все вроде впорядке и на своих местах. Даже не знаю на что и думать.
Может у кого нибудь есть догадки ?
Последний раз редактировалось masta Чт окт 21, 2010 11:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 11:21 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Бак может?
Олег
визитка "Carina E club
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 11:34 pm
Хмм... я его не дергал со стороны в сторону , но с виду он вроде хорошо держался. Надо будет проверить!
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 11:38 pm
За название темы - втык :evil:
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 11:45 pm
Не надо втык :( Я просто даже не знаю как назвать то эту проблему !
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 11:49 pm
Так уже лучче :)
Стук такой стоя или на ходу при торможении?
По багажнику точно ничего не катается? И в нише багажника?
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 12:18 am
Извеняюсь может и не в тему пишу но все таки-У меня был стук но при езде точней када по кочкам,ямам едешь такое ощущение было что ящик с инструментом гремит.решил проблему заменой задних втулок стабилизатора.
Была-продал со слезами на глазах.Тойота карина е 1995г.в,англичанка,двигатель 7A-FE,LE BERN.1.8.107 л.с,сейчас временно мицубиси каризма.97 год.дв 1.8.акппИзображениеИзображение
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 1:29 am
БелыйГусь
Стук только на ходу. И причем через раз! Если чуть пореще притормозить то стукнет , если плавно то может и нет. Непонятки какие-то :cry:
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 2:02 am
Хммм может тяги продольные :idea:
4a-fe Lb 95 с Шумоизоляцией:)
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 3:36 am
Двигатель: 1.8 7A-FE
Тоже недавно появился стук, вначале стекла протер, в выхлопную трубу дул, а оказалось вешалка (плечики на подголовник) гремит, когда на ней ничего не висит. :D
И звук такой, как будто в багажнике ведро из нержавейки, и внутри болт на 24 катается. :o
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 3:10 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Ну раз ты на слух смог определить, что ведро из нержавейки и размер болта, то и суть проблемы легко выявишь :D
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 4:11 pm
Приехал сегодня на гараж , а там света нет , сказали до завтра такая фигня...
Так и катаюсь со стуком... Появилась еще догадка , может дело в задних колодках , накладка отошла или пружинка какая выпала которая колодки держит, по этому и стук. Может быть как вариант ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 5:16 pm
+1 за втулки стаба.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 5:23 pm
masta, загляни в нишу для домкрата, наверняка полтергейст там :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 7:59 pm
БелыйГусь
Спасибо , обязательно завтра загляну...
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 9:04 pm
masta
Может у тебя барабаны с колодками подстёрлись. Резко нажимаешь, поршни торм цилиндров подклинивает в крайнем положении, потом срываются и стучат.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 9:10 pm
посмотри сйлентблоки! ни сволочи когда изнашеваются,то звук по разный выдают! у меня впереди износились так при торможении был звук будто тормозной диск скрежечет по колодкам! поменял сайл и все пропало)))
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 9:19 pm
Almaz
Константин21
Спасибо за советы. Правда моя проблема решилась сама , как я только поставил новые диски с новой резиной. Как и с чем это связано сказать не могу , но факт на лицо :?
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 11:29 pm
у меня при езде как будто тоже самое - противный такой... а тормозишь - нет....
перебрал суппорта колодки пружинки... нормально - погазовал - тихо... колесо одел - опять... как цепляет что... а нечему...
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 12:26 am
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
Не знаю как на тойотах, но когда у меня была четвёрка-таз, была такая же фигня. Когда менял колесо стука не было, одевал старое вновь появлялся(диски были разные). Причина оказалась в том, что 1 болт (он же секретка, он длиннее чем стандартный болт)крепления колеса при езде цеплял только одну колодку, причём металл стирался только на болте, а колодка была целая. Искал долго.
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 8:35 am
На ТАЗиках длинные болты шоркают не по колодкам, а по пружинке троса ручника обычно, либо его наконечнику. Диагностируется легко - достаточно на ходу чуть подтянуть ручник, и шоркание пропадает. Там просто трос при отпущенном ручнике как бы отттопыривается. На японках трос проложен удачнее :)
З.Ы. Шоркающие болты и в самом деле можно проверить не снимая колесо и без поддомкрачивания, а только выкручивая эти болты по одному - царапины на торце снятого болта видно хорошо
