Текущее время: Ср май 27, 2026 12:40 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 314 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 1:29 pm
boba писал(а):
SaiD писал(а):
если отключить этот датчик, сбросить комп, и попробовать завестись?
Система покажет большую дулю с маком. Без датчика в трамблёре будет работать с зажжённым чеком.
совершенно верно, уже проверено не однократно))
Если ты об этом знал, зачем было бадягу разводить на 2 страницы? Нужно было просто менять шестерню, или наварить на ней зубья.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 8:26 am
ну еслиб ты мне сказал что это шестерня, я б туда сразу и полез. Я же не знал в чём дело и так блин всё зажигание перелопатил вдоль и поперёк. Бадяги что то я не увидел в двух страницах,на тебя б посмотрел сразу бы ты полез в шестерню???)))
зы: Шестерню только сегодня привезут, так что я даже пока не знаю в ней дело или нет
boba писал(а):
нет там комутатора, сделаю даже фотку и выложу
Дык ты про другую систему говоришь. Не путай. У "раздельной" денсовской системы, где есть отдельный коммутатор (это на 3S-FE и 4A-FE линбёрн, в случае Карин Е) он находится на левой чашке. У тебя же Вошь Матрёник, там коммутатора отдельно нет, он внутри мозгов.
Я говорил только про свою систему, спрашивал где он у МЕНЯ
carina-e, хетчбек, 1995г, 4a-fe, 1.6л, 115л.с Bosch Motronic
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 9:06 am
Шестерня сломаться сама по себе не может - зубья механически ни с чем не "контачат".Т.е. не знать о том что она сломана как-то трудно
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 10:18 pm
ну может попало что нибудь, пока делал ТО, я ведь даже кожух ГРМа не снимал, ну да ладно....
Я теперь снова на коне :roll: , дело было в обломаных двух зубьях шестерни коленвала, может кому и пригодится :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 10:35 pm
жесть......
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 12:26 am
У тебя не раздельная система. У тебя вообще особый случай, можно так сказать. И она тоже интегрированная, только коммутатор не в трамблёре, а в мозгах.
 Заголовок сообщения: пропала искра
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 9:48 pm
Люди дайте дельный совет. Завтра поеду смотреть карину, движок SFE2000CC КПП автомат 93г. , кожа, литье, вообщем полный фарш. Машина из Питера не на ходу. Стоит у нас в Нижегородской области. Хозяин сказал, что у него пропала искра и из-за этого не работает бензонасос. Пэтому он оставил машину и уехал в Питер. Восстанавливать не хочет и продает якобы поэтому. Стоит ли ее брать вообще? Может там засада какая нибудь посерьезнее?
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 10:09 pm
Это немножко бред. При запуске бензонасос не зависит от искры совершенно.
Надо смотреть. У нас в НН есть форумчане, чтобы покопаться и вынести какие-то диагнозы...
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 10:20 pm
А тащить ее из области на лямке можно или автоматы не таскают? И стот ли ее вообще брать?
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 10:51 pm
На расстояние до 50 км со скоростью не более 50 км/ч при положении селектора "N" и долив АТФ выше уровня. Потом излишки не забыть убрать.
Ну и вопросик... %-)
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 10:56 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Торг,как говорится,только после осмотра. Я бы к примеру,если кузовня нормальная,взял бы за адекватную цену :)
Олег
визитка "Carina E club
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 7:27 am
Спасибо за советы. Там еще с документами какая- то засада. Нет ПТС. Есть св-во о регистрации и все. Брать можно только по рукописке. Короче вечный автомобиль, если не на запчасти. Поеду посмотрю, потом напишу впечатления.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 8:37 am
Машина: Avensis T22
Больно все мутно, лучше не связывайся.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 9:49 am
Эвакуатором на разборку :D
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 10:35 am
Это смотря по какой причине нет ПТС. Если машина в залоге по кредиту, например - амба. А если ПТС тупо прокакали, то его можно восстановить по месту регистрации авто. Но её (машину) там в МРЭО надо показывать. %-)
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 11:22 am
Искра пропала где?
С катушки или на проводах к свечам?
Если на проводах к свечам то может надо заменить крышку трамблера или просто почистить.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 12:42 pm
Посмотрел я эту тачилу. Не фантан. Переднием крылья битые, оба бампера под замену. Нет трамблера, проводов, свечей, замка зажигания. , АКБ. Если все это купить у нас на разборке для реанимации этого авто где будет 10 тыр. Плюс либо электронщика везти в этот колхоз за 140 км, либо машину тащить. Сделал фотки. Только вот не знаю как их вставить сюда.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 12:46 pm
Надо подъехать с кем то у кого это есть или с кого можно это перекинуть. Поставить и посмотреть заводится или нет. а если запуститься то уже дальше что то решать.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 12:47 pm
Я вообще хочу взять для себя нормальную карину Е. У меня тойот не разу не было, ездил на немцах. А теперь вот запал на карину, уж больно их хвалят все. Денег правда около 150 рублей. Помогите форумчане из НН, может кто-то продает нормальную карину за такую сумму. А то возьмешь на рынке и на следующий день все в ней крякнет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 12:04 am
ПРИВЕТ ВСЕМ МАСТЕРАМ!!!!! ВОПРОС ТАКОЙ-КАРИНА Е 94 ГОДА, ПОСЛЕ ЗАПРАВКИ НА ЛЕВОЙ АЗС ТОПЛИВОМ АВТО ЗАБОЛЕЛО....ПОМЕНЯЛИ БЕНЗОНАСОС,ПОМОГЛО НЕ НАДОЛГО...СЕЙЧАС ПОРАБОТАЕТ МИНУТ 5,7 И РЕЗКО ГЛОХНЕТ,ЧЕРЕЗ МИН 15 КАК ОСТЫНЕТ, РАБОТАЕТ ТАКЖЕ 5,7 МИН....ЧТО ЗА БЕДА ТАКАЯ?????
Просьба переписать сообщение без использования КапсЛока. В глазах рябит при попытке прочтения, о содержании как-то уже и задумываться становится неохота...
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 7:03 am
vovi
У меня искра пропадала из-за коротившего конденсатора в трамблёре, соответственно предохранитель АМ2.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 1:42 pm
а че ты хотел за 50 тыс....Я тоже звонил продавану,машина в Княгинино стоит,а сам он в Питере...и стоит она уже там 2года.,говорил ,что нет хорошего мастера наладить(типа не идет питание на бензнасос),с эвакуатором проблема и т.д......насторожило,за это время можно было на руках дотащить ее до Нижнего(140км)тут-то уж разобрались наверное...не поехал я ее смотреть...
это старая байка тех,кто когда-то ,у кого-то купил мопед с деревянным поршнем...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 2:14 pm
Разумно, похвально. Одобряю.
А вот это вызывает улыбку. Не в обиду будет сказано, дешево - хорошо не бывает. Это нужно очень четко представлять. Либо за дешево и куча проблем, либо за реальные деньги и большая вероятность нормальной машины, хотя тут тоже бывают разные случаи. Вот пойдем от обратного, допустим ты продаешь машину - Карину Е, она, эта машинка в прекрасном состоянии, всё работает, кузов не битый и т.д., разве ты, на месте хозяина, эту машинку за дешево продашь? Думаю, что нет. Вот так-то. А ты хочешь за дешево купить нормальную Каринку. Потому мой тебе совет, либо денег подкопи, либо будь готов к различным сюрпризам после покупки недорого авто.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 3:48 pm
Машина: Лисапед
Встал сегодня на дороге, заглохла, загорелся чек, искры нет. Крышку тр новую ставил и бегунок неделю назад. Проверил с бабины напрямую искру -нету. Спустя мин 25 заводится. Что таке? Катушка? В сервис ездил сканер подключали, не смогли вообще ничего прочесть :D Уже где то около 3 месяцев она так чудит. :oops: Боюсь ездить на дальняк... :( От погоды никак не зависит, прошлый раз вообще на холостом в сухую погоду заглохла. Сидел и грелся... :(
Спасибо. 8)
Ищу КаринуЁ.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 4:48 pm
Для начала при появлении глюка проверить наличие напряжения 12V на выводах катушки - частенько сигналками организуют блокировку двига по питанию катушки
