mrballlmurman
Добавлено: Ср окт 27, 2010 10:37 am |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:39 pm Сообщения: 459 Откуда: Мурманск Репутация: 3 [ ? ]
а подскажут гуру ходовой , тягу без наконечника менять можно и надо ли?)
может еще кто из гуру скажет можно и надо ли менять тяги без наконечников?
_________________ 7A-FE,1996 UK ,седан- продана Avensis 1.8, 2007
Andriy
Добавлено: Ср окт 27, 2010 11:25 am |
Зарегистрирован: Чт фев 04, 2010 12:21 am Сообщения: 438 Откуда: Ukraine, Lviv Репутация: 29 [ ? ]
Хоть я и не гуру и не понимаю зачем два раза задавать один и тот-же вопрос, но отвечаю - МОЖНО. Насколько я знаю наконечники на Карине ходят дольше чем тяги.
_________________ Carina E, 4A-FE lb, красный лифтбек, 1995 год, 350 000 км, англичанка, ГБО 4 поколение. Задолбало немецкое качество - уже ломались стартер, форсунка и генератор BOSCH, рейка и насос ZF.
mrballlmurman
Добавлено: Ср окт 27, 2010 2:53 pm |
спасибо Andriy
два раза случайно набралось
а по поводу одной и той же работы объснений много , мне задиагностировали именно замену тяг,
тяги купил, подумал может и наконечники сразу, но это бабки надо думать
mrballlmurman
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 12:21 pm |
Есть вариант б\у рейку взять,
кто знает как проверить , есть в ней течь или нет , если рейку снимут с машины протрут
slk
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 1:48 pm |
| Летописец |
mrballlmurman писал(а): кто знает как проверить
так её сложно проверить без монтажа,а ваще они гарантию должны давать около 10 дней,наш сраный ЕвроАвто даёт 5 дней.
Danik78
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 10:33 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 28, 2008 10:05 am Сообщения: 59 Откуда: KAZ, Экибас Репутация: 0 [ ? ]
mrballlmurman писал(а): Есть вариант б\у рейку взять, кто знает как проверить , есть в ней течь или нет , если рейку снимут с машины протрут
а прозвонить ее не пробовал...?!
ну а если серьёзно, то пока не поставишь б/у рейку на место, не прокачаешь и не поездишь чуток ничего не увидишь.
Б/у рейки вымытые или протертые на ШРОТах обычно не бывают, рейку как сняли так и продают.
Я лично остановился только на второй б/у рейке (менял их сам, в гаражных условиях, с кучей мата), так вот обе рейки когда приходили со ШРОТа были грязные никто их не мыл
_________________ Карина Е, 1992 г/в, 1,6 куб, LB, 107 л/с, МКПП С51, Япошка
Умный учится на чужих ошибках, а дурак на своих
mrballlmurman
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 1:23 pm |
ничего не делал,
вот сначала решил поинтересоваться
спасибо за ответы
Denik
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 5:04 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 4:35 pm Сообщения: 98 Репутация: 0 [ ? ]
Парни такая проблема!!!Стучит рейка мне говорят можно её чуть чуть подтянуть где тот болт находится????
и ещ1 на рулевой колонки есть какаето капрлоновая втулка она тоже даёт люфт кто сталкивался помогите как ето лечится???
_________________ Corona 4S-FE 1994г.
японочка
Marat
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 6:09 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 13, 2007 3:45 pm Сообщения: 466 Откуда: Лен.область Кировск Репутация: 10 [ ? ]
Это - рейка ZF, англичанка!
1-втулка, 2- с его помощью регулируется .
На японках вроде бы 2 втулки, с двух сторон червяка, но поджимается - с одной стороны..
Безымянный.jpg [ 69.32 КБ | Просмотров: 7826 ]
_________________ Carina E GLI, 4A-FE не LB, 09.1997, англичанка, лифтбэк
EpifAS
Добавлено: Чт дек 02, 2010 5:54 am |
Зарегистрирован: Чт янв 15, 2009 8:40 am Сообщения: 219 Откуда: г. Братск Иркутская область Репутация: 16 [ ? ]
У меня текла рейка под карданчиком, пришлось заменить сальник №58 на картинке выше, размеры его можно посмотреть в Экзисте, у меня был 19х32
2.jpg [ 390.17 КБ | Просмотров: 7717 ]
_________________ Hatchback, 1995 г.в., 3S-GE, механика, люк
old_Duglas
Добавлено: Вс дек 12, 2010 12:52 am |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Друзья! Нужен Ваш совет и рассуждения на тему: "Перебрал рейку. поставил, залил Dextron, протянул магистраль высокого давления, завел двигатель и пошла жижа с правого сальника. При переборке в комплекте была шайба которая идеально подошла как раз между сальником и концом рейки. Ну я ее и установил, а сейчас от туда льется. Может ли это из-за нее? Да вот еще что, сегодня пришли в гараж а лужи с обеих сторон, бачок пустой, вот думаю что жидкость перетекла по каналу в штоке рейки, или это невозможно и у меня и левый сальник сифонит? Вообщем я очень сильно расстроился.
old_Duglas
Добавлено: Вс дек 12, 2010 11:35 am |
( лан, пойдем будем ченить делать, по месту смотреть.
дмитрий Л.
Добавлено: Сб дек 25, 2010 4:14 pm |
Всем привет! Сегодня завел с утра свою, у нас -30 было, короче сначало масло с фильтра выдавило, потом я его зарутил, все нормально стало (не знаю наверно от мороза резиновый уплотнитель сжался), ну это хрен с ним. Потом смотрю жидкости нет в бочке Гура, тоже куда то делось, гур визжал очень, потом долил все нормально стало. Но самое главное заметил что из рулевой рейки капает масло! Чем это грозит и почему это случилось, сальники чтоли от мороза выдавило или что???
дмитрий Л.
Добавлено: Сб дек 25, 2010 6:14 pm |
ни у кого мыслей нет чтоли?
Artem23
Добавлено: Сб дек 25, 2010 7:24 pm |
| Токарь клуба |
Ну первый раз всегда так бывает когда то , я уже с июня езжу так , сейчас уже привык , бачок на дня три хватает , лью туда самое дешевое масло автол по 300 рублей за 10литров , и не парюс , сальники купил , скоро буду разбирать менять . А так вроде и так нормально .
дмитрий Л.
Добавлено: Сб дек 25, 2010 8:07 pm |
блин не было такого никогда, мороз гребанный!!!
well
Добавлено: Сб дек 25, 2010 10:12 pm |
дмитрий Л. писал(а): мороз гребанный!!!
помнится когда переучивался на Камаз(давно),препод толковал,что в сильный холод,после запуска двигуна,необходимо покачать рулем вправо-влево (градусов10-15),раза два-три...наверное чтобы ускорить прогрев жижи,имхо...всегда так делаю в мороз..может и на каринке так не помешает(?)...
дмитрий Л.
Добавлено: Сб дек 25, 2010 10:15 pm |
well писал(а): может и на каринке так не помешает(?)..
мне кажется будет наооборот всё выдавит нахрен)
well
Добавлено: Сб дек 25, 2010 10:28 pm |
дмитрий Л. писал(а): наооборот всё выдавит нахрен
ну не с дуру(можно все что угодно сломать) конечно дергать,плавненько...
дмитрий Л.
Добавлено: Сб дек 25, 2010 10:33 pm |
well писал(а): плавненько...
это уж понятно,может и правильно так проделывать на холодную.
Danik78
Добавлено: Вс дек 26, 2010 11:13 am |
дмитрий Л. писал(а): well писал(а): плавненько... это уж понятно,может и правильно так проделывать на холодную.
Дмитрий Л. а жидкость-то в ГУРе ты когда в последний раз менял
Просто я в этом году рейку б/у ставил, так заодно и насос ГУРа промыл бензином, залил Декстрон Тотал, так вот на этой неделе у нас и - 27, и -25, -32 было так насос начал гудеть только когда заводил при - 32 и только буквально 5 сек и все нормально стало.
дмитрий Л.
Добавлено: Вс дек 26, 2010 11:41 am |
Danik78 писал(а): а жидкость-то в ГУРе ты когда в последний раз менял
жидкость летом менял, меня волнует больше рейка, почему она потекла?
дмитрий Л.
Добавлено: Вс дек 26, 2010 1:06 pm |
короче сегодня посмотрел в гараже лужица масла на полу вытекла, короче посмотрел вытекло из левой стороны рейки с того места куда вставляется тяга рулевая. как думаете это пипец или нет???
У сальников есть определенный ресурс, который в зависимости от условий эксплуатации может снижаться в разы....
дмитрий Л.
Добавлено: Вс дек 26, 2010 1:15 pm |
SaiD писал(а): У сальников есть определенный ресурс, который в зависимости от условий эксплуатации может снижаться в разы....
эта пролема решается заменной сальников???
