Текущее время: Вт мар 17, 2026 11:03 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 316 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 1:33 pm
Кто подскажет , диаметр резьбы рулевой тяги по внутренему или по внешнему меряеться?
7A-FE,1996 UK ,седан- продана
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 2:06 pm
А ты, прости , где на тяге внутреннюю резьбу нашел?
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 3:30 pm
он наверно имел ввиду мерить диаметр в вершине или во впадинах резьбы.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 1:37 pm
товарищ netcat вы правы
по внешнему оказалось,
есть сайт maxparts.ru
вбиваешь код запчасти , выводит инфу, в частости по тягам дает размер и шаг резьбы, на existe такой инфы не дают
так если кому интересно будет
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 2:37 pm
еще вопрос к знатокам, какие симптомы для заменгы тяги?
там вроде изнашиваться нечему
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 3:20 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
______________________________________________________________
В этой же теме:
ivan899 писал(а):
а что с тягой может случится, чтоб её менять?! помимо гнутости...
Dimasss писал(а):
ivan899
там же шарнирное соединение, люфт со временем появляется в нем
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 9:15 am
именно в тяге? а не в наконечнике?
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
уважаемый
Andriy писал(а):
3. Если меняем и наконечник,
то есть тяга с шарниром а наконечник?
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 9:41 am
В наконечнике свой шар, в тяге свой, и оба шарнира имеют неприятное свойство изнашиваться, и оба в случае износа - проявляющегося в люфтах, не плохо бы менять, или реставрировать на крайняк
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 10:38 am
спасибо,
в тяге так понимаю шаровая в том наболдажнике?
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 11:03 am
Да
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 4:36 pm
mrballlmurman
Ну и наконец последнее правило: полетела одна тяга - меняй Обе!
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 4:39 pm
Не согласен. Откуда ты знаеш что их до тебя вместе меняли, может вторая только перед продажей менялась и ей еще ходить и ходить.
Хотя если человек меняет все в сервисе, то каждая замена для него ето трата денег и развал-схождение. В таком случае имеет смысл поменять обе тяги с наконечниками в сборе и забыть надолго. В моем случае любая такая замена обходится в 100грн.(400 руб) на геометрию.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 4:48 pm
полностью согласен, застучала тяга-поменял обе+наконечники, сделал сход-развал и забыл, вот уже на 2,5 года. а гадать когда она менялась обойдется в лишний сход-развал-900р за ось у нас берут, а на наших авто делается обе+1800
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 4:50 pm
Приезжай к нам, чисто по пацански за 700 на круг обойдется :wink: :D
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 4:53 pm
я делаю бесплатно, и проверяю регулярно, работа у меня такая
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 1:22 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Подскажите пож-та, на рейки ZF (45047-09010) и TOYODA (45047-29075) выдаются разные рулевые наконечники, они разные или они взаимозаменяемые?
Аналоги от 555 и СTR тоже разные.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 1:47 pm
рулевые тяги точно ранзные
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
и наконечники тоже
у зф резьба м14*1,5
у японской м15*1,5
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 3:24 pm
Репутация: 38 [ ? ]
и наконечники тоже
у зф резьба м14*1,5
у японской м15*1,5
Ух ты, спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 10:51 pm
подскажите для тех кто в бронепоезде плз
если меняю и тяги и наконечники то без разницы какая рейка?
правильно понял что стороны рейки тяги одинаковые?
главное чтобы тяги и наконечники были с обинаковой резьбой, так все?
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 11:23 pm
В моем, описаном сначала темы, случае было без разницы, но где-то люди писали, что бывает разница. Так что возможно всякое :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 12:14 am
Не совсем так, АИ говорил, что разница есть! У англицких и яповских мОгет быть разная резьба на валу.
Да
Типа того, а ты на какую рейку берешь? Я просто недавно на японку заказывал, буду свою родную скоро сдергивать, могу номерками поделится если чЁ.
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 10:32 pm
рейка не знаю какая, подлез с штангеном к резьбе тяги со стороны наконечника - 15
заказал тяги и рейки с 15 резьбой
пришли
закал Optimal
фирму эту вроде на форуме ругали...летом ставил подшипник ступицы этой фирмы - вещь пришла качественная, 20 тык прошел гут
вот решил и тяги с наконечниками такие взять
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 6:08 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Вчера менял тягу - выкладываю фото еще одной приспособы для этого.
Трубчатый ключ.
Надевается на тягу, закручиваются болты - можно откручивать тягу.Яма не нужна.
Вот в действии
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 6:58 pm
zic-zag писал(а):
Выкладываю фото еще одной приспособы. Трубчатый ключ.
+1
3S-GE, 2.0 GTi, 175 л.с., 1996 год, седан, japan, чёрный металлик.
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 8:22 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Машина: Camry Престиж+
Двигатель: 2AR-FE
Прошу прощения за фоточный плагиат, свою не сфоткал. Стал менять рулевые тяги, оказалось на месте, выделенным красным, имеется ступенька диаметром около 22 мм, и длинной 4мм, стопорной шайбы не хватает обжать тягу. Что посоветуете? Сточить и укоротить резьбу? Но тогда остается мало витков резьбы, имеется освобождение для выхода резца.
Валерий
Было: Carina E седан МКПП 7A FE LB 1995г. англичанка.
Есть: Toyota Camry 2012 Япония Престиж+
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
