Текущее время: Вс окт 12, 2025 1:16 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 11:35 pm
а ты хотел чтоб они каждую гайку динамо закручивали? нет такого, и скоро не будет! хорошо, что не пистолетом. езжай к ним же, пусть сами и откручивают.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 7:19 am
kpn77 писал(а):
скока нынче компресометр стоит? С меня 600р взяли... подозреваю, дешевле купить!?
"Друг" покупал рублей за 400 где-то, сейчас может быть дороже.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 9:47 am
10 с маслом - маловато - при условии конечно что газ при проверке нажимать не забыли, а компрессометр конечно меньше 600 стОит
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 12:54 pm
Есть промежуточные итоги моих мытарств. С целью раскоксовки первого горшка, мною были куплены:
1. Антикокс от ХАДО. Красный маленький тюбик. Его на 20 минут в горшок. Потом выплевываешь и типа все будет хорошо! Положительной динамики в выздоровлении горшка не показала.
2. Чистящая топливную систему, клапана, поршня и кольца присадка для бензина, которая заливается на 40л и надо ее выкатать. Фирма Hi-GER (как-то так... не помню как правильно пишется:) Фирма солидная. Их чистилкой всегда чистил карбюратор. Залил. Пока еще 40 литров не выкатал. Сказать что-то конкретное не могу.
3. Присадка в масло. Должна тоже чистить.... но як на самом деле... х.е.з.
Результат: После хадо движок работает легче. Но движок как колбасил так и колбасит. Похоже особо на компрессию не повлиял.
Купил ЛАВР:) На днях его буду испытывать. По результатам отпишусь.:)
Голод пережили... переживем и изобилие!
Carina AT192, 7A-FE, 95г. Правый руль
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 12:59 pm
стука нет? а то я уже 3 двигателя за последние 3 месяца видел начиная от легкого задира вкладышей на первом шатуне (дуглас!) заканчивая тем что его просто нет вкладыш просто рассыпался (у меня)
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 1:12 pm
Может пожет эта инфа автору топика : у друга пыжик 406 с ГБО ,год назад также отказался работать первый цилиндр без нагрузки (на нейтралке троил при разгоне включался) через полгода вырубился и третий цилиндр при этом первый вобще отказался работать а третий только под нагрузкой.Что только не делал :свечи ок,форсунки тоже ок,провода (там крышка спецальная -тож гуд,трамблёра там нет по-моему) сервисмены все в один голос - мозги.И вот он нашёл местного умельца который в течении 15-ти минут покапался в машине и вынес диагноз : типа конфликтуют мозги ГБО и бензиновые (ну или там какие в машине короче) .Может конечно я не правильно выражаюсь но помню одно-долго смеялся типа у машины двое мозгов и чёт там не поделили.Поскольку ГБО уже давно не работало по причине выхода из строя форсунки (не помню) ,то друг охотно согласился выключить мозги ГБО .Вобщем этот "Кузьмич" перерезал какой-то провод и о чудо-аппарат ожил,уже с лета никаких проблемм.
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 2:00 pm
romanwma
Прикольно! :) Тока у него похоже стоит 4-е поколение. А у меня первое. Машина по сути становится карбюраторной. А работа двигателя что на бензе, что на газу - одинаковая. Удивительно то, что я на газу ездил больше чем на бензе, масло Эссо заливал всегда вовремя с промыкой... И если у меня закоксовка колец - то я в ауте! У газа нет продуктов сгорания для коксования!!! Но это пока мысли вслух...:)
Думаю, что пока надо с компрессией разобраться... Хоть как-то поднять на пару очков.
Николаи4 Стука нет! Тьфу, тьфу, тьфу...
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 2:05 pm
Кстати газ горит медленнее бензина, и по этой причине на Газёлах от газа частенько горят клапана, хотя там компенсаторы стоят, и с бензином клапана ходят нормально
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 2:10 pm
На самом деле, если придется проводить операцию, то получим ответ на самый интересный вопрос, который меня мучает с момента езды на газу!!! "Как влияет газ на японский движок!" Мнения у всех разные...
Надеюсь, что до вскрытия не дойдет... но если дойдет, то "Вскрытие покажет!" :D
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 2:16 pm
Японские движки тоже разные, в ЗР как-то писали про Хондовский какой-то мотор, в котором от газа разрушались (как-бы проседая) седла, причем клапанам не че не делалось - нужно было только все время их регулировать, на фотке в статье клапана утопились в седла милима по 3 примерно :D . При чем тот-же самый мотор сделанный под газ с завода ни каких проблем не испытывал - материал седел разный возможно
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 2:38 pm
А никто внимания не обратил что при заливке масла компрессия поднялась с 8.5 до 10 всего?
Мало очень,не кольца это. Копать надо в сторону клапанов или прогоревшей прокладки.
При компрессии 8 очков и мертвой поршневой заливка масла даст увеличение на 3-4 очка.
Тем более машина на газу. Прогар выпускных клапанов легко может быть,наверняка зазоров уже нет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 5:37 pm
Да вродь обращали, и про кольца разговоров больше не было....
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 6:20 pm
Ну тогда не понимаю зачем тут все разговоры про кольца и раскоксовки
Первым делом смотреть зазоры в клапанах,если все в норме то скидывать башку.
Все раскоксовки в данном случае это деньги на ветер
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 9:31 pm
Ну нифига себе поворот событий!
гм.. а все равно лавр испытаю:) Купил уже! Хрен ли теперь! Но если это не кольца, то уже легче:) Все-таки клапана поменять проще будет!
Хотя... надо еще подумать... может все же имеет смысл и кольца до кучи поменять....!? буду репу чесать!
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 9:38 pm
kpn77 писал(а):
буду репу чесать!
А что ее чесать? Если скинул голову, то не поменять кольца будет глупо. :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 9:58 pm
Машина: Toyota Picnic
kpn77 писал(а):
По поводу форсунок - сразу их отметаю, поскольку на моторе стоит ГБО, и если работать на газу, то форсунки не участвуют в работе.
очень зря отметаешь! газовые мозги управляются как раз через бензиновые форсунки... если на одну бенз.форсу не приходит напряжение,то и газовая форса этого цилиндра работать не будет! т.е. я хочу сказать,что где-то от ЭБУ до форсы первого цилиндра проводка например капут,вот и будет такая картина ,что на газу,что на бензе.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 10:10 pm
Это ты про 4-е поколение говоришь. А какое поколение ГБО у kpn77 неизвестно.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 10:15 pm
да уж блин , сразу по себе судю :D :D
Сейчас
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 10:46 pm
kpn77 писал(а):
romanwma
Ну вот-же , совсем недавно написано :?
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 10:48 pm
Сейчас
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 10:53 pm
Тогда, уж, не первое, а второе.:)
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 7:44 am
у меня второе стоит форсунки ваабще как-то забыл подключить завелась... далее у меня были увеличенные зазоры, вскрытие показало что всего клапан подтекал... грешили на стук клапанов, но в итоге вот что вышло...
что бы не было с движком начнешь вскрывать, взгляни на вкладыши, лишним не будет уверяю
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 4:22 pm
У меня точно первое поколение стоит. не один газовик уже удивлялся:) И работало нормально.
Наблюдаю, что машине все хуже и хуже. Поэтому сегодня все бросил и поставил с двух часов откисать горшки. Залил ЛАВР. Еххх...
Так что скоро мы узнаем, что такое ЛАВР и с каким супом его едят:) (если конечно дело не в прогоревшем клапане)
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 5:09 pm
Нам нужен ХИРУРГ!!! Мы в Питере!
Антон Иванович почему-то молчит:(
