БелыйГусь
Добавлено: Чт окт 28, 2010 2:13 pm |
Артурартур писал(а): економайзер загорается даже от небольшого нажатия на педаль Проверь вакуумную трубку МАП-сенсора - одета ли на штуцер впускного коллектора, нет ли в ней трещин/дырок.
Иван Д
Добавлено: Чт окт 28, 2010 2:32 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 12:41 pm Сообщения: 475 Откуда: Краснотурьинск Свердловская обл. Репутация: 4 [ ? ]
БелыйГусь
Может по нашим движкам что подскажете? У меня есть старые логи, если что, новые буду снимать на выхах.
_________________ Было - Toyota Carina E, 3S-FE, АКПП-А241Е, седан, вишня, 1995, англичанка Сейчас - Toyota Camry, ACV40, 2AZ-FE, АКПП, красный, 2007, японка; Mitsubishi L200, super select, 2007; УАЗ-452.
Woolf
Добавлено: Чт окт 28, 2010 4:23 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4004 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
Ну хз. У меня и по трассе полный бак километров на 450 всего лишь хватает.
Иван Д
Добавлено: Чт окт 28, 2010 7:30 pm |
| Инструктор |
Woolf
Точнее бак под пробку хватило на почти 710 км по трассе.
Mouflon
Добавлено: Чт окт 28, 2010 7:37 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2008 2:13 pm Сообщения: 7062 Откуда: Мытищи Репутация: 150 [ ? ]
Woolf писал(а): Ну хз. У меня и по трассе полный бак километров на 450 всего лишь хватает.
Странно, у меня > 600 если ехать 120 по GPS...
Иван Д
Добавлено: Чт окт 28, 2010 7:44 pm |
| Инструктор |
Mouflon писал(а): если ехать 120 по
при такой же скорости, но по городу как у грузовика.
Woolf
Добавлено: Чт окт 28, 2010 8:55 pm |
| Летописец |
Mouflon писал(а): Woolf писал(а): Ну хз. У меня и по трассе полный бак километров на 450 всего лишь хватает. Странно, у меня > 600 если ехать 120 по GPS...
Я правда 120 по трассе оч редко езжу. Обычно 160-180.
Артурартур
Добавлено: Пт окт 29, 2010 2:46 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
БелыйГусь
я эту трубку уже менял,была вся дырявая и движек ужасно троил,не мог понять почему,поменял трубку и все норм стало,тут что то другое похоже ( какие нибудь еще датчики может не работают? есть ли смысл в зажигание лезть например? ощутимый эффект будет если там сбито что нибудь?
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
luckyjoker
Добавлено: Вт ноя 02, 2010 12:48 am |
| Он умеет валить боком |
Зарегистрирован: Пн ноя 01, 2010 6:26 pm Сообщения: 518 Откуда: Москва Репутация: 113 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 2JZ-GTE
У меня в данный момент стоит 4Afe... До 4500 он тупит по страшному, но как только стрелка тахометра переваливает за эту отметку, машинка просто выстреливает... А я начал бы с проверки компрессии!
TroY
Добавлено: Вт ноя 02, 2010 1:51 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Сб июл 31, 2010 8:16 pm Сообщения: 578 Откуда: Россия, Санкт-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
Роман44 писал(а): а вы не задумывались о том, что похолодало....
утренние прогревы
Что интересно: я и бензонасос заменил совместно с похолоданием. И все-таки, думаю из-за него. А может и не выше расход, а у меня паранойя.
_________________ Lexus IS200, sedan, 99г, немецкий японец, 1G-FE, 2.0, 155Hp Toyota Carina E, liftback, 92г, Япония. 4A-FE LB, 1.6, 107Hp
Иван Д
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 7:27 pm |
| Инструктор |
Ну чё, кто нить решил проблемку? Я - нет ещё, но копаю дальше.
Ewo8
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 1:14 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 9:20 pm Сообщения: 155 Откуда: Сыктывкар Репутация: 0 [ ? ]
Уважаемые кариноводы, кто подскажет, что меняется в системе питания или зажигания или еще чего.... при прогреве двигателя до рабочей температуры. А то пока машина не прогрелась-она летает как самолет-как только температура устаканилась-все-на педаль реагирует с неохотой.
_________________ CARINA E(JPP)SED/LB ST191L-AEMNKW 12/1993 МКПП 3S-FE 2л.
talya1972
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 4:46 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб ноя 07, 2009 7:31 pm Сообщения: 6 Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите что нужно отключить чтобы замерять компрессию???????Сказали мозги отключать а где стоят не знаю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Silence...
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 4:54 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт ноя 13, 2008 12:55 pm Сообщения: 3941 Откуда: МО, г. Серпухов Репутация: 51 [ ? ]
talya1972
Чего??? Похоже мозги отключены у тех, кто это сказал. Фишку с трамблера сбрось да и всё.
_________________ Было:Toyota Carina E,1992,3S-FE,МКП Затем было:Toyota Corona,1992,4S-FE, АКПП Еще: Toyota Mark II Tourer_S+Toyota Mark II Grande G Стало: Toyota Mark II TourerV, M/T
БелыйГусь
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 8:52 pm |
Silence... писал(а): Фишку с трамблера сбрось да и всё. Дык, у человека и безтрамблерная может быть автомобилина
talya1972, быстро исполни тут написанное
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
SaiD
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 8:58 pm |
| Человек-легенда |
Ну пред EFI тогда
Nicholas
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 9:01 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вт мар 24, 2009 8:30 am Сообщения: 673 Откуда: Калуга Репутация: 14 [ ? ]
SaiD писал(а): Ну пред EFI тогда
ага..))
_________________ Было: Corona (1992) ST190 / 4S-FE / Есть: Camry (1997) V20 /5S-FE/ Стало: Harrier (2000)SXU10 /5S-FE/
______________________________ Не всё в этой жизни меряется деньгами и лошадиными силами...
sum
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 10:21 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 8:36 am Сообщения: 341 Откуда: Ульяновск Репутация: 8 [ ? ]
Ewo8 писал(а): Уважаемые кариноводы, кто подскажет, что меняется в системе питания или зажигания или еще чего.... при прогреве двигателя до рабочей температуры. А то пока машина не прогрелась-она летает как самолет-как только температура устаканилась-все-на педаль реагирует с неохотой.
Всё элементарно. Пока температура двигателя, в точнее температура охлаждающей жидкости не достигла нормального значения, ЭБУ, т.е. компьютер, который управляет впрыском топлива, обогащает топливную смесь с одной простой целью, что бы можно было комфортно ехать на авто, который ещё не прогрет. В противном случае могут быть всякого рода рывки и дергания и внезапные остановки двигателя.
Ну а с твоих слов получается, что ты не только не помогаешь двигателю выйти на номинальный режим работы, ты его ещё и умудряешься насиловать в это время. Причем, я так понимаю, что не слабо насиловать. Поверь, что этот неблаговидный факт очень скоро отразится на общем здоровье твоего двигателя.
Потому совет простой. Дай прогреться двигателю, можно на холостых, можно при движении, но не следует в это время крутить двигатель, скажем более 3000 оборотов. А на прогретом можно и крутануть. Но и на прогретом не советую без особой надобности насиловать двигатель, и будет тогда у вас с ним долгая и счастливая жизнь...
_________________ ВАЗ 2106 - 4года,
Corolla 1990 1,3i EE90 - 4 года,
Carina E Wagon(GLi), 1994 1,6 4A-FE LB -8 лет,
Corolla (E12) Wagon 2005, 1,6 VVTi
Иван Д
Добавлено: Пн дек 06, 2010 3:55 pm |
| Инструктор |
sum писал(а): Дай прогреться двигателю, можно на холостых, можно при движении, но не следует в это время крутить двигатель, скажем более 3000 оборотов.
У меня что зимой что летом не прогретая и до 3000 оборотов бежит гораздо веселее, чем после прогрева, а сейчас и прогретая получьше пошла. Морозы наверно. А проблемка то осталась.
Ewo8
Добавлено: Пн дек 06, 2010 6:32 pm |
| Бригадир |
Да я его и не насилую)))Просто заметил что на не прогретой едет лучше. Но она ведь буквально месяц назад бегала с новым насосом очень хорошо. А потом что то случилось и бегать стала только непрогретая. А мотор я и не насилую. В городе 4 то редко включаю.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
