Текущее время: Ср май 27, 2026 12:36 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Электросхема проводки
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 3:54 pm
Здравствуйте! Пожалуйста, подскажите, где взять схему электропроводки на Карину 1989 г.в. или, пожалуйста, подскажите, что делать если габариты не горят? (схему нашла, но возможности скорости интернета не позволяют скачать большой объем). А не горят потому, что не подсвечивался сзади номер, подключили его подсветку, отказали габариты.
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 4:56 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
может предохранители все проверить?
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 5:39 pm
В том все и дело, что предположительно сгорел предохранитель, но его не смогли найти, т.к. не знаем где он.
"Чайник" - не диагноз, главное - ЖеЛаНиЕ, а оно есть :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 5:51 pm
Двигатель: 1ZZFE
под капотом в чёрной коробочке, там реле фар + предохранитель от акума(под теми отдельно), +2 предохр на каждую фару по схеме(справа нижние)
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 6:33 pm
За габариты отвечает предохранитель Tail.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 1:05 pm
Спасибо большое! Попробуем разобраться..
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 1:26 pm
могу отсканировать из книги, но не знаю все ли они одинаковые, тем более неизвестна модификация вашего авто...
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 4:29 pm
Было бы хорошо... А как узнать полную характеристику авто, если на нее кроме ПТС ничего нет?
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 9:54 pm
по VIN
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 10:58 pm
[quote="ivan899"]может предохранители все проверить?uote] что хочешь за своё авто?
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 6:28 am
Kentavr писал(а):
по VIN
что это значит? где посмотреть?
 Заголовок сообщения: Электросхема автомобиля Toyota Carina-E
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 11:40 am
VIN написан в техпаспорте и ПТС. начинается на буквы JT, SB ... (SB164SBK10E) -это пример
Последний раз редактировалось Kentavr Пн ноя 15, 2010 11:19 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 7:42 pm
Благодарю за снимки!
Спасибо пока говорю только так, т.к. пока не имею возможности менять репутацию Пользователей.
Как же быть если есть только ПТС и в ней Идентификационный номер (VIN): ОТСУТСТВУЕТ. ???
Из ПТС могу сказать:
модель, номер двигателя 4А-1603668
кузов, номер АТ171-4035786
мощность двигателя, л.с. 90, 66,2
рабочий объем двигателя, куб.см. 1587
организация - изготовитель ТС (страна) ТОЙОТА (Япония).
И все..
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Если честно даже класс незнаю. На багажнике написано только SG EXTRA.. Тож не знаю что значит.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 9:08 am
VIN еще бьется на моторном щите позади двигателя
Добавлено спустя 13 минут 44 секунды:
может и это пригодится
Raspologenie.jpg [ 472.89 КБ | Просмотров: 17728 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 11:30 am
Номер кузова верно указан?
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 11:55 am
Карина 170-ая - это к Фреду, однозначно. :-)
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 4:40 pm
посмотрим, может и правда там он есть..
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 8:46 pm
Я могу ошибаться, но по моему на праворуких японцах VIN отсутствует...
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 9:28 pm
Машина: Carina E LiftBack
Kentavr, именно так. Отсутствует.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 10:15 pm
Вместо Вина на праворуких т.н. Фрейм - у Тойоты это штук 5 английских букаф на табличке после типа кузова
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 10:41 pm
SaiD писал(а):
Фрейм - у Тойоты
По моим представлениям, это номер кузова, приблизительно так:
Dashka писал(а):
АТ171-4035786
Только цифр после черточки шесть :)
Фред не даст соврать. Когда придет :D
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 5:44 pm
Немного не так, например у моей: AT170 - AEPMK, где последние пять букоф обозначают комплектацию (тип КПП, двига, наличие или отсутствие определенных опций)
З.Ы. В документах на авто эти буквы не заносятся - они есть только на подкапотной табличке и интерес представляют лишь для продавцов запчастей
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 5:09 pm
Думаю, как у меня
Carina II 4A-F МКПП 1.6 1989 AT171 WAGON
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 7:45 pm
Kentavr
Спасибо за схемы! Но: схема 6 выложена 2 раза, схемы 5 нет.
Kentavr писал(а):
Напишите свой VIN я пробью его по базе Тойота и все вам расскажу про ваше авто!
А поточнее, какую информацию сможешь дать?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 9:17 pm
в понедельник исправлюсь...
