Текущее время: Чт мар 19, 2026 7:44 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2008 12:51 am
CarDriver писал(а):
В посл раз стоял yzz..
Я с эмиратов заказывал фильтр без букв в номере, а пришел с "yzz."
Даже там засранцы подсунули замену ,хотя цена разная.
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2008 4:20 pm
а стучат скорее всего шатуны вследствие стирания вкладышей. фильтрами это не исправить... лучше даже не исправлять. у меня 1.6 два года стучит уже и пох.
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2008 5:55 pm
Diаblo,угу. Похоже на то. Но стучат только в первую секунду-две после пуска и то, если долго стояла. И пропадает стук чётко с тем,как гаснет лампа давления. А по-хорошему, должна бы гаснуть уже от вращения стартером. Так у меня и у Мазд и у Мицубисей было.
Английский седан, 3S-FE, 93г.
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2008 6:30 pm
ну к стати у меня машина простояла почти два месяца. я даже к ней не подходил, а вчера пошел за документами и за одно завел. так вот она после завода тоже немного погремела и перестала, и лампа масла тоже не сразу погасла, а где то секунда через 5. хотя такого ни когда раньше не было. ну я думаю все это из за того что масло уходит, и движок почти сухой. так что если у вас они долго стояли такая фигня, то не парьтесь особо.
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2008 7:21 pm
Тош,ночь- это много или мало? Каждое утро такая хрень.
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2008 7:29 pm
ну ночь не много. на счет лампочки есть два варианта: насос и вкладыши. а на счет стука может быть больше вариантов. один из них к стати опять же вкладыши. так что вот так. надо послушать где стук, сверху или снизу.
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2008 8:41 pm
Даже если вкладыши- не полезу! Пока весь мотор не сдохнет!:)
Кстати, где б клапана отрегулировать? Чтоб там шайбы сразу в наличии были? Чтоб качесвенно и не дорого?
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2008 8:43 pm
ну вкладыши поменять не сложно (тем более коренные). да и дешевле чем потом или капиталить или ставить другой.
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 12:09 am
Это не здорово, если гремит каждое утро 8)
Стало Ford S-Max Titanium
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 8:13 am
не знаю,у меня ни разу не гремело,даже после переборки при первом пуске.
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 8:38 am
Костолом,так у тебя и мотор другой. У кого стучит-у всех 3sfe. (см. начало темы). Это-то и странно.
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 12:15 pm
3S-FE, после замены масла и фильтра каждый раз после более-менее длительной остановки (пару часов) при старте клокочат кулачки распредвала, пока не погаснет лампочка давления масла (секунда-две). Поменял фильтр на MAN'овский проблема осталась. Проблема точно в фильтре, т.к. когда выкручивал первый он был пустой внутри, а должен быть наполнен маслом. Вот, рад что нашел тему, скорее сообща разберемся, пока не затерли шайбы до дыр.
CARINA E, 05/1994, 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, SEDAN, BLACK, EUROPE
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 12:20 pm
Репутация: 62 [ ? ]
у меня на предидущей карине на 4а-fe ,брякало постоянно,проехал так тысяч 200 ничего не делал,когда продавал приезжали умники и говорили что у меня гидрокомпенсаторам конец :lol: :lol: :lol:
а сейчас на 3S-FE вообще не брякает!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 2:51 pm
Как мне сказали, что звук который похож на "стук гидрокмпенсаторов" это нормальный тойотовский звук.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 12:41 am
А мне кажется что проблемы с геометрией поршневой группы (если конечно это можно назвать проблемой), у меня тоже есть такой звучок и он появился после 100000 пробега на этом моторе, а на горячую еще появляется рокот при спаде оборотов или в торможении двигателем ~3000-4000 об. Это касаемо моего моторчика.(раньше работал на СТО собирал моторы, у Toyota промах в длине поршня по этому с возрастом его там начинает болтать.)
Carina E 94г 1.6(1.8 lb) седан, теперь Lexus GS 300 2000г.в.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 7:51 am
Может всё и так,но меня удивляет.что я не замечал этого до смены масла... И YOGY об этом писал. А мож и правду не обратил внимания.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 4:04 pm
У меня такой же стук когда завожу после х часовой стоянки (например утром после стоянки ночью), звук пропадает когда машина разогревается (минуты через 3-5 после запуска движка), лампочка масла гаснет полюбому сразу примерно на 3-5 секунде после запуска движка. Что на это скажут корифеи?
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 10:50 pm
ужо говорил, это стучит шатун из-за того что вкладыши сточились со временем.
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 12:44 am
Это точно не шатун.
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 12:50 am
а чего же?
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 12:54 am
Поршень, клапан... Слушать надо, "шшупать"...
Шатун бы на прогретом масле стучал ещё больше.
И недолго. %-)
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 1:00 am
у меня один стучит тоже на 4афе, но я как то не замораыиваюсь по этому поводу, знаю что зазоры клапанов в порядке. а вот поменять вкладыши все руки не доходят.. ты все же думаешь что поршень?
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 8:31 pm
diabloшатун? И как ДОЛГО?!
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 8:32 pm
два года уже
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 12:16 am
Да не, ребята. Шатун - два года? Ерунда полная. Это как раз тот стук, который очень быстро наружу вылезает. %-)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 19
