Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:38 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 1:14 pm
На схеме между красной и синей стрелками торчит пипирка:-) - это и есть лямбда, ну это, если обычный мотор (у меня так). Если мотор "бедный", то эта "пипирка" будет торчать из выпускного коллектора. Hronick
, я бы эту часть заменил: две дыры - плохой симптомчик (см., что писАл Роман).
ЗЫ: заполнил бы подпись.
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 2:08 pm
Ага, точняк если это не ЛБ и там лямбда у вас стоит, то придётся искать на замену именно эту часть.
в гофру ее можно вкрутить?
Не думаю! Точнее 100% нельзя, а если этим морочится выйдет дороже. Да и Гофра по сути соединение , чтобы изгиб придать, там она по идее и не нужна вообще.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 3:32 pm
Роман писал(а):
А куда лямбду то поставить ??? в гофру ее можно вкрутить? Или переносить придется куда-нибудь?
Давай определимся какой у тебя движок? Что ты понимаешь под лямбдой?
Движок у меня 3S-FE, под лямбдой я понимаю кислородный датчик :D который у меня установлен как раз в секции перед катализатором, которая вся в дырках и сечет. Я бы даже оставил каталик и поставил бы что-то вместо этой прогоревшей хрени, но датчик хочу оставить.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 3:51 pm
Ну ставь кусок трубы :) ак там датчик вставляется? Такой же крепёж с отверстием надо будет сделать :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 3:56 pm
Поеду наверное как тут на форуме рекомендуют в "Системы выхлопа" на ул. Химиков. Если катализатор пробит (в чем я сильно сомневаюсь, так как машина не едет на свои 133 л.с.) то тогда не буду его трогать, в противном случае поставлю пламягаситель вместо каталика и трубу для лямбды. Кстати как крепится лямбда к трубе? так переходник какой-то или сразу в трубе резьба делается?
P.S. 2500 об/мин. 60 км/час на 3 передачи это нормально?
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 4:00 pm
для 1,6 двиглы да, а для 2-ки незнаю.............
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
