art_pr
Добавлено: Пн ноя 01, 2010 9:17 am |
Зарегистрирован: Пн ноя 01, 2010 8:15 am Сообщения: 57 Откуда: Казахстан, Жезказган Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте, начну с начала, как было...Перестали гореть ближний и дальний свет и увеличили скорость дворники(даже можно сказать стали работать хаотично), начал смотреть схемы, проверил все реле, все предохранители на фары идущие, все нормально, проверил все заземления на фары, все нормально никаких окислений, но на всякий почистил. Оказалось перегорели обе галогенки, поменяли гологенки все заработало...но после нескольких дней дворники вообще перестали выключатся пока не заглушишь машину, сегодня при включении фар - яркая вспышка и опять нет не ближнего ни дальнего света(скорее всего лампочкам конец), логически где то замыкает видимо, подскажите пожалуйста в каком направлении поискать неисправность или что заменить.
mechanicus
Добавлено: Пн ноя 01, 2010 9:49 am |
Зарегистрирован: Вс окт 31, 2010 7:35 pm Сообщения: 191 Откуда: Екатеринбург Репутация: 8 [ ? ]
Машина: toyota carina-e седан
попробуй прежде всего замерить напряжение в бортовой сети.
_________________ Виталий Carina E(JPP) AT190L-AEMDKW SED XL 07.1992 4A-FE МКПП
VeyroN
Добавлено: Пн ноя 01, 2010 9:50 am |
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
генератор может врёт, бОльшее напряжение выдаёт.
mechanicus
Добавлено: Пн ноя 01, 2010 9:52 am |
а самое главное заполни профиль
art_pr
Добавлено: Пн ноя 01, 2010 10:00 am |
[quote="VeyroN"]генератор может врёт, бОльшее напряжение выдаёт.[/quote]
Похоже что большое дает, но почему предохранители не срабатывают?
Или предохранитель только для больших скачков?
Rash
Добавлено: Пн ноя 01, 2010 10:03 am |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
art_pr писал(а): но почему предохранители не срабатывают?
Предохранители защищают от КЗ - короткого замыкания...
SwiTRUS
Добавлено: Пн ноя 01, 2010 10:31 am |
Зарегистрирован: Вс окт 19, 2008 5:55 pm Сообщения: 369 Откуда: москва Репутация: 2 [ ? ]
Rash писал(а): КЗ - короткого замыкания...
я бы сказал от перегрузки по току, когда ток в сети течет более чем номинал предохранителя, он перегорает
_________________ Carina II 1.6 4A-F МКПП 90 л.с. Карбюратор. 1991 г. Германия.
Японская неоклассика
Rash
Добавлено: Пн ноя 01, 2010 10:39 am |
SwiTRUS писал(а): от перегрузки по току, когда ток в сети течет более чем номинал предохранителя, он перегорает
Да, конечно! Но на практике это почти всегда связано с КЗ...
Avia
Добавлено: Пн ноя 01, 2010 11:00 am |
Зарегистрирован: Чт дек 31, 2009 11:50 am Сообщения: 487 Откуда: Санкт-Петербург-Сланцы Репутация: 28 [ ? ]
Двигатель: 4AFE 1.6 LB
Скорее всего регулятор напряжения не работает, так аккум долго не протянет.
_________________ Алексей.Toyota Carina E 1995,1.6 4А-FE LB, Focus 2 2006, 2.0 Ford S-max 2007, 2,5
art_pr
Добавлено: Пн ноя 01, 2010 11:04 am |
[quote="Avia"]Скорее всего регулятор напряжения не работает, так аккум долго не протянет.[/quote]
А как он(регулятор напряжения) проверяется?
_________________ Toyota Carina 4A-FE, 1997г.
Avia
Добавлено: Пн ноя 01, 2010 11:29 am |
art_pr
Добавлено: Пн ноя 01, 2010 11:39 am |
[quote="Avia"]Вот тут почитай http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=971[/quote]
Там я уже читал, там только про замену, а вдруг он у меня рабочий, тем более что с аккумулятором все нормально, правда в начале
когда все началось он подсел(индикатор перестал быть зелененьким) но потом снова подзарядился...
slk
Добавлено: Пн ноя 01, 2010 11:42 am |
| Летописец |
art_pr
может у тебя вот так,по крайней мере все твои описанные траблы привели у меня к этому.
3e9c010e687b.jpg [ 47.67 КБ | Просмотров: 8280 ]
Avia
Добавлено: Пн ноя 01, 2010 11:48 am |
Leonid80
Случилась у меня следующая история:
Помер сей регулятор, выдавал аж 17,5В в бортовую систему, (кто был на последней встрече видели как ярко светили фары Very Happy )а заметил я эту проблемку находясь в 60км от города, когда довольно сильно завоняло электролитом. Открываю капот а там...... этакий разъяренный колобок.....аккум вздулся, округлился, шипит и воняет сцуко. Почесал я репу, встретился со знакомым, отжал у него изрядно покоцаный генератор от авенсиса (на всякий случай, регулятора напряжения не нашлось). Обмозговоли с ним как дальше быть.... в итоге пришли к выводу что имеет смысл отключить генератор, проехаться на аккуме (что бы он подразрядился), а затем обратно подключить гену. Так и сделал..... но немного борщенул с ездой на аккуме, когда решил что пора остановиться и подключить генератор - то понял что сам уже не заведусь, а толкать как-то не улыбалось. В итоге остановился и при заведенном моторе подключил генератор............ ОЧЕНЬ сильно ни кому не советую так делать!!!!!
До дома я доехал своим ходом, но так сказать на последнем издыхании. (дело было поздней ночью)
На следующий день мне предстояло выполнить операцию по замене регулятора напряжения (еще раз спасибо автору этой темы!), ну и в награду за подключение по "горячему" генератора - замена диодного моста, тут мне очень пригодился генератор от авенсиса Smile
Регулятор припаял с немного другой маркировкой (55.3702), но смысл тот же. В итоге в бортовой сети 13.8В.
По моему очень похоже на твой случай
art_pr
Добавлено: Пн ноя 01, 2010 12:04 pm |
[quote="slk"][b]art_pr[/b]
может у тебя вот так,по крайней мере все твои описанные траблы привели у меня к этому.[/quote]
Пошел сфотографировал, вроде все не так плохо:
Фото1535.jpg [ 35.89 КБ | Просмотров: 8267 ]
Фото1534.jpg [ 28.93 КБ | Просмотров: 8269 ]
slk
Добавлено: Пн ноя 01, 2010 12:15 pm |
| Летописец |
art_pr писал(а): Пошел сфотографировал,
не надо фоткать,попробуй стащи резинку и глянь что под ней.ну и дёрнуть слегка можно,на проверку обрыва
art_pr
Добавлено: Пн ноя 01, 2010 12:21 pm |
[quote="slk"]попробуй стащи резинку и глянь что под ней.ну и дёрнуть слегка можно,на проверку обрыва[/quote]
На первой фотографии как раз резинку отодвинул, все нормально, хотя слегка окислен контакт...
art_pr
Добавлено: Вт ноя 02, 2010 11:20 am |
Вчера разобрал регулятор напряжения, почистил контакты, смахнул пыль и заработало, дворники успокоились, галогенку пока поставил одну(жалко) светит нормально, но зато с утра еле завел, сел аккумулятор, ну вроде пока ездиим. Всем спасибо за советы.
mechanicus
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 6:18 am |
А что было с контактами Р.Н. (окислены или подгорели) и какое напряжение в борт. сети стало?
art_pr
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 7:16 am |
[quote="mechanicus"]А что было с контактами Р.Н. (окислены или подгорели) и какое напряжение в борт. сети стало?[/quote]
Не знаю что было с контактами, визуально нормальные просто грязи немного, а выход(B помойму называется) чуть окисленный....
Напряжение от генератора от 13 до 14,7 при включении всех потребителей, вообщем то показатели неплохие....
Но беды продолжаются, вчера купил новый аккумулятор, поставил все радуюсь(старый умер, белый индикатор, чуть наклонишь черный становится, похоже доливать надо, а он не обслуживаемый), а сегодня еле завел с утра, СЕЛ!!! Хотя все потребители выключены, значит думаю где то что то работает....вот как узнать???
[color=green][size=9]Добавлено спустя 42 минуты 56 секунд:[/size][/color]
И еще, вот вспоминаю, когда беды начались я проверял предохранители когда я вынул один(под рулем коробка) ,стеклоподъемник заклинило он поднимал и поднимал стекло, когда воткнул на место перестало, так должно быть?
mechanicus
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 9:01 am |
На сколько я понимаю такого не должно быть, попробуй отключить на ночь предохранитель F36-30А это силовой предохранитель на эл. люк и эл.стеклоподъёмники, если на утро всё будет ok ,смотри блок управления стёклами и клавиши стеклоподъёмников (возможно залипает контакт)
Добавлено спустя 15 минут 33 секунды:
А когда вытаскивал предохранитель, один "стеклоподъемник заклинило он поднимал и поднимал стекло" или все?
art_pr
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 11:22 am |
[quote]А когда вытаскивал предохранитель, один "стеклоподъемник заклинило он поднимал и поднимал стекло" или все?[/quote]
Да вроде, а как то мултиметром нельзя замерить где идет потребление тока?
ToXa
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 11:32 am |
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 pm Сообщения: 193 Откуда: Смоленск Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
art_pr
Советую пока не разберешься с электрикой аккум отключать от греха подальше, а то может и загореться че-нить
_________________ бало: Toyota Carina E SportsWagon, 7A-FE LB, МКПП, Flash, 1997 стало: Subaru Forester II, 2.5л, АКПП, L.L.Bean, 2004
art_pr
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 11:36 am |
[quote="ToXa"][b]art_pr[/b]
Советую пока не разберешься с электрикой аккум отключать от греха подальше, а то может и загореться че-нить  [/quote]]
Да спасибо, я уже отбросил минус
sum
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 12:34 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 8:36 am Сообщения: 341 Откуда: Ульяновск Репутация: 8 [ ? ]
Аккумулятор это офигенный конденсатор и стабилитрон одновременно, т.е. прибор который может и броски напряжения сгладить и ограничить на уровне где-то 18-20вольт. А что произойдет, в случае неисправного генератора и отсутствующего аккумулятора, только богу известно.
Поэтому, его обязательно нужно подключить!!! И естественно разбираться с генератором.
А для проверки работоспособности генератора нужно всего лишь ткнуться прибором (вольтметром) на плюс и минус аккумулятора до заводки двигателя, и после заводки. До заводки должно быть в районе 12,6в, а после заводки не менее 13,5...13,8в, но не более 14,5 вольта. Вот и вся диагностика. Если напряжения ниже минимума, т.е. меньше 13,5в или выше 14,5в нужно снимать генератор и отдавать в починку.
_________________ ВАЗ 2106 - 4года,
