[ Сообщений: 7 ] |
bvab
Добавлено: Вт ноя 02, 2010 12:56 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт ноя 02, 2010 12:48 am Сообщения: 4 Откуда: Россия. Карелия. Петрозаводск. Репутация: 0 [ ? ]
Товарищи помогите советом . 4a-fe 93 год . заглушил , через пять минут хотел завести и не завелась. при включении зажигания не загорается чек и нет искры. до этого машина работала нормально , иногда плавали обороты и все.
TroY
Добавлено: Вт ноя 02, 2010 1:07 am |
Зарегистрирован: Сб июл 31, 2010 8:16 pm Сообщения: 578 Откуда: Россия, Санкт-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
Глянь предохранитель на впрыск топлива. Стартер крутит, я так понял?
P.S. И информацию заполни.
_________________ Lexus IS200, sedan, 99г, немецкий японец, 1G-FE, 2.0, 155Hp Toyota Carina E, liftback, 92г, Япония. 4A-FE LB, 1.6, 107Hp
alekcei
Добавлено: Вт ноя 02, 2010 1:14 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб сен 04, 2010 12:28 am Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
ремень грм....
_________________ Седан, 07.1997, 4A-FE (не LB), Bosch Motronic, МКПП, XLI, A/C.
bvab
Добавлено: Вт ноя 02, 2010 1:15 am |
| Студент |
стартер крутит нормально. ремень грм тоже в порядке. пару дней назад была такая проблема. отсоединял акб. минут на пять и все заработало опять ,ошибку при само диагностике после этого показала только 21 но она старая я так уже почти год езжу.
Последний раз редактировалось bvab Вт ноя 02, 2010 1:19 am, всего редактировалось 1 раз.
TroY
Добавлено: Вт ноя 02, 2010 1:18 am |
bvab писал(а): стартер крутит нормально.
иди лезь под капот, открывай блок предохранителей и смотри предохранитель EFI (на впрыск). Что-то мне подсказывает, что он сдох. А вот почему он сдох - это уже отдельный разговор.
Atoll74
Добавлено: Вт ноя 02, 2010 7:33 am |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Проверь предохранители IGN, GAUGE, ну и упоьянуты в предыддущем посте EF1. Но он скорее всего целый. Больше подозрение на GAUGE.
И еще сходи вот сюда http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
bvab
Добавлено: Вт ноя 02, 2010 9:34 pm |
| Студент |
спасибо за советы . проблема решена. на блоке под капотом у акб многие разъемы были грязные окислившиеся и отошедшие , все привел в порядок и все заработало.
[ Сообщений: 7 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 30 |
