Текущее время: Сб окт 11, 2025 8:39 am
 Заголовок сообщения: Патрубок водяной пмпы
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 6:25 pm
Такая беда, лопнул патрубок водяной помпы но в магазинах показывают схему из 20 патрубков и мило улыбаясь говорят: выбирайте.
может кто-нибудь поможет, скажет поточнее как им обьяснить, что мне нужно. Патрубок один, который выходит из водяной помпы.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 6:31 pm
Дорогой соклубник, ну вот за два с половиной года хотя бы раз посмотреть эту ссылку http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 не возникало желания?
Какая машина, какой двигатель?
Где сам?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 6:43 pm
СARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 6:46 pm
Pavlich
Там патрубок, который походит К помпе, а не ИЗ неё, кстати.
И делается отрезанием прямого куска длиной сантиметров 9 от любого жигулёвско-зубильного радиаторного патрубка.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 6:53 pm
Beso заранее большое спасибо.
один вопрос: мне мастер сказал, что у патрубка не один диаметр,
а разный, с одной стороны шире. это так?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 7:03 pm
Нет. Так у жигулёвского помпового, у восьмёрочного термостатного прямой, у тойотовского тоже.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 7:14 pm
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2014 9:22 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
И делается отрезанием прямого куска длиной сантиметров 9 от любого жигулёвско-зубильного радиаторного патрубка.[/quote]
Что-то я не пойму,что подходит от таза.Хочу поменять этот патрубок,потек он.Замерил штангенциркулем диаметр трубы на помпе,оно ровно 42мм.Есстеств. нужен отрезок резины с внутренним диаметром около 40мм.А тазовские,которые идут на радиатор 32мм.(мерил в магазе). Скажите мне,смогу я его натянуть на трубу помпы?Сомнительно. :(
 Заголовок сообщения: Re: Патрубок водяной пмпы
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2014 9:54 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
сантиметр.... даже если и сможешь, то ненадолго его хватит....
странно, но я ставил с нивы - один в один подходят... правда на карину 2, на глаз - они одинаковые
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2014 10:11 pm
Капает под патрубком, когда давление в системе ОЖ.Закрутил старую крышку радиатора,который не держит давление, -не капает.Завтра поеду спецом от нивы замерю.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2014 10:36 pm
Машина: Carina E аглицкий седан
была такая же херня по весне. поехал на авторынок, купил 3 коротких патрубка разного диаметра. всего рублей на 60 один был с таза с какого то, другой вообще с бычка третий хз. подошел один в один по ходу с бычка, но точно не помню, менял в состоянии аффекта, лето откататал, все норм, в августе было + 58, все живо здорово. Штангеля под рукой небыло. пришлось методом тыка
Rost-Angeles
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2014 10:50 pm
+58.Здорово.В Африке такое не бывает.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2014 11:08 pm
Машина: Toyota Carina E sedan
Была эта же проблема недавно, от таза ставить не стал, нашел на разборке нужного диаметра и в хорошем состоянии, кажется с Мазды. Отрезал нужный прямой кусок. У меня друг мучался с патрубками на девятке, то трескаются, то дубеют и текут, в общем совсем не то качество у резины. А на Тойоте это у меня первый меняный патрубок за 21 год :) .
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2014 9:59 am
Что за куйня получается.диаметр трубы на помпе 35мм.На ВАЗ-ах и Каринах диаметр на входе радиатора 32мм.
А некоторые пишут подходит патрубок от радиатора к помпе.Не стал заказывать патрубок от помпы к двиглу(потеклв) ,неделю ждать. Кулибин в мастерской установил вроде говорит от Оки.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2014 8:02 pm
да я и сам попутал. с чего у менгя температура полезла, на улицу вышел и тапки к асфальту приклеились. хорошо что каринка у меня с кондером
Rost-Angeles
