Текущее время: Вт май 26, 2026 10:29 pm
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 1:32 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
старая и наболевшая у всех тема,предлагаю свой вариант замены,говорю сразу,подойдет не всем :) не подойдет тем кто гнет пальцы веереом,и голосит во все горло:"можно тупо купить тойотовские" ,и кстати это тот случай когда разбирать и чистить уже не чего,и вдшкой брызгать не куда :D извиняюсь за телефонное качество заранее,хотя не кино снимаю,кому пригодится разберутся )
З,Ы, кому выпадет счастливая случайность приобрести родные,легко монтируются на место )
http://photofile.ru/users/artur87/video ... 9b8d/view/
http://photofile.ru/users/artur87/video ... df0d/view/
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 5:58 pm
Репутация: 98 [ ? ]
Молодец, видеоотчет это очень наглядно.
На деле такими колхозными методами я обе машины поддерживаю в рабочем состоянии.
Toyota Carina E, 4A-FE, 1.5л. МКПП Золотистый цвет, самурайская сборка.
Hyundai Tucson МКПП, 4WD
http://www.eliza-auto.ru/
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 6:24 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Артурартур
молодец, в свое время прикупил концевичок от нексии увидев еего в магазине и визуально определив что похож. С тех пор он у меня так и ездит под седеньем. Счас я знаю что с ним сделать ))) Держи пять!!!!
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 6:27 pm
Машина: RAV 4
для таких как ты я это сегодня и снял,чтоб лишнего не мудрили )) а то я че ток не напридумывал сначала,даже от таза влепить хотел,но они без резинок,и вообще они просто от таза и этим все сказано ) короче методом проб и ошибок :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 12:50 pm
Артурартур, а что просто починить родной руки не поднялись?
Я концевики на королле и на карине элементарно разбирал, зачищал контакты, смазывал и опять на место ставил. Вот так всё просто. Даже покупать ничего не нужно :)
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 12:59 pm
на видео видно что зачищать уже нечего,поэтому критика не в тему
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 1:10 pm
Да я вовсе не критикую, я просто даю понять, что очень многие болячки можно вылечить своими руками легко и просто, в особенности тогда, когда они только появились. Ну а если уже зачищать нечего... тогда проще купить что-то, можно новую машину :)
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 1:45 pm
я свои реанемировал, просто забрызгав вдшкой и минут 10 разрабатывал. там ржавчина появляется и пропадает контакт. после манипуляций с вдхой все работало. и больше хлопот не доставляло.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 2:14 pm
а у меня после такой операции, пластиначка просто сломалась. Так что раз на раз ... увы
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 3:32 pm
Я вас умоляю. :D Этого не может быть, что бы смазка ломала механически изнашиваемую деталь. Вот наоборот, от того она и сломалась, что там долгое время не было какой либо смазки. Думаю и тебе сейчас стало смешно...
У меня один знакомый, юморист, любит приговаривать в таких случаях, что ... наверное от большого количества смазки сипаратор в подшипнике разрушился. :D
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 4:06 pm
да я и не переставал смеяться, об этом и говорю. Чистка не всегда помогает в тех случаях когда износ уже критичен. В таких случаях только замена.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 7:06 pm
Машина: RAV 4
тема чистки есть отдельно на данном форуме,было бы лучше если бы хоть кто нибудь из "чистильщиков"
прочитал начало
sum
раз уж руки поднялись снять тебе все это,и выложить,наверное поднялись бы и почистить,и даже ни чего не покупать 8)
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2012 6:58 pm
сегодня поменял концевики на всехдверях. но делал немного по другому. не было возможности (да и желания) сверлить отверстия. по этому сделал так (сорри за качество, на мобилку фотал)
по номерам фото
1. купил какие то концевики универсальные, фото 1. 30 руб шт
2. снял резинку
3. обрезал кнопку по нужной длинне
4.отрезал провод с родного концевика
5. прикрутил к маме и одел на новый концевик
6. срезал клепки с родного концевика и отсоединил метал. пластинку
7. отломил вот эту ненужную торчащую штуку
8. получилось вот так
9. отломил от нового концевика ненужную часть. Благо металл мягкий там оказался,легко и непринужденно отломился эта часть
10. воткнул концевик на предполагаемое место дислокации
11. придавил пластинкой с родного концевика и прикрутил, предварительно проконтролировав что кнцевик работает
12. соответственно предварительно на пластину водрузив пречитающуюся ей резиночку.
На все 4 концевика у меня ушло 25-30 минут.
Всё работает, я бесконечно счастлив!!!!!!
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Re: замена дверных концевиков,на концевики от нексии(видеоотчет)
продолжение
Фото0074.jpg [ 206.16 КБ | Просмотров: 12752 ]
Фото0075.jpg [ 228.61 КБ | Просмотров: 12752 ]
Фото0076.jpg [ 229.66 КБ | Просмотров: 12752 ]
Фото0080.jpg [ 258.78 КБ | Просмотров: 12752 ]
Фото0079.jpg [ 227.16 КБ | Просмотров: 12752 ]
Фото0081.jpg [ 97.48 КБ | Просмотров: 12752 ]
Фото0083.jpg [ 102.58 КБ | Просмотров: 12752 ]
Фото0084.jpg [ 203.51 КБ | Просмотров: 12752 ]
Фото0085.jpg [ 196.97 КБ | Просмотров: 12752 ]
Фото0086.jpg [ 195.14 КБ | Просмотров: 12749 ]
Фото0087.jpg [ 188.83 КБ | Просмотров: 12749 ]
Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE, не LB
Дата выпуска 1997.06
Код модели AT190L-BEMDKW
Код цвета кузова 742 (темно-зеленый)
Комплектация XL TYPE
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2016 6:23 pm
:-kidaet-monetku-: Мои 5 копеек сделал нечто среднее из всего выше написанного.
Берется концевик от нексии, железка от старого концевика , круглым напильником на 1-2 мм расширяется дыра в железной части старого концевика, концевик нексии суется поверх железки и прикручивается сквозь пластмассу маленьким саморезом (там есть 3 дырки, или приплавляется клеевым пистолетом) одеваем старую резинку, в итоге прикручиваем на штатное место не вандалим саморезами машину!!!! (можно обрезать концевик по кнопку, но прикрепить к железке трудновато.)
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2016 9:32 pm
http://ru.aliexpress.com/item/New-2015- ... 31583.html Вот алиэкпрес полностью наши ставим и радуемся) и не трогаем нексию)
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2016 10:54 pm
Заказал три штучки , будеи пробывать :twisted: , спасибо за наводку :dr_ink:
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 10:37 pm
Бляха,заказал три штуки,почти три месяца прошло..и не пришло
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 6:56 pm
Машина: Carina E, Liftback
Только сейчас увидел. :D Сделал не глядя также, только ничего не приклеивал и не прикреплял, на коленке, как говорится. Немного отрезал сам пластик концевика, чтобы закрутился штатный же болт. Концевик так плотно садится в отверстие, что ему некуда деваться. Если будут проблемы, доработаю. Где-то месяц езжу, пока все работает.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 8:44 pm
Но деньги вернули на карту.
