Текущее время: Вт май 26, 2026 11:37 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 3:21 pm
Машина: Carina E LiftBack
slk писал(а):
Nick_Smith то есть тоже 2 слоя?
Да. 1-ый слой виброизоляция. 2-й слой шумоизоляция.
Встречаются маньяки клеящие 2 слоя вибро +1слой шумо. Но тогда думаю пол ощутимо приподнимается :)
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
Vitek писал(а):
На самом деле клеится очень легко и без фена. Но только не в декабре, в Западной Сибири, а летом, когда тепло. :wink:
Клеил в конце мая - начале июня, когда на улице в районе +25 +30 было. Специально попробовал пару кусков прилепить без фена. Липнет, но не так. Не плотно. Чтобы прикатать к поверхности надо больше усилий. Отдирается легко. :(
Разогретый строительным феном кусок вибропласта во-первых пластичнее и лучше прилегает к поверхности, что важно на неровном полу с желобками. Во-вторых липнет так, что оторвать его уже не так просто :twisted:
 Заголовок сообщения: Âîäà íà ïîëó ïîä êîâðèêîì
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 2:38 pm
Приветствую.
После дождя и езды под дождем, вода под водительским ковриком лужа, причем только слева европейка, и немного под левым пассажирским ковриком.
Кто сталкивался поделитесь, где рыть?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 2:41 pm
Molotochekk бот?
 Заголовок сообщения: Re: Вода на полу под ковриком
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 2:56 pm
похоже *)))
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 3:47 pm
... , причем только слева европейка, и немного под левым пассажирским ковриком ...
Хренасе! Дождь в январе... слева - европейка... а справа - японка что ли?
Ништяк Новый Год отметили, я вижу! :D
Или в натуре бот.
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 4:34 pm
Molotochekk
Nick_Smith писал(а):
в натуре бот.
Просто к русскому языку отношение беспардоннейшее. Потому и написанное никому не понятно. Ни знаков препинания в нужных местах, ни порядка слов...
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 4:44 pm
Просто
Это таки бот, теряющий скобки :)
Оригинал сообщения тут - http://www.mazda-familia.ru/forum/viewt ... 24#p104834
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 5:10 pm
А-а-а-а-а-а-а!!!! Атас! Это киборги, они заполонили всю планету!
Мочим, МихалИваныч! :-)
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 10:00 pm
Скажите знатаки !То что здесь писали всё проверено.При дожде на водительской стороне под торпедой где то просачиваеться вода.мокрое пятно на против завесов двирей возле упора левой ноги под ковриком.Пробывал рукой прощупать.Ощущаеться влажность на месте где проходит жмут проводов из салона в моторн. отсек.Каким путём там может пройти вода?(авто просто стоит под дождём.Без движения).Когда скрывал пол ржы нет все заглушки на месте ,заделаны двери целофаном.Да и возле дери не прощупываеться влага.
Сarina E 3S-FE 2.0GLI Yapan, SТ-191 кондёр, 1993 по vin-коду1995-по техпаспорту,чёрный перламутр,седан
Последний раз редактировалось vixa Сб окт 02, 2010 5:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 2:11 am
На леворульных машинах жгут проводов проходит не там. Присмотрись к рисунку внимательнее, особенно к буквам LHD.
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 2:14 am
ищи дырки в кузове либо стёклышко отклеилось...имхо
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 2:22 am
vixa
Просьба: поправь место жительства в профайле. Из-за слишком длинных названий вся ветка уезжает вправо...
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 5:17 pm
за картинку извините .Не допёр.Нашёл кудой попадает.На стёке под механизмом дворников.Под стёком есть дырочка.Вней не было заглушки резиновой.Вода стикая подлизывалась и течёт прямо в отверстие.
ст2.jpg [ 105.15 КБ | Просмотров: 5391 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 10:30 am
no
Последний раз редактировалось next402 Сб ноя 06, 2010 10:38 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 3:23 pm
next402 писал(а):
Куда копать товарищи ?
Пробуй рыть траншею в сторону лобовухи.
 Заголовок сообщения: Re: Вода на полу (под ковриком)
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2017 1:47 am
Помогите пожалуйста найти артикулы заглушек пола, там 4 больших и 3 маленьких. В каталогах не могу разобраться а живой посмотреть нету сейчас
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2017 1:59 am
я от ВаЗа подобрал подошло хорошо село плотно по моему от калины, рекомендую выковырять оставшиеся пойти в магаз с ними и подобрать наиболее близкие по размеру, менял их в круг так как они деревянные были, все ок.
