Текущее время: Сб окт 11, 2025 3:05 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 174 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 11:54 pm
Ash писал(а):
А вот как раз поворотники короновские красивее.
На фото очень Эффектно смотрятся, как их дорабатывал?
Toyota Carina E 4A-FE LB т.зеленый Wagon 94г.в.
____________________________________
В нормальных автомобилях ставят AIR BAGи, а в жигулях вешают ИКОНКИ.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 11:55 pm
Вскрывал, красил:) Терь продаю
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 12:00 am
А лампы в поворотниках какие стоят? Отражатель красил черным тонировочным лаком?
матовой краской. Родные Депо. Желтые
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 9:44 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
DreW
А что за фары, где брал?
в артуре, там 1 год назад брал за 13 000.
Ps форки просто так поменял, или ДТП?
ДА правую фару мне стукнули я и их менял.
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... d1faaba0ac
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 7:07 pm
Вот такие у меня лампы МАЯК ультра :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 7:16 pm
NEON писал(а):
лампы МАЯК
У нас почти на всех ценниках с Маяком написано "китай".... 8)
Они повсюду... :P
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 7:33 pm
Дмитрий 701
Лампы гумно, светят ваще никак. больше не буду их брать.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 10:05 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
Ребят, вопрос не совсем по фарам, но новую тему создавать не хочу.
У меня в новом бампере (Короновском) стоят поворотники, как их правильно подключить к уже существующим кариновским?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 10:15 pm
Freeman
Возьми два провода от штатных повторителей. Ничего криминального не будет я думаю. Хотя по уму реле над. Нагрузка все же 40 ватт лишних. Но думаю без него можно
Я себе тоже бампер короновский прибомбил. Над терь повторители и патроны для двухконтактных ламп. Хочу габариты желтые:)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 10:37 pm
Во-первых - Китай
Во-вторых - Закрашенны голубой краской :D Супер краской добавляющей 30% света.
Эти лампы нужны в бардачке, на случай, если в дороге перегорит.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 3:19 pm
DreW
У тебя какие стоят? в противотуманках и головном , всмысле по мощности и фирмы ламп? Доволен ли ты из работой?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 4:36 pm
NEON писал(а):
Дмитрий 701
Вчера поставил их место БОШевских.. Скажу так что разницы в светет не заметил, за исключением того что БОШ светили желтым а эти светят приятным белым, Есть подозрения что разница заметна будет только в туман..
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 6:57 pm
Woolf
Да у меня тоже беловатым светят.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 6:38 pm
Сегодня купил фары DEPO (фары стекло рифленное, а поворотники, вроде пластик)(главное чтобы опять не пожелтели и не помутнели)
Кстати в самих фарах нету типа круглой ерунды, типа отражателя есть у кого нить?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 12:36 am
NEON
чего-чего нет в Деповских фарах??? у меня у самого новый комплект после ДТП стоит. после старых оригинальных с мутными стёклами они кажутся шикарными... вот только на мокром асфальте всё равно ничерта не видно... :oops: :cry:
противотуманки могут спасти в этой ситуации? что бы дорогу было лучше видно...?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 7:34 pm
Вот фото DEPO фар моих.
Сама фара стекло рифленное, а вот поворотники вроде пластик. Не хочется чтоб эти поворотники мутнели или желтели? как у меня на хрусталях (см страницу назад).
Вот на фотке, стоитт заглушка белая, а вот если ее снять будет дырка если смотреть через стекло. А в хрусталях (см страницу назад) там стоит хрень какая то перед лампой. Что это и для чего она нужна?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 2:09 pm
Как раз желтый и есть приятный для глаз, а не белый, как ты считаешь. И вообще, вся эта "голубизна" в свете фар навивает на простую мысль, человек пытается подражать фарам с ксеноновым светом, полагая, что у ксенона правильный, т.е. белый свет. Человеческий глаз меньше подвержен раздражению именно при теплом оттенке света, каким является желтоватый оттенок, а синеватый - это холодный оттенок, и при таком свете глаз быстрее устает. Другими словами, при теплом оттенке головного света можно большее время находиться за рулем авто, чем при холодном.
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
Это экран, он ставится перед лампой, для того, что бы исключить прямой поток света от лампы через её колбу, поскольку этот прямой поток может исказить нужной пучок света от фары в целом.
ВАЗ 2106 - 4года,
Corolla 1990 1,3i EE90 - 4 года,
Carina E Wagon(GLi), 1994 1,6 4A-FE LB -8 лет,
Corolla (E12) Wagon 2005, 1,6 VVTi
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 2:16 pm
Freeman писал(а):
NEON
Если на выхах воткну туманки то сообщу спасет это или нет..
Это свето отражатель или рассеиватель называй как хочешь..
Нужна Она в хрусталях так как стекло само не формирует пучок световой а он как раз фот этой штуковиной и формируется, а у тебя стекло рефленое которое формирует пучок света и поэтому тебе она не нужна..
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 4:24 pm
Полагаю, что рассеиватель - это рифленое стекло любой фары. Основное назначение рассеивателя говорит само за себя, т.е. он равномерно рассеивает свет в зоне сформированного пучка. А вот форму пучка света делает отражатель, совместно с дополнительными отражателями, находящимися внутри самой лампы, например в лампе формата Н4.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 4:46 pm
Woolf
Спасибо что разяснил что да как. теперь понял.
Сеггодня купил лампы Osram Night Breaker 60/55 W в прротивотуманки и головные фары (Н4 и Н3)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 5:31 pm
стоят 55/60W Philips какие-то еще с дойчланда уже 4 год :? не менял, все приглядываюсь к этим самым Osram Night Breaker. ПТФ нету у машинки. Маяковские голубые пользовал - поэтому и высказалс о них. После ставил желтые 100W (на др. Авто) фирму не помню, но глаз радовало, особенно в сырую погоду. Не слепило кстати - проверял :idea: . В Карину 100W ставить не буду - за проводку боюсь. Если стану обладателем глазок - в ближний думаю Osram Allseason(вроде).
А зачем на стоковых стоит???
А где хрусталики???
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 7:31 pm
DreW
А где хрусталики???
Да сниму, мож продам по дешевке :?
И спасибо за ответ, и разьяснения
А за Osram NightBreaker купил в автодоме Акжол, головные лампы H4 (2000 за лампу) и за H3 (1800 за лампу) в итоге отдал за все 7600 теньгоф
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 7:28 pm
Лукомор
ну дык твой фотоотчет мне как раз помог).
Спасибо.
Лукомор
выходит нет смысла ставить хрустали без линз?
Виль
