Текущее время: Сб апр 11, 2026 6:39 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 564 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 11:22 pm
слон писал(а):
По совету БГ (с дуру) купил штуцер ГУРа Волжановсого диаметром 16
Сдается мне, я про ГУР Волжановский ничего не говорил, я про 406 двигатель говорил. Вроде :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 3:15 pm
Машина: тойота карина Е
БГ, я не про енто имел ввиду (искал просто в магазинах занимающихся запчастями по Волге - по всем ГАЗовским моделям). А вот шото убил после промывки - или датчик ОС или что то ещё, таких показаний раньше мультитроникс не выдавал - по "коррекция левая"(прога по диагностике), при остановках на перекрестках стал показывать аж 4,5 В (раньше 2,5 В) и при торможении двигателем раньше "коррекция правая" показывала макс. 1,9 - щас аж 2,8 В . Жаль поторопился и не поставил убитый датчик ОС. ПРОМЫВАТЬ БУДЕТЕ - УБИРАЙТЕ ДАТЧИК ОС!!!!
Carina E Wagon, 4A-FE LB, 96 г. МКПП. Англичанка, AT190L-BWMNKW
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 5:22 pm
После вмешательства в систему впрыска и зажигания надобно для скорейшего переобучения мозгов их сбросить :)
Я тоже промывал с датчиком, все нормально с ним, работает.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 1:40 am
Михал Иваныч, есть пара вопросов...
1. Всеми ли режимами своего пульсара пользуетесь?
2. А не поплохеет ли форсунке, если её в экспериментальных целях помыть с лавром, а потом не ставить на двигатель? Не повторит ли она судьбу бензонасосов?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 12:37 pm
Основной режим - с плавающей частотой. Всегда найдется та резонансная частота, при которой у конкретной форсунки грязь будет отходить лучше всего
И для насоса, и для форсунок бензин же безвреден? После промывки Лавром промыть бензином и вопрос снимается :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 12:51 pm
Меня дома убъют, если я ещё и бензин притащу...
А всякие извраты с настройкой пшыканья форсунки +- 0,1 ms - это нужно?
А то я тут пытаюсь замутить устройство под названием "Крошка Енот", но полностью пульсар копировать не охота... Вот и думаю - что нужного оставить, а что ненужное отключить. :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 1:01 pm
Пульсар исполнен как универсальный импульсный генератор, промывка форсунок одно из применений, для этого и настройки. Если только форсунки мыть, то плавающей частоты выше крыши :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 1:02 pm
Интересное кино - мож сделать генератор который будет гонять форсу на резонансной частоте - нечто подобное для настройки фазоинверторов для бытовой аккустики существует - Схема в МК в восьмидесятые годы печаталась например.....
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 1:18 pm
Нашёл тут старую платку (Atmega8 + ULN2003A), вчерась вечером набросал прогу - сегодня подключил форсунку. Щёлкает зараза :)
В принципе если взять, добавить кнопку, и по умолчанию включать плавающую частоту, а по нажатию кнопки её фиксировать. при повторном нажатии - пусть частота дальше плывёт. :)
В принципе не проблема и пульсар повторить, только есть закономерный вопрос - а надо ли?
ЗЫ... Ищется доброволец с гаражём в районе мытищ - СВАО, для тестирования работы приблуды...
ЗЗЫ... Есть так же бредовая идея сделать большое устройство "Енот-полоскунс" из корпуса от компа, топливной рампы, движка от жигулей и четырёхканального устройства. что бы форсунки пшикали то по очереди, то вместе... Но опять таки - на ком и где тестировать?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 1:33 pm
А зачем движок от жигулей? Как-то сложно все получается :? Рампа и 4х канальные бегущие огни с регулируемой частотой - разве не хватит?
З.Ы. ещё вот не могу понять - как можно увидеть, что именно на такой-то частоте чистка идет эффективнее?
Последний раз редактировалось SaiD Вс ноя 07, 2010 1:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 1:40 pm
насос.... :) не сам двигатель конечно :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 1:43 pm
Чтобы не гробить насос агрессивной средой - ИМХО компрессор с небольшим ресивером все-таки надежнее.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 1:45 pm
Если в электрике я хоть что то понимаю, то в пневматике - 0 целых хрен десятых... :( Не учили нас этому в институте... не тот профиль...
вот такой вот крошка енот рождается. :)
Желто-оранжевая пара проводов идёт на светодиоды, что бы контролировать процесс мигания, а сине-зелёная пока просто висит, но на неё можно повесить кнопку.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 1:52 pm
Меня не электрике, не пневматике не учили :( :( :( Ваще дуб -дубом, просто обыкновенный компрессор для накачки колес создает давление воздуха в небольшом ресивере и дальше этот воздух давит на промывочную жижу. обратка в рампе либо глушится, либо давление поддерживается на уровне чуть ниже открытия обратки - система же оч распространенная, в различной литературе не раз описанная, ну тот-же За Рублем например. плюс - в простоте и отсутствии контакта агрессивных сред с насосом.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 1:54 pm
ИМХО для того что бы это реализовать нужен гараж как минимум. а у меня его нету... :( А паять можно на балконе... Вот и пытаюсь что то сделать дома, а потом напроситься к кому ни будь в гости в гараж. :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 2:05 pm
Кстати возникла может не оч путевая, но мысль. А что если сотворить какой нибудь импульсный насос - кроме того, что форсунка может щелкать - еще и жижа вибрировать будет? А мыть мне кажется лучше обратным потоком, или еще лучше сменой потоков, т.е. рампа не нужной становится. по крайней мере мне удавалось таким способом отмывать забитые в хлам жигулевские форсунки простым бензином - вообще без химии - давно уже было, просто нужно было срочно и на коленке
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 2:09 pm
Маньяк.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 2:10 pm
:D :D :D
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 2:11 pm
Ща возьму крошку енота, пойду к машине и продую эту свечку карбклинером. интересно посмотреть что за хрень получилась. :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 3:55 pm
Моуфлон я че то не понял ты типа импульсного генератора чтоль замутил?
Че за микросхемы использовал? И схемку черкани.. а то моя заетя с промытием закончилась крахом когда я решил тыкать контакт вручную на клемму с аккумулятором..
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 4:01 pm
Woolf
Почему крахом? У меня только пожарчик небольшой организовался в первый раз :D
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 4:48 pm
SaiD писал(а):
Woolf
потому что пока тыкал провод, залил весь пол в гараже и сам с ног до головы в Карбклинере был.. Можно было конечно этого всего избежать поработав скотчем, но я почему то подумал и так сойдет за что и поплатился даже эту первую форсунку промывать не стал..
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 4:53 pm
Хорошо в гараже... Я блин дома, да еще и бенз разлитый от искры пыхнул :D :D :D
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 4:58 pm
Экстремал. :lol:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 4:59 pm
У меня тоже пыхнул, но то я специально поджигал чтоб бенз весь выгорел, предварительно все огнеопасное убрав.
