Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:36 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 106  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 2:10 pm
Машина: AVENSIS WAGON
Двигатель: 1,8 LB
первые 8 осилил, ток фотки ни одной не увидел и все про 4AFE
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 10:37 am
Двигатель: 1,8 LB
осилил все 28 страниц и не нашел, чтоб кто-то писал, что купил себе то-то и то-то с названием фирмы и номерками (неоригинал меня интересует) поставил и все гуд
на 3SFE
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 8:00 am
Двигатель: 1,8 LB
Kentavr
прикинул себе - вышло 5500 (все Exedy)
Asin KT-103 у нас 7100 в экзисте - дак неохота 1/3 месячного семейного дохода на сцепу тратить
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 9:20 am
оно лучше оригинала?
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 9:56 am
Двигатель: 1,8 LB
slk
подбираю середнячковый неоригинал
valeo даже дешевле получается
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 10:35 pm
В Экзисте сейчас комплект сцепления Valeo 801 502 за 2200 руб....
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 6:04 am
Двигатель: 1,8 LB
это на 4AFE и 7AFE
а на 3SFE какой номер у комплекта Valeo? подскажите кто знает
а то в Экзисте каждый номерок отдельно
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 7:56 am
:o вот это порадовало! А как оно, вообще? Стоит того? :) А то у меня сцепление скоро сдаст, мне кажется...
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 8:04 am
801501
CarinaE 4A-FE,LB.седан1993г.р.1,6л107л.с.GLI.Aнглия
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 8:22 am
Двигатель: 1,8 LB
Artem29ru писал(а):
801501
фигасе, и стоит почти в 5 раз дороже, чем указанные выше для 4AFE :shock:
остановлюсь пока на сборке Exedy
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 8:29 am
Типа оригинал.Франция.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 8:33 am
Двигатель: 1,8 LB
посмотрю, какой "оригинал.Франция" будет на моей японочке-Калдине :D
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 2:35 pm
Двигатель: 1,8 LB
замена сцепления в процессе!!!
загнал авто в товарищу в гараж, т.к. у меня сарай без ямы
вчера занимался подготовкой, под капотом снимал лишнее
снял ступицы с приводами
гараж вообще чистенький, поэтому приходится много времени уделять чистоте, подкладывать газетки и тряпочки
в ноябрьские праздники намечено снятие коробки и осмотр, потом заказ запчастей - такой у меня обычный ход ремонтов
обращаю внимание - у меня МКПП на полноприводной Калдине, страшно даже залезать в яму и видеть эту конструкцию :D
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 5:38 pm
Ash писал(а):
Exedy вроде никто не жаловался
верно, хорошие отзывы.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 12:54 am
А ни у кого не разваливался диск сцепления ? Пружины не вылетали ? Какие при этом могут быть звуки
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 2:41 pm
На ТАЗиках часто такая беда бывает с челновскими дисками - звуков почти ни каких - ведет сцепление сразу и оч сильно
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 12:44 am
Я как только ни ломал сцепления... И накладки у меня срывало, размолачивая в труху...
И пружины демпфера ломались... И поддерживающие скобки нажимного диска лопались, осколками разнося колокол в винегрет... %-)
Могут быть удары и рывки при трогании. А может быть просто эффект "жму педаль, а оно не включается, хрустит, а ежели с выжатой педалью стартер крутить, то вперёд едет, сволатч..."
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 10:08 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Вопрос к тем, кто менял самостоятельно. Диск как центровали, на глазок? Или есть какая-то метода? Понятное дело, был бы лишний вал в наличии...
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 11:37 pm
Под любые диски удавалось довольно легко изготовить "вал" из деревяшки. Для 4А например он получается бесступенчатый, для остальных моторов не знаю.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 11:38 pm
Первичный вал от жигулятины, на конец вала головка на 15 под квадрат 3/8 (на изоленте). Это если А-мотор. Для S-моторов тоже есть оправки центровочные, как специальные, так и изготовленные быстренько из подручных материалов. :-)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 11:39 pm
Шлицы у Жиги не подошли
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 11:44 pm
SaiD
Ну или не от жиги, я уж не помню. У меня в сервисе этих первичников валом валяется, на один из них я и добавляю головку для центровки в коленвале. :-)
А вообще можно хоть на что угодно кругло-длинное два кольца изоленты подмотать, точность центровки вполне приемлемая получится.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 11:57 pm
SaiD
Благодарствую за советы! Накручу на удлинитель изоленты и головку надену соответствующую :) Будет думаю гуд!
В букваре, кстати, как-то коряво написано про усилие затяжки болтов корзины. Два варианта: 14 и 19...? или третий, как обычно, от руки....
Последний раз редактировалось Dimon_2C Вс ноя 07, 2010 12:01 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 11:58 pm
Обычно просто беру подходящую деревяшку, обдираю ножиком приблизительно, а дальше как-бы вкручиваю ее в шлицевую диска - довольно приемлемо получается, тем более для 2х вальных коробок, там где диаметр в колене меньше, чем в диске, легко подрезается до нормы ножом, правда для 4А мотора необходимости в этом не было
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 7:55 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Народ, подскажите:
При замене масла в КПП чайник (не я) залил масло со стакан в сцепление, соответственно теперь оно пробуксовывает, есть ли какие методы по чистке без снятия?
ПС не тойота
