SaiD
Добавлено: Ср окт 13, 2010 1:27 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5767 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
один малюсенький нюанс, переделка тормозов впрямую запрещена ПДД, а в остальном почему бы и нет
Добавлено: Ср окт 13, 2010 1:53 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11083 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
SaiD писал(а): переделка тормозов впрямую запрещена ПДД
Что именно запрещено, кстати? Замена колодок? Прокладка трубопроводов неоригинальных с некоторым отклонением от изначальной трассы? Что можно, а что - нет?
SaiD
Добавлено: Ср окт 13, 2010 2:09 pm |
Ну надо взять ПДД и почитать: вроде пишется внесение изменений в конструкцию тормозной системы, так, что неоригинальная трубка в т.ч. подпадает, или после изменения маршрута прокладки трубки кто-то производил соответствующие ресурсные испытания? Известен и расследован по крайней мере один случай крушения Боинга причиной которого стало простейшее перетирание трубки гидравлики в крыле после какой-то замены, а отношение к ремонтам в авиации по серьезнее чем в автопроме
Aludi
Добавлено: Ср окт 13, 2010 2:14 pm |
Зарегистрирован: Чт май 20, 2010 6:28 am Сообщения: 228 Откуда: г. Красноярск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Флуд проигнорирую... По существу темы:
SaiD
При вздгяде на эту деталь невозможно сказать что она неродная. Это не ксенон, который виден каждому... Вакуумник и ГТЦ сидят на месте как будто всегда там и были.
Только конкретно зная что эта деталь с маркировкой XYZ "неродная" - можно доказать что она тут не должна стоять... Пока ТО не проходил с данной переделкой, но вспоминая что обычно смотрят на СТО при прохождении ТО - 99.9% что не заметят...
С Beso согласен: Еще вопрос в том можно ли после того как переделка была найдена - данную переделку считать незаконной...
_________________ Седан, 11/1996. 3SFE. Англичанка. ABS. VIN: SB153SBK10E034509. Кондиционер, Задние дисковые тормоза, 2-х диновая магнитолла Я на drom-е: http://www.drive2.ru/r/toyota/453065/
Добавлено: Ср окт 13, 2010 2:55 pm |
Ash писал(а): s54 с лсд для свапа найти.
На что свапить будешь?
Добавлено: Ср окт 13, 2010 3:06 pm |
Ash писал(а): ге ген. 3 В порядке очень коротенького ОФФа: Решать вопрос с гаишниками будешь как при замене А-мотора на S-мотор? И как будешь левый и правый лонжерон делать под другие опоры? Ash писал(а): на ГТЕ только тебе, Антон, подсилу Не, уже попёрло у народа. Ash писал(а): Рейку нашел?
РАВовскую буду ставить.
ЗЫ: давай не будем тут этот ОФФтопик раздувать.
Про тормоза: передние от ГТ-Фора в какой комплектности взял и почём?
vassilen
Добавлено: Сб окт 23, 2010 6:10 am |
Зарегистрирован: Пн янв 14, 2008 1:09 am Сообщения: 569 Откуда: Казахстан Усть-Каменогорск Репутация: 0 [ ? ]
Ash
у гт-фора передние тормоза как на супер страте? если да, то я купил суппорта с дисками за 3 000 вашими деньгами.
Добавлено спустя 11 минут 49 секунд:
Никита писал(а): vassilen писал(а): и еще косяк......вылет увеличился примерно на 0.5-1 см, на кочках трет арки Все верно,вылет увеличивается,но при этом колеса заходят внуть,и поэтому не вижу причин для шорконья арок
пардоньте, значит уменьшился вылет, арки трет, срезал внутреннюю кромку арок, теперь на хороших нырках с 4 пассажирами только трет. сейчас на зиму поставлю 14 диски и проблемма уйдет, а по весне хочу прожины другие поставить.(посоветуйте пружины)
и еще.....задний левый суппорт при торможении издает ну типа стука(щелчок можно так назвать), что это?где-то выработка что ли?
_________________ CarinaE на Drive2
vassilen
Добавлено: Пн окт 25, 2010 11:49 am |
ни кто не знает, что там может стучать?
Aludi
Добавлено: Пн окт 25, 2010 12:09 pm |
Ну может сайлент-блоки какие накрылись... При торможении нагрузки становятся колебательными - поэтому может там чего и застучать.
Иногда сайлет визуально видно - если его "выдавило" из обоймы - значит скорее всего ему хана. Бывает, что и даже если не выдавило - то все равно - хана
Ash
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 1:26 pm |
| Реставратор ведерка |
vassilen
У ГТ-фора на суппортах выбито CELICA, и они четырехпоршневые. И диски под них нужны минимум 16. У тебя обычные двухпоршневые видимо.
Cuzov
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 12:26 am |
Зарегистрирован: Чт ноя 13, 2008 9:20 pm Сообщения: 193 Откуда: Санкт-Петербург,Красносельскийр-н Репутация: −4 [ ? ]
может кто подскажет куда крепится там скоба.если она есть,на задний кулак,чтобы повесить задние дисковые тормоза и диски.я не видел там ни отверстий ничего ввообщем может сфоткате кто
_________________ Toyota carina e 1.6 мкпп XLI эх седан.
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 12:43 am |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7639 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
На пыльник крепится задний суппорт. он сильно отличается от барабанного
Cuzov
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 12:46 am |
суппорт крепится на скобу а скоба на что???задний суппорт у барабанных тормозов на пыльник крепится.
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 8:21 am |
Я тебе говорю что суппорт задний крепится на пыльник!
Пыльник у дисковых тормозов другой,он и служит одновременно и скобой и самим пыльником. Сделан из толстого металла
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
Хотя что с тобой спорить. Судя по твоей репутации у тебя на все отдельное мнение.
Sergy
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 3:58 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 11:07 am Сообщения: 714 Откуда: Краснодар Репутация: 27 [ ? ]
Цена/качество? Кто пробовал отечественные киты?
По ценам:
16" 33990
15" 27725
14" 20780-22960
+колодки (1500-7000)
http://www.proma-wheels.ru/brakes/catalog/
_________________ Carina E GLi 1993 г.в. 4A-FE STD C52 -продана ласточка
Последний раз редактировалось Sergy Пн ноя 08, 2010 4:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
Dmitry_R
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 4:06 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7555 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
Sergy писал(а): Цена/качество?
Отлично.
Ты ценник видел?
Ash
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 4:08 pm |
Sergy
а аккорд плохо тормозит разве.? Мне показалось что карине до него далеко:) Есть к чему стремиться.
Sergy
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 4:21 pm |
Ash писал(а): Sergy а аккорд плохо тормозит разве.? Мне показалось что карине до него далеко:) Есть к чему стремиться.
Я доволен. Диски расходники (3-4 комплекта колодок отхаживают). И у меня на подходе менять передние тормозные диски, пока читаю, думаю, выбираю.
Наткнулся на темку апгрейда тормозных суппортов аккорда, подумал, а почему бы к нам инфу на форум не закинуть. Вроде отзывы положительные. Ведь есть же желающие себе проапгрейдить суппорта (cуппорта с GT-Four б/у не меньше 20 т.р. стоят в приличном состоянии), а здесь новье, да с дисками!
До такого уровня
Последний раз редактировалось Sergy Пн ноя 08, 2010 5:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ash
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 4:24 pm |
Цитата: Ведь есть же желающие себе проапгрейдить суппорта (cуппорта с GT-Four б/у не меньше 20 т.р. стоят в приличном состоянии).
Мне чутка дешевле обошлись. Промовские вон скока 16дюймовые стоят  как 1.5 гт фора перебранные))
Dmitry_R
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 5:00 pm |
Sergy, Ash а Вы случайно не забываете что цена указанна за пару, а менять надо все 4 шт.???
Ash
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 5:06 pm |
Dmitry_R
не) я и говорю про пару ГТ форовских. А зад у меня вообще бюджетный, от курена с GE
Sergy
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 6:18 pm |
Dmitry_R
Акцент делают на передке.
Зад обычно оставляют сток(если дисковые были) или как Ash.
Далее правильный выбор пар трения(колодка - диск).
Dmitry_R
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 7:01 pm |
Sergy писал(а): Акцент делают на передке. Зад обычно оставляют сток
Ну ну...
Хотелось бы посмотреть как ты будешь тормозить с 16й Промой спереди и стоковыми сзади
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 2:00 am |
Dmitry_R писал(а): Хотелось бы посмотреть как ты будешь тормозить с 16й Промой спереди и стоковыми сзади
Нормально будет тормозить. Но не настолько эффективно, как если бы и сзади добавить чутка тормозов...
Dmitry_R
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 11:35 am |
Beso писал(а): Нормально будет тормозить.
Антон, очень часты случаи, когда после такого тюнинга, передняя ось начинала ставать колом, или вообще отказывалась тормозить из-за недостатка давления в контуре из-за дохлого ГТЦ. Смотря на какой машине это колхозили.
Надо или все делать правильно, или уже не трогать.
У меня на ТопоРе передние тормоза 300мм (даже не 312), так задние при этом больше, чем передние у Карины GT. И ГТЦ в 2 раза больше чем на Карине.
