Текущее время: Вт май 26, 2026 5:51 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2187 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 88  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 2:13 pm
Amangeldy писал(а):
нам надо как то лошадей замерить......... :D
Ох, надо. Только где их (лошадей) столько найти? :oops: ... :D :D
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 2:20 pm
Amangeldy писал(а):
где то читал в инете XLI комплектация в седане идет с 116 л.с. хотя всякое пишут.......нам надо как то лошадей замерить......... :D
думаю у тебя 116, но комплектация ту не причем.
снчало 4а-фе был 116(117) л.с а ЛБ 107.
потом (вроде из за экологии) обычный 107 а ЛБ 99.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 2:27 pm
приезжай Виктор77 в степи полно лошадей, верблюдов и всякой живности :D
voldemarik2 писал(а):
комплектация
да уж комплектация не очень .......... ручные зеркала, простая очень......
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
такую прочитал Виктор
Toyota Carina E 1.6 XLi
BASIC SPECIFICATIONS
Make Toyota
Model Carina E 1.6 XLi, Carina E
Release Status Isn't Produced
Years of Release 1992 - 1996
Body Style Sedan
Number of Doors 4
ENGINE
Number of Cylinders L4
Engine Volume (ml) 1587
Engine Power (HP/kW) 116 / 6000
Engine Twisting Moment (HP/kW) 145 / 4800
Valves on Cylinder 4
Cylinder Size (mm) 81.0 x 77.0
Feed System Injector
GEARBOX
Gearbox Type Manual
Number of Drives 5
DIMENSIONS
Wheelbase (mm) 2580
Length (mm) 4530
Width (mm) 1700
Height (mm) 1410
Equipped Mass (kg) 1099
Fuel Tank Volume (litres) 60
Sharp Turn Diameter (m) 10.2
DYNAMICS
Max Speed (km/h) 195
Acceleration 0-100 (km\h) 11.3
FUEL PARAMS
Fuel Type Petrol
Fuel Consumption Average (L/100km) 7.1
TYRES & BRAKES
Wheelbase 2580
Tires Size 175/70R14
Front Brakes Disk
Rear Brakes Drum-type
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 2:36 pm
Га сколько я понимаю в лен идет провод с катушки на что-то еще а у тебя его нет!!! не судите если ошибаюсь
нужен совет БЕЛОГО ГУСЯ
Стало Ford S-Max Titanium
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 2:39 pm
lexxx
вроде Спецы сказали что у меня не ЛБ :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 2:46 pm
Amangeldy http://toyota.japancats.ru/
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 2:52 pm
пасиб Леон
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 5:27 pm
Narood! Golova otkazqvaetsja dumat'...
Mozhet vopros ne po teme, no ne sudite strogo!
Kak opredelit' : menjanqj li motor i god vqpuska motora?
A to priehal za trambljorom zakazal a on ne podowel!!! 4tob takix ekstsessov izbezhat' bõlo bq neploho navernoe znat' ...
Tише едешь, меньше должен!
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 7:43 pm
lexxx писал(а):
нужен совет БЕЛОГО ГУСЯ[/i][/b]
Не стОит беспокоить его по пустякам. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 8:48 pm
Загрузка картинок в моем КПК отключена, один фиг - ничего не видно. А совет БелогоГуся давно даден - http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=26564#26564
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 5:19 pm
Амангельды сказал что у меня ЛБ. Я в принципе согласен с ним. А какое ваше мнение?
DSC03134_1.jpg [ 322.99 КБ | Просмотров: 6820 ]
DSC03136_1.jpg [ 349.45 КБ | Просмотров: 6793 ]
DSC03137_1.jpg [ 335.76 КБ | Просмотров: 6850 ]
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 5:35 pm
Лб :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 5:54 pm
Японский ЛБ
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 6:30 pm
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
Однозначно LB
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 7:00 pm
что за цифра 5 на трамблере, уже 3 фотка с цифрой 5
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 8:41 am
Не знаю что за пятерка!? Так и была при покупке........ 8)
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 11:12 am
Машина: Седан, англ.
не подскажете LB или нет? а то сам понять не могу гикак)))
DSC01103.jpg [ 125.77 КБ | Просмотров: 6826 ]
Было Carina E 4A-FE no LB 1993 г.р. седан, бежевый металлик
Стало Carina E 3S-FE 1995 г.р. седан, темно синий
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 11:18 am
вроде не лб, на 100% не уверен
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 11:27 am
не лб
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 11:38 am
2 Simon
ты бы побольше объём двигателя захвотил на фотке, чтоб впускной , трамблёр было видно, а так судя по редукционному клапану (грибок) на топлевной рейке вроде не ЛБ
А мля сори, форсунки во впускном стоят 100% не ЛБ
Carina-ε, 1996г.в.,седан, 4A-FE ниразу не LB, МКПП, японосборка, AT190L-AEMDKW
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 11:46 pm
слегка подкорректировал начало топика после переноса с Vanilla
Volkswagen transporter T5
Toyota tundra 5.7i 2010
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 12:29 pm
Подскажите, пожалуйста.
7A-FE всегда LB?
Carina-E, универсал, 1997г.в.
Carina-e универсал, 1997г., 7A-FE LB
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 12:43 pm
Huchi писал(а):
7A-FE всегда LB?
Поиском по форуму ответ на этот вопрос найдётся влёт. Ленятся все, ленятся. ;-)
Кратко: на Каринах Е - да.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 12:47 pm
Beso Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 10:41 pm
Думаю, не LB, а что скажет "начальник транспортного отдела"??
Дв. 001.jpg [ 407.16 КБ | Просмотров: 6904 ]
Комментарий к файлу: Электроника
Дв. 008.jpg [ 22.06 КБ | Просмотров: 6741 ]
CARINA E(UKP) AT190L-BEMNKW; 07/1997; МКПП; 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI; 116 л.с Bosch Motronic
