Текущее время: Сб окт 11, 2025 5:52 am
 Заголовок сообщения: Как снять торпеду?
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 11:19 pm
решил довести шумоизолязию до конца.
Осталась только перегородка между салоном и двигателем. Ну и собствено вопрос кто снимал торпеду, и как это сделать чтобы не сломать ничего.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 11:58 pm
почему бы несделать шумоизоляцию со стороны капота?
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 12:01 am
грязь, пыль, вода. уверен что она от туда быстро отвалится.
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 12:03 am
есть уже опыт, поищи на сайте
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 12:50 am
Не отвалится если клеить на чистую поверхность. а лучше музыку по громче делать
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 10:00 am
Меня тоже интересует вопрос про снятие торпеды, а то она трещать начала. Надо поглядеть как у неё там дела обстоят
CARINA E, 7AFE, 1997
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 12:13 pm
Чревато тем что пистоны поломаете,потом шума еще больше будет:-D
ИМХО надо сначало хорошо подумать,прежде чем затевать это. Убедился на личном опыте...
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 12:22 pm
Ну понимаешь, с посторонним шумом исходящим от торпеды, ездить не шибко приятно. А если всё аккуратненько провернуть может ничего и не полетит :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 12:26 pm
Снимал я ее. Ничего сложного, но работы много. Откручивай что видишь, раздергивай все провода. Вся проводка и воздуховоды останутся в торпеде. Разьемы проводов не перепутаешь, все индивидуальные. В конце, когда все открутишь, дергай торпедо на себя, там у самого стекла держится на клопах.
продана
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 3:37 pm
я как раз из за них и не смог снять,думал,что проводка на кузове должна остаться
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 4:04 pm
+1
Тоже на выходных пытался снять.... но после того как торпеда повисла на проводах я передумал снимать))))) прикрутил все обратно))) после этого заблокировался иммобилайзер))))) и пришлось его вырезать))))
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 8:21 pm
Я лично решил что шум снаружи лучше шума из нутри:-D:-D:-D
 Заголовок сообщения: Re: Как снять торпеду?
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 8:55 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Можно снять торпеду, неснимая руль? :? Или может снять руль вместе с рулевой колонкой? :du_ma_et: Нехочеться с подушкой париться. Вообще кто снимал торпеду, можете изложить хоть примерный прядок действий, а то на моей трещина снизу (когда то видать пытались снять магнитолу, но неполучилось), решил её поменять.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 9:10 am
СергейS
Здесь почитай http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=460982#p460982
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 9:54 am
Руль снимать, колонку можно не снимать
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 10:39 am
А можно руль не снимать, открутить четыре гайки с низу колонки и она на карданчике опустится на пол
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 8:53 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Вот это я примерно и имел ввиду, обойтись так сказать малой кровью. :du_ma_et:
