Текущее время: Вт май 26, 2026 7:05 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 369 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 4:03 pm
Бэндэр писал(а):
от чего во впускном колеторе образовался эдакий нагар (довольно нагаристый)?
От заброса масла в вентиляцию картера.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 4:06 pm
Репутация: 66 [ ? ]
это я так понимаю поршневая недержит (кольца первым делом)? мск нам столько наверно не нашвыряет, так?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 4:28 pm
На клапанах и на всем что вокруг них нарастает нагар при текущих колпачках, а гайки нижние и в самом деле тоскливенько сзади откручивать, даже когда пластмассину с жгутом проводов уберешь - издержки сложных конструкций.....
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 6:52 pm
SaiD писал(а):
Со снятыми коллекторами проще башка вытаскивается
тут ты не прав,легче с коллектором снят,чем впускной открутить
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 7:00 pm
Надо просто иметь подходящий и качественный инструмент.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 8:52 pm
Видимо кому как нравится, c S моторов башку снимать пока не приходилось, на А пробовал и так, и так - мне удобнее без коллектора
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 9:07 pm
И с S и с A снимаю с впускным коллектором.
Мне так проще...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 11:22 am
вкладыши около 500 руб
это за 4 пары?
тоесть
3.Вкладыши: шатунные: R043A
коренные: М043А
полукольца: Т022А
комплекты это как? по 4 пары или по 1 паре?
и
salexander85 писал(а):
вкладыши шатунные стандартные 3 плотность
тут неясность можно точнее?
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 2:05 pm
Николаи4 500 руб это только за шатунные,комплект
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 11:28 pm
Николаи4 писал(а):
и
Я к Вахиду ездил когда на диагностику, он сказал что надо именно стандартные вкладыши, плотность 3 (в магазине такое заклинание понимают ))))
Carina E '97 Scala 7a-fe была
Corolla e13 '2004 1zz-fe есть
Corolla e10 '1994 4e-fe была
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 11:29 pm
плотность 3
может имелось ввиду 3-я метка
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 11:38 pm
плотность 3
Я передаю то, что он мне дословно сказал. Когда приехал в магазин, там все поняли. Короче нужен вариант с цифрой 3, а уж как это правильно называется - хз =)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 11:48 pm
Ну просто тройка самые толстые, и с учетом износа коленвала они получше, хотя как справедливо отмечал Beso - там разница неуловимая
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 1:28 pm
Машина: Седан, англ.
Блин, первый раз проблемы с движком( Пробило прокладку в районе первого цилиндра. Голову сняли, по ремонту еще набежало грм с роликами, помпу до кучи. Не подскажите порядок цен на замену прокладки, мск, грм с помпой???
Было Carina E 4A-FE no LB 1993 г.р. седан, бежевый металлик
Стало Carina E 3S-FE 1995 г.р. седан, темно синий
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 1:32 pm
Машина: Carina-Ы
Экзист тебе в помощь. :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 1:38 pm
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Samogon
я так понял Simon хотел уточнить стоимость работ по замене.
Если так, то цена зависит от региона, у нас в Орле это будет стоить в среднем 4000 тыр. (работа)
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 1:39 pm
Машина: Carina-Ы
ВM1978 писал(а):
стоимость работ
ВM1978 писал(а):
зависит от региона
причём очень сильно. У нас такая работа стоила бы баксаф 200... :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 1:41 pm
Двигатель: 2.0 бенз
ну или так...
Samogon писал(а):
... баксаф 200... :)
еще зависит от сервиса и мастера который будет этим заниматься
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 1:43 pm
спс за отклики) мне озвучили ценник в районе 5000, ну еще плюс насколько я понял отдельно за шлифовку около рубля.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 1:47 pm
Ага.
С заменой МСК я бы взял за работу на 3S-FE 10 тыщ.
И ещё свозил бы головку на станок, пройтись плоскость... В зависимости от мастерской, взяли бы 800 или 1000 рублей за это.
Это халявно. Если мастера при этом не халтурщики (и инструмент у них нормальный, и техтребования производителя им известны, в плане моментов и порядка затяжки болтов, например), то это совершенно не дорого.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 1:53 pm
мастер - знакомый, но деньги любит) стало интересно, насколько адекватный ценник с поправкой на знакомого=)
А МСК проблематично (время или сложность) менять на 3S?
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 2:02 pm
На снятой башке - ничего сложного. Ровно настолько же трудоёмко, как и на 4A-FE. Но требует времени, инструмента, аккуратности.
А вот на неснятой голове - чур меня, чур. Весьма неудобно это на наклонных моторах S-серии...
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 3:34 pm
Репутация: 62 [ ? ]
Меняли МСК в выходные на 4S на не снятой голове,за три часа управились,инструмент был не качественный
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 3:49 pm
а какой герметик для прокладок лучше прикупить?
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 3:55 pm
Simon
ни какой :o
