Текущее время: Вт май 26, 2026 9:13 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 311 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 10:35 pm
Такие вот продают : http://www.dled.ru/catalog/dnevnye-hodo ... 97c0771581
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 11:17 pm
Машина: TC-E - АКПП, конд., 3J6, седан
Ну так что автоэлектрики есть на форуме, кто даст грамотный ответ на первый топик? Куда запитаться чтоб горели только при (DRIVE) движении?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 11:25 pm
Очкарик писал(а):
Куда запитаться чтоб горели только при движении?
На D нельзя, я постоянно на светофоре эту палку передергиваю на N :D :D :D всмысле на нейтраль :lol:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 11:30 pm
Очкарик
Поюзай поиск - тема была вроде "Как отключить скандинавку", или что-то в этом духе, или жди пока Mouflon заглянет :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 12:07 am
У меня на королле с завода DRL, машина на автомате. Если ее заводишь и она на ручнике, то ничего не загорается. Только снимаешь с ручника они включаются. Если поставить на ручник то они не выключаются пока не заглушишь и заново не заведешь. Попробуй через реле от лампочки которая в приборке режим D подсвечивает.
Carina E '97 Scala 7a-fe была
Corolla e13 '2004 1zz-fe есть
Corolla e10 '1994 4e-fe была
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 12:48 am
Ну в таком случае повесить на лампу ручника самоблокирующееся реле, схемно не сложно должно получиться, токо я например ручником не пользуюсь никогда
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 1:41 am
всем привет из Нягани. имхо лучше не релюху использовать, а мосфет. как вариант для сигнала включения использовать педаль тормоза.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 7:58 am
Очкарик
У меня лежат такие же огни, брал на ebay, цену уже не помню, но недорого. На машину пока не устанавливал, недавно поставил противотуманки Hella Micro DE, прикидывал как установить и эти огни, посчитал, что уже перебор... А подключиться хотел к габаритам...
Предлагаю тебе подключиться к тем проводам, на которых напруга появляется при повороте ключа в положение ON, как предлагал:
Silence... писал(а):
На мой взгляд действительно логичнее на ON прицепить%)
Простой вариант, ничего городить не надо, практически всегда означает, что автомобиль в движении...Но лучше через дополнительный выключатель. Благо светодиодные огни потребляют мало, через реле пускать не надо.
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
Очкарик писал(а):
В ночное время они должны автоматически отключаться, в противном случае эффект ослепления будет даже выше, чем от ксенона
С чего ты взял, что они будут слепить? Специально измерил, одна такая фарка на 16 светодиодов потребляет ток 150 мА, получается что суммарная их мощность не превышает 4 Вт! Да они на фоне включенных фар и видны почти не будут...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 9:05 am
Репутация: 26 [ ? ]
все банально и просто :) . Если потребляемый ток очень мал, вешаем напрямую на зажигание, через кнопку( вдруг нужно будет отключить при заведенном двигателе), если это стандартные лампы , тогда через реле( управляющий + , тоже зажигание).завел авто, свет загорелся, заглушил- погас.чего мудрить :D
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 9:56 am
Фары что ли проблема включить?%)
проблемы нет, как и памяти :D
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 12:46 pm
Если строго следовать рекомендациям по DRL, то лампы DRL должны автоматически выключаться при включении ближнего или дальнего света. Поэтому схему управления придется делать. Она должна:
1- включать DRL после запуска двигателя;
2- выключать - при выключении двигателя,
- при включении ближнего света,
- при включении дальнего света.
Полагаю, одной микросхемой 561ла7 вся эта логика легко реализуется.
Кстати готовые наборы DRL укомплектовываются подобными схемами управления.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 12:04 am
не то что бы фотоотчёт. а просто для информации - куда я всё-таки решил поставить концевик...
В положении "Р" контакты разомкнуты, дневные ходовые - выключены...
В остальных положениях рычага АКПП - соответственно есть контакт, и DRL в работе... :)
Фото0133.jpg [ 62.05 КБ | Просмотров: 11513 ]
Фото0132.jpg [ 67.61 КБ | Просмотров: 11514 ]
Фото0131.jpg [ 73.34 КБ | Просмотров: 11511 ]
Фото0130.jpg [ 68.76 КБ | Просмотров: 11513 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 12:06 am
Очкарик писал(а):
В положении "Р" контакты разомкнуты, дневные ходовые - включены...
Может выключены они в положении Р?
Или они у тебя гаснут тока при выключении зажигания? и смысл тогда концевика на коробке если в Р включены? и в остальных работают
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 12:17 am
если не придираться к опечаткам, то смысл понятен...
"Включены" и "в работе" - вообще то одно и тоже... можно было бы и догадаться...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 12:58 am
а как в ПДД определяют что такое "дневные ходовые огни"? чем, например, они отличаются от габаритов?
Carina E, 1.6, 4-AFE, МКПП, 1997, англичанка
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 1:04 am
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
В некоторых моделях автомобилей марки Audi дневные ходовые огни, выполненные в виде лент из светодиодов, кроме своей прямой функции служат также и элементом дизайна
Дневные ходовые огни (англ. Daytime running lamp, DRL) — лампы транспортного средства, направленные вперёд и используемые для повышения его видимости при движении в дневное время.
Не следует путать дневные ходовые огни с габаритными огнями, которые имеют гораздо меньшую яркость и не предназначены для использования в движении (именно поэтому их также называют парковочными огнями).
продолжение тут http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0% ... 0%BD%D0%B8
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 1:19 am
Исходя из того, что там тоже не совсем дураки... габариты это габариты, ближний это ближний, а ходовые - это что-то ещё... яркое и видное днём, но не габариты, не ближний и не потивотуманки... Логично? :wink:
А так конечно можно и кофту на голову намотать и сказать что это такая шапка!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 10:04 am
Машина: Carina E LiftBack
:idea: Комрады использующие автозапуск и автопрогрев! Обращаю Ваше внимание на то, что при подключении DRL к зажиганию, ваша машинка может ярко светиться при прогреве. Все бы ничего, но ночами во дворе Вы вряд ли обрадуете иллюминацией жителей 1-го этажа :D
При подключении DRL, проверяйте как организовано подключение сигналки и автозапуска.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 10:09 am
По подключению можно посмотреть здесь, через 2 реле, со схемами.
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=16&t=59382&start=90
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 4:16 am
В общем как и говорил и показывал на фото - приколхозил концевик под положение "Паркинг"
И ещё дополнительно сегодня вкрячил в разрыв вазовское пятиконтактное реле...
не помню номер его - ну в общем у которого при подаче тока на конт. 85 и 86 перемыкаются 30 и 87, а при отсутствии 30 и 88.
Вот как раз 30 и 88 мне и пригодились... :)
85 и 86 перемыкаются от ближнего света и соответственно отключают DRL
Теперь всё просто супер - как и хотел... :roll:
Знающие поймут, не знающие зададут вопросы - отвечу...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 7:56 pm
Вот моя схема для DRL на 20....50% длинного свет на Carina E 8)
В увеличении напряжения свыше 13В (регулировка от потенциометр 22Ком), дальеного света фонарей автоматически включается на 20.....50...60% - регулировка от потенциометр 1Mом.
Работает безупречно :wink:
Т.1 -> +12V (AKБ);
Т.2 -> към габаритньiе фонари;
Т.3 -> към провод длиного света;
Т.4 -> "-" Батерия;
т.5 -> Запрет DRL при вручную включение фонареи (pin 7 - Реле превключения ближнего/дальеного света фар - буквар легион );
Т.6 - > +12V при включены контакты (+12В катушка зажигание);
Ps. извините за плохой руский, я из Болгария :oops:
Picture%20002_resize.jpg [ 156.62 КБ | Просмотров: 11576 ]
Toyota Carina E '96; 1,8i 107HP, LB, (LPG), 7A-FE; AT191L, МКПП модел C57
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 11:19 pm
Машина: Toyota Picnic
только недавно тоже задумал подключить огни дневного света. действительно, светить они должны только когда всё остальное штатное освещение выключенно и гаснуть когда влючаются габариты и ближний свет.думаю,что подключение через одно ,,нормально-замкнутое,, реле,-это самое то.или??? кто что скажет....
ЗЫ: и ещё вопросик - откуда в подкапотном пространстве можно ещё взять плюс, который появляется с включением зажигания?
100_3086.JPG [ 99.03 КБ | Просмотров: 11528 ]
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 11:44 pm
В диагностическом разъеме
Carina E 1.6 4A-FE LB МКПП 1992 седан (Япония)
пересадил кондиционер, центральный замок,стеклоподъемники и салон велюр.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 12:57 am
mafiota
Видна старая школа :)
легче взять микроконтроллер и датчик света (освещенности)
я так понимаю ты организовал шим и регулировку яркости. есть контроллеры с встроенным шим
Японская неоклассика :-)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 2:03 pm
SwiTRUS писал(а):
mafiota
Старая школа - это на лампах, ну край на транзюках - а тут все таки таймера интегральные :D .На угнанном Беленко в Японию 25 МиГаре ламповая РЛС стояла - в 1977 году вроде.....
А по схеме -ИМХО немного громоздко для массового повторения. :(
