Текущее время: Сб окт 11, 2025 6:11 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 4:41 pm
у меня такая проблемма,движок уже менялся старым хозяином,щас стоит не лб,а мозг остался от лб и датчик кислорода тоже,можно ли просто поменять мозг с датчиком,и стоит ли вообще это делать и должно что нибуть поменятся в поведении машины?
карина Е 1993,седан,двигатель не LB с LB мозгами
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 6:53 pm
brilya
Нужно! не знаю как он вообще у тебя работает... юез датчика детонации то? а Чек горит?
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 9:06 pm
Agentandrik писал(а):
а Чек горит?
горел,но датчик обедненки не работал,новый поставил и потух
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
а где он должен быть,датчик детонации,на блоке?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 4:29 pm
я чёто не пойму эти датчики что только на обедненных движках ставятся?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 5:04 pm
На обедненных как раз не на всех ставили. На обычных на всех,на Карины Е.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 7:28 pm
щас полистал некоторые темы и выяснил,что лямбда на стд стоит не там где на лб,у меня стоит датчик обедненной смеси в штанах как и на лб,если я поменяю ЭБУ и датчик обедненной смеси на лямбду и вставлю её в старое место будет ли она там правильно работать или ещё чёто менять надо?
Добавлено спустя 12 минут 58 секунд:
так значит у меня есть этот датчик?
не знаю как он вообще у тебя работает... без датчика детонации то
и этот вопрос был ни к чему?просто итак запутался со своей машиной,хочу сделать полноценный стд,и каждый совет бывалых важен.как я думаю мне осталось поменять только мозг и датчик кислорода,или всетаки еще что то?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 8:58 pm
Много нюансов. Какой стоит двигатель? 4а-fe разные бывают. Видел 1е поколение запихнутое вместо LB,у меня второе стоит. Бывает еще как у Agentandrik,там более свежее поколение с другим коллектором и другими мозгами чем у меня.
Сложно ответить,хотя бы фотки сделай с разных сторон сверху,поглядим определим,там и решим что нужно
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 10:54 pm
Слуш, а я вот думаю, мож и мои старые мозги заработали бы, еслиб мы сразу массу запитали в другом месте?brilya
Мозг, распиновку ЭБУ на фишках, если потребуется, датчик детонации установить, поставить обычную лямбду вместо датчика кислорода, кстати, его расположение в системе выпуска роль имхо не играет, мы простой датчик на место ЛБ притатырили, правда он немного меньше по крепежным дыркам, но полчасика напильником принесли результаты!
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 2:02 pm
не знаю,я себе разные пробовал ставить датчики,пока не выяснил что у меня лб мозг и все нормально вставали,а то что его местоположение не принципиально это радует
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 2:44 pm
Маленько насорю в чужой теме, есть возможность свапнуть 4а-фе лб на 7а-фе... как я понимаю нужны мозги, коса и навесное. есть варианты контрактников с кузовов AT191, AE115, AT211, AT210, какой вариант менее геморный, т.е. есть ли разница с какого кузова двиг? какие проблемы могут быть при свапе. Вопрос по мозгам, принципиально нужны мозги с механики или можно взять с автомата?
Carina E хэтчбэк 94 год... двиг 1,6 4A-FE LB (продано)
Nissan Almera Classic 06 - поменял и отчасти пожалел
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 4:01 pm
Машина: Carina-Ы
Уважаемые знатоки!
Не знаю, сколько отъезжу на своем моторчике (хотелось бы побольше), однако его шумность и неустойчивость работы на ХХ заставляет задуматься о неизбежности грядущей его смены... (капиталить не буду адназначна - у самого руки заточены криво, а мастеров по более или менее грамотному ремонту в радиусе 200 вёрст няма)
Замена - так замена, скажете вы... Однако не всё так просто как кажется. У нас в Беларуси контрактника из самурайляндии не купишь (а если и купишь, то за много денех..), а вот Бош Мотроников из Англии с битых авенсисофф хватает за немножко фунтов-стерлингов.
Внимание: вопрос......(барабанная дробь) :D
Как вам затея махнуть линбёрна на боша? :?:
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 4:10 pm
Samogon писал(а):
Уважаемые знатоки!
Я не из их числа. :?
Почему бы нет? :( Только вот пробег у этих Бошей будет тоже приличный.У яповских то в пределах 50-ка.
Последний раз редактировалось Сергей С@ныч Пт апр 22, 2011 4:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 4:31 pm
Машина: Carina-Ы
В данный момент на одном сайте висит бош с пробегом 160 т.км. Вроде неплохо за 350-400 убитых ёжиков. :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 4:45 pm
Что на нём есть? :(
Приемлимо. :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 4:51 pm
Машина: Carina-Ы
Что на нём есть?
На моторе? Есть фсё, вот только при продаже с него все снимут...
Т.е. трамблёр с проводами нада покупать отдельно... :( А к этому ещё и мозк...
Меня вот ещё что интересует, а коса с линбёрна на бошевскую как переделается?
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 4:59 pm
Samogon писал(а):
Есть всё, вот только при продаже с него все снимут...
Да,это уже сложнее.А почему снимут то?
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 5:01 pm
Машина: Carina-Ы
почему снимут то?
Бабосы рубить будут. Да и не заморачиваюсь я на этом моторе. Просто решил посоветоваться о целесообразности. :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 5:05 pm
Samogon писал(а):
о целесообразности
Вот такой и ищи,а уж если сразу с мозгами найдёшь....... :D
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 5:06 pm
Машина: Carina-Ы
Так к этому мотору тоже мозги прилагаются за скромную доплату 100 даларей. :D
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 5:17 pm
Так это из топора суп. :( Во тебе и 400 фунтов. :o Движок отдают дёшево,а на навесном и прочем потом бабло рубят. :D
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 7:38 pm
парни, есть трамблер и мозги с моего 4A-FE STD
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 8:15 pm
При таком раскладе нецелесообразно менять LB на Бош.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 12:17 am
Дык таможенное ж пространство объединили... нет?
22-23 косаря в рублях за контрактник из Владика - много?
менять LB на Бош
Мотор-то можно и бошевский, а мозги уж точно не слишком дорого до Белоруссии переслать... Трамблёр вот только ещё добыть.
Плохо переделается без донорской бошевской косы. Очень плохо. Да и не надо оно, бош...
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 10:25 am
Машина: Carina-Ы
Вот это мне и надо было услышать!!! Косы от бошевского мотора не будет адназначна. При разборке битой машины её режут в хлам - лишь бы удобнее было снять мотор...
Вроде как есть разборка под Минском, где дербанят японцев (в том числе праворуких). Будем посмотреть.
Так можно в бошевский мотор воткнуть японо-не-лб-трамблёр? А как быть с ДПКВ? Он-то в японцких моторах в трамблёр встроен, а в боше - в корпусе маслонасоса...
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 11:41 am
Можно, без проблем. И станет у тебя датчик в трамблёре, как у приличных денсовских кариноводов. ;-)
А в маслонасосе датчик нехай себе болтается, жрать же не просит, неподключенный... %-)
