Niokrin
Добавлено: Чт авг 28, 2008 7:26 am |
Зарегистрирован: Чт мар 27, 2008 12:46 pm Сообщения: 148 Откуда: г.ОМСК Репутация: 0 [ ? ]
Господа. помогите ответить на вопрос, приобрёл машину, при замене шарнира глушителя на гофру не обнаружил ни катализатора ни лябды, как такое может быть?
PS поиск на форуме и интернете ничего не дал, нашлась информация только про "урезанные" авенсисы
Amangeldy
Добавлено: Чт авг 28, 2008 7:28 am |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 1:53 pm Сообщения: 708 Откуда: Kazakhstan, Almaty Репутация: 2 [ ? ]
Niokrin
полную инфо заполни что за машина? какого года..........может после того я могу подсказать кое что
_________________ CARINA E(UKP) AT190L-BEMDKW, 1.6 XLi, Engine Power (HP/kW) 116 / 6000, 4A-FE no LB 16-VALVE DOHC EFI, English, Sedan, goldish metal, 93 year.
Niokrin
Добавлено: Чт авг 28, 2008 7:36 am |
Carina-E, 1996г.в.,седан, 4A-FE ниразу не LB, японосборка, Frame№: AT190-AEMDKW
_________________ Carina-ε, 1996г.в.,седан, 4A-FE ниразу не LB, МКПП, японосборка, AT190L-AEMDKW
Amangeldy
Добавлено: Чт авг 28, 2008 7:50 am |
Niokrin писал(а): 4A-FE ниразу не LB
 Когда делал капремонт глушителя у меня там лямбды и катализатора не было. Отсутствие ЛЗ - думаю это фишка в СТД (требуются советы от Гуру Мастеров нашего форума). Срок службы катализатора небольшой, после того как он умирает его просто оттуда убирают.......возможно у тебя такая ситауция, когда то был, потом выкинули катализатор..........
ЗЫ: вроде по году выпуска у тебя ЛБ должно быть, моя то 93 года......тогда в Британии не собирали ЛБ, японосборка по моему с 92 года идет с ЛБ..........
Niokrin
Добавлено: Чт авг 28, 2008 8:31 am |
так в том то и вопрос что уширения выпускного коллектора не наблюдается, нигде, после "штанов" нет, перед резонатором тоже нет, насколько я понимаю чтоб катализатор вышел на рабочую температуру его размешать должны как можно ближе к головке двигателя,
ПыСы следов сварки тоже нет (в случае если вставили просто кусок трубы вместо резонатора)
ну а с другой стороны на сколько я знаю лямбда это головная боль многих тоётоводов, поэтому если ECU знает как работать без лямбды тоодной проблемой меньше (за экологию обидно только)
Amangeldy
Добавлено: Чт авг 28, 2008 8:52 am |
если нет то значит убрали, и неважно все равно не будешь ставить т.к. незаводские год ...два могут прослужить..........да и зачем он тебе?
Niokrin
Добавлено: Чт авг 28, 2008 9:04 am |
да в принципе незачем, вопрос стоит в том что была ли эта заводская комплектация или кулибины нашаманили, да и вопрос с лямбдой, если его нет то нет обратной связи влияние на расход/тягу автомобиля
Добавлено: Чт авг 28, 2008 9:20 am |
Niokrin писал(а): Carina-E, 1996г.в.,седан, 4A-FE ниразу не LB, МКПП, японосборка, Frame№: AT190-AEMDKW Сделай фото движка, 96 год и японка, это очень странно. Я думую у тебя ЛБ, англичанка, и датчки обедненки в коллектора находиться. И вин номер начинается на SB. Фото движка в студию. Amangeldy писал(а): . Срок службы катализатора небольшой,
Я на 270 тыс вырезал катализатор, и он только спереди немножко был загажен, можно было и дальше так ездить.
Amangeldy
Добавлено: Чт авг 28, 2008 9:22 am |
voldemarik2 писал(а): он только спереди немножко был загажен
но тот вырезанный тобой заводской ..........я имел в виду неоригинальные катализаторы, которыми рынок переполнен.......
Добавлено: Чт авг 28, 2008 9:25 am |
Amangeldy, например, есть универсальные, но там не такой принцип.
Niokrin
Добавлено: Чт авг 28, 2008 9:30 am |
господа прошу прощения за излишнюю самоуверенность,но:
1.форсунки находятся в коллекторе а не в головке двигателя.
2."грибок"-клапан давления топлива расположен в сторону "назад"
3. дополнительной катушки как ЛБ нет, катушка зажигания находиться в трамблёре
4.вин номер отсутствует как класс, есть только фрейм номер.
5. на всём протяжении выхлопного тракта, начиная от штанов заканчивая банкой глушителя нет ни проводов ни датчиков ничего что хоть на 20% смахивало на лямдазонд или датчик бедной смеси
Amangeldy
Добавлено: Чт авг 28, 2008 9:33 am |
фотку в студию ...
Добавлено: Чт авг 28, 2008 9:34 am |
Тогда откуда известно чот год 96?
Вроде Niokrin писал(а): AT190-AEMDKW эот не фрейм
это модель.
Niokrin
Добавлено: Чт авг 28, 2008 9:35 am |
voldemarik2 писал(а): 96 год и японка, это очень странно. ну если быть честным до конца то 96 по документам, при попытках пробить год изготовления по фрейм номеру выползает начало-середина 95 года
Роман
Добавлено: Чт авг 28, 2008 9:36 am |
Цитата: 1.форсунки находятся в коллекторе а не в головке двигателя.
не лб
на укранском форуме есть машина похажа на твою, без вина, японка и тоже лямда не нашлась.
Niokrin
Добавлено: Чт авг 28, 2008 9:38 am |
voldemarik2 писал(а): Тогда откуда известно чот год 96? Вроде Niokrin писал(а): AT190-AEMDKW эот не фрейм это модель.
на табличке, которая спереди выбитым по англицке написанно FRAME№ AT190L-AEMDKW
Amangeldy
Добавлено: Чт авг 28, 2008 9:39 am |
voldemarik2 писал(а): есть универсальные, но там не такой принцип
не отрицаю, есть такие универсальные.............
Niokrin писал(а): на табличке, которая спереди выбитым по англицке написанно FRAME№ AT190L-AEMDKW
смотри приват, там в в конце есть фото таблички, сравни.
Niokrin
Добавлено: Чт авг 28, 2008 9:40 am |
по непроверенным данным они шли на экспорт в пендостан(Америко кто не в курсе), потому как там (по расказам опять же) бензин ещё хуже нашего, лямда и катализатор дохли
Добавлено: Чт авг 28, 2008 9:41 am |
Niokrin писал(а): по непроверенным данным они шли на экспорт в пендостан(Америко кто не в курсе), потому как там (по расказам опять же) бензин ещё хуже нашего, лямда и катализатор дохли
Значит та ссылка на твою браскую машину:)
Amangeldy
Niokrin писал(а): пендостан (Америко кто не в курсе),
Niokrin
Добавлено: Чт авг 28, 2008 9:42 am |
Она самая, спасибо большое, думаю что в принципе вопрос исчерпан
Добавлено: Чт авг 28, 2008 9:43 am |
Интересно услышать расход какой?
Niokrin
Добавлено: Чт авг 28, 2008 9:45 am |
voldemarik2 писал(а): Интересно услышать расход какой?
трасса 6-7
город 9-10
масла примерно литр от смены до смены, примерно 8-10 тыщ, тормозуху не ест
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
