Александр74
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 9:51 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 9:58 am Сообщения: 1029 Откуда: г. Миасс, Челябинская обл. Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Avensis T22
Lexan78 писал(а): Может есть у кого-нибудь опыт по замене крышек распредвалов?
Если есть другая крышка (или найти у кого-нибудь с конченной головки), то попробовать можно, особенно если есть опыт подгонки вкладышей (подшабривания). Дело муторное, но результата добиться можно. Конечно, многое в этом случае будет зависеть еще и от везения - если центр отверстия на неродной крышке окажется смещен только вверх - вниз, то подогнать будет проще, если же еще и вперед - назад по ходу движения авто, то придется сначала осаживать бугель, потом шабрить. Там еще и сальник вроде как... Короче, гемор еще тот.
SaiD
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 12:33 am |
Человек-легенда |
Бэндэр писал(а): SaiD писал(а): заволжских Чета я таких у нас не видел  Просто на фото комплект прокладок на Волговский моторчик, выпускаемый как известно в Заволжье Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:Александр74 писал(а): Lexan78 писал(а): Может есть у кого-нибудь опыт по замене крышек распредвалов? Если есть другая крышка (или найти у кого-нибудь с конченной головки), то попробовать можно, особенно если есть опыт подгонки вкладышей (подшабривания). Дело муторное, но результата добиться можно. Конечно, многое в этом случае будет зависеть еще и от везения - если центр отверстия на неродной крышке окажется смещен только вверх - вниз, то подогнать будет проще, если же еще и вперед - назад по ходу движения авто, то придется сначала осаживать бугель, потом шабрить. Там еще и сальник вроде как... Короче, гемор еще тот.
А мож получится заварить с последующим подшабриванием? Мне кажется это проще, чем найти и подогнать с другой башки.
MerTV
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 12:41 am |
фото повреждений бы увидеть
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 1:10 am |
Lexan78 писал(а): опыт по замене крышек распредвалов?
Идеальным был бы вариант с заводским восстановлением. Чужая слегка подрезанная крышка, горизонтальный расточной станок, проход всей постели вала.
Если навыки есть - вручную вышабрить. Реально.
Lexan78
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 12:39 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт май 26, 2009 11:28 am Сообщения: 31 Откуда: г.Первоуральск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Lexus RX300
Двигатель: 1MZFE
Навык по работе с подшипниками скольжения есть, только подшипники были размером с колесо R13. Расточного станка нет  .
Нашел двигатель на запчасти в другом городе. На нем есть ГБЦ с распредвалами и крышками. Какие могут быть варианты?
_________________ Алексей, Свердловская обл. Carina E,англичанка,05-1994г.в.,хетчбэк,AT190L-BLMNKW,МКПП,двигатель 4A-FE 1600 LB, продана. Lexus RX300,японец,09-2002г.в.,кроссовер,MCU15L-AWPGKW,АКПП, двигатель 1MZFE 3000
SaiD
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 6:50 pm |
Человек-легенда |
Разукомплектовывать живую башку не нормально как-то... Определиться в каком она состоянии, и во сколько обойдется, в т.ч. с работой по переустановке....
Lexan78
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 6:33 pm |
Самостоятельный |
Машина: Lexus RX300
Двигатель: 1MZFE
Спасибо всем за советы. Крышку нашел, повезло, встала как родная. Зазор в норме.В субботу завел двигатель, завелся с первого раза, но есть шум такой, как будто где-то воздух подсасывает, проверил все шланги, нашел один - неодетый на штуцер, шум стал меньше, но не исчез совсем. Проехал около 50 км, машина ведет себя пока нормально. Может кто подскажет как определить откуда воздух шумит. На слух как-будто под впускным коллектором. Вроде все шланги прощупал - не могу найти...
SaiD
Добавлено: Вт ноя 16, 2010 1:39 pm |
Человек-легенда |
Если не найдешь сам, мож в сервисах у вас дым-машины есть - оч быстро выявит
Lexan78
Добавлено: Вт ноя 16, 2010 5:53 pm |
Самостоятельный |
Машина: Lexus RX300
Двигатель: 1MZFE
SaiD
Спасибо за подсказку. Я даже не слышал о таких. Попробую.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 1 |
