Текущее время: Ср май 27, 2026 4:40 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 10:28 pm
hunSolo писал(а):
Недавно купил соленоид китайского производства такой же как на фото Thoron
В комплекте есть все для этих целей и к тому же стоит 130 рублей (почти вдвое дешевле), только нет возвратной пружины.
На короновском форуме эту-же тему терли - немного поспорили - нужна пружина, или нет? У меня например без пружины не работает, но у многих форумчан небходимости в пружине нет :( т.е. нужно смотреить по конкретной машине) О Как !
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 7:53 pm
hunSolo
слушай а что это вот у тебя за конопочка посередине стоит??? у мя тож такая тока не работает???? для чего она??
Carina E 1,8 7A-FE LB МКПП седан. Англичанка 96 года цвета морской волны)))
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... polyarnik/
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 10:10 am
Вот этого из всех отчетов ХанСоло не понимаю ) На Жигулях такое делал ибо постоянно ключом открывать приходилось, а в морозы бесило очень, и не удобно,Там поставил Соленоид в салон кнопку, а к сигналке поключить когда все протянуто ваще плевое дело. А на каринке же штатная открывашка и багажника и лючка бензобака у сидухи , Или были такие на которых их нет? Конечно на вкус и цвет, но Так заморачиваться это уже фанатизм какой то ))) Багажник обычно открываю из Салона, как и лючок. Очень редко Из магазина когда с Сумками может бы и пригодилось, с Кнопки Сигналки.. чтоб дверь не открывать )
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 12:06 pm
Удобно с сигналки - Машина даже с сигнализации не снимается, только обычно автоматически отключаются датчики удара и багажника, а после закрытия багажника сигналка все опять берет под охрану.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 1:24 pm
Это на какой сигнализации так? У меня при неснятой если открыть капот багажник орать начинает..
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 1:37 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Денис Такой вопрос, ты не разбирался как концевик багажника и главное в каком месте соединяется с дверными концевиками? А то сигналка закапризничает когда у нее сигнал открытых дверей будет приходить при открытии багажника.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 2:17 pm
Вот и я про то же!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 3:49 pm
Мне кажется если не на всех - то на большинстве при открывании багажника именно кнопкой брелка
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Вот и я про то же!
На седанах точно от открывании багажника в салоне свет загораться не должен, так, что соединение где-то по цепям сигналки - установщики постарались :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 4:24 pm
маловероятно. я схемку покурил, там через диоды состыковываются, а вто где эти диоды :(
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 4:26 pm
у меня на седане горит открытая дверь на приборке если багажник не закрыт, и соответственно свет в салоне..
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 4:38 pm
Блин мой аппарат изготовлен в 1990 году, сигналки не было, пока сам не поставил, и свет в салоне от багажника не зависит, а свет в багажнике горит только от крышки багажника и значек на панели не поджигает - почему на более свежих машинах не так? А вот на универсал Короллу 98 года ставил сигналку - там задняя крышка свет в салоне включает - вполне логично - в сарае же один объем, багажника отдельного нет
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 9:11 pm
Репутация: 98 [ ? ]
Сережа конечно отвечу.
1. Концевики это 4 параллельных выключателя, которые все работают как один, карина также как и мазда фамилия не раличает какая дверь открывается.
На тойоте как раз при установке сигналки концевик капота запаралелили с концевиками дверей и сигналка отображает, открывается дверь, а не капот. И так в принципе с любым кдополнительным концевиком можно поступить, глюков быть не должно.
2. Концевик багажника находится у всех по разному, чаще у замка.
Естественно, при открытии багажника на охране сигналка верещит. Если надо открывать багажник в независмости от режима охраны, тогда проще выключить концевик, тогда сигнал не будет рагировать на открытие багажника. Но помне лучше заморочится над тем чтобы предварительно снять с охраны.
Toyota Carina E, 4A-FE, 1.5л. МКПП Золотистый цвет, самурайская сборка.
Hyundai Tucson МКПП, 4WD
http://www.eliza-auto.ru/
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 10:20 pm
спецом порылся в старых букварях от сигналок Старлайн А6 и Мангуст Дуплекс при открывании багажника с пульта сигнализации отключают автоматически датчик удара и датчик багажника, и подключают эти датчики через 10 сек после зпкрытия багажника, еще более древние сигналки просто не открывают багажник пока авто не снято с охраны, так, что если все правильно подключено - верещать сигналка не должна, или будет верещать если открывать багажник скажем ключом, а не брелком
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 10:37 pm
Подтверждаю,что концевик багажника связан с концевиками дверей . :) и при открывании багажника загорается плафон в салоне и лампочка на приборке.я по схемам тоже так и не понял почему они вместе сидят.хотя цвета проводов у них разные. и когда машина стоит на сигналке,а я хочу открыть открыть багажник с пульта,то сигналка "думает" что двери открыты.и потом приходится ставить машину на автозапуск снова.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 10:47 pm
Наверно установщики сигналки спараллелили - а в багажнике свет как себя ведет?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 11:01 pm
Я видимо немного не правильно вопрос сформулировал. Да и у тебя таких проблем не возникало, у тебя же что то штатное за безопасностью следит, на сколько я помню )
имеем:
Сигнализация SL B9. У нее есть дополнительный канал управляющий открыванием багажника, алгоритм его работы описали выше, а именно при дистанционном открывании багажника сигналка делает следующее: посылает импульс на соленоид и как только срабатывает концевик багажника (я мол открыт) отключается датчик удара, машина находится под охраной, просто открыт багажник, после закрытия багажника включается датчик удара.
А что происходит у меня (я пробовал с имитировать работу соленоида открывая его, после отправки сигнала, ключом) Сигналка впадает в истерику крича "АХТУНГ вскрыты двери!" Решением этой проблемы будет отделение концевика багажника от концевиков дверей. Протянуть отдельную жилу от места соеденения (предварительно разорвав цепь) до сигналки (в идеале до приборки изготовив в ней из неиспользуемого индикатора, отрытый багажник, но это наполеоновские планы)
P.S. Может у меня лифтбэк и действительно проводки разные (что все таки врядли) У меня когда открываешь двери в багажнике свет не загорается, а когда открываешь багажник загорается свет и в багажнике и в салоне. Внештатных концевиков в моей машине нету, под капотом я его так и не подключил пока )
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 2:41 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Интересно, а он не замерзнет зимой?
ЦЗ замерзает :(
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 8:49 am
ЦЗ замерзает :(
соленоид? в этом году у нас постоянно морозы -30-35 были.всё работало
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 8:58 am
У багажника трос мерзнет, в ЦЗ - механизьм замков, а в толкателе мерзнуть нечему практически
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 10:09 am
НА жигу я ставил именно соленойд на багажник, Это такая круглая фигня с тросиком, Работает следующим образом, При подаче напряжений срабатывает электромагнит который притягивает металлический наконечник этого самого троса, там замерзать нечему.. Тоа штука которую поставил Хансаоло работает по другому принципу. Там моторчик такой как на игрушечных машинках и катерах раньше ставили, который крутит в два направления в зависимости от полярности. На наконечнике этого моторчика шестеренка, а на самой приблуде наконечник сделан в виде направляющей с зубьями который прижат к этой шестерне. И при подаче напряжения он либо выдвигает либо задвигает направляющую.. Вообщем то тоже мерзнуть нечему..
Хотя я у кого то видел что внутрь смазка была напихана типа литола, тогда действительно может и заморозить)
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 4:17 pm
А что бы при нажатии багажник автоматически поднимался как можно сделать?
будешь тише-дольше будешь.......
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 11:04 pm
подскажите пожалуйста откуда еще можно + взять, а то от акума тянуть не очень хочется((
гена
тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 11:43 pm
Плюс на кнопку багажника? Ну логичнее всего подпараллелиться к питанию центрозамка, хотя чаще всего параллелятся с питанием сигналки, через свой дополнительный предохранитель на 7,5 Ампер
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 12:15 am
Машина: Carina E liftback
Двигатель: 2.0 3s-fe
сейчас на девятке у меня кнопка.. кстати осталась тяга 12вольт мощная, но короткоходная.. отдам за копейки)
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 1:02 am
Двигатель: 4a-сток
Берётся нужный концевик и в проводку впаивается диод. И все... Я так независимую подсветку ног ваял!
drive2.ru, Мне 35
Последний раз редактировалось Skif1980 Чт окт 06, 2011 7:12 am, всего редактировалось 1 раз.
