Текущее время: Ср май 27, 2026 4:21 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 339 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 4:23 pm
Роман:
Да не, бошевская система зажигания - на ней и разъёмы почти все на косе, блин, "европейские" (то бишь этакие квадратные, с иным типом фиксации) и высоковольтные провода другие маленько.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 4:27 pm
Ньдя ну может быть! Я когда маялся тоже думал взять поставить од зубила катушку! Так вот там разьёв ВВ не такой, я ещё и удивился когда Demon поставил и у него подошло.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 6:06 pm
Вот схему в букваре нашел, написанно что вро де моя....
[img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/сз.JPG[/img]
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 6:15 pm
Если у тебя бошевская электроника, то эта схема - не то. У тебя нет коммутатора как отдельного блока. И ДПКВ не от одного ротора с ДПРВ приводится.
В букваре нету схемы Карины с бошевской электроникой. Лучше смотреть схему Авенсиса. Схема соответствует, за исключением цветов проводов и распиновки разъёмов. В том числе - разъёма на мозгах, ибо у Авенсисов они тоже бошевские, но иные. %-)
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 8:21 pm
Лампочку чек энжена сделал, сейчас пойду тестить.
Бесо не подскажеш в каком точно районе искать ДПКВ ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 9:17 pm
Под помпой. На корпусе маслонасоса с задней по ходу машины стороны. Или слева, если смотреть на шкив двигателя из-под колёсной арки.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 12:05 am
Оттестил двигатель, пкозал ошибку №13
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 12:10 am
Меняй полность трамблер с датчиком он должен быть.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 12:12 am
Где сдесь провод к ДПКВ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 12:14 am
Этот датчик и глючит двигатель и на скорости при прогретом двигателе и будет тупить.
 меняйте если пробег больший.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 12:16 am
Нет у меня в трамблере датчика.
вот еще фотка задней части движка
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 12:19 am
Такой беды не встречал. Попробую на днях посмотрюж, что за штука?!
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 3:31 am
Сломал мозг, не могу найти датчик частоты вращения калена
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 3:49 am
Попробуй на джапанкетс по вину посмотреть этот датчик, может примерно поймешь где он.
Почему он обязательно должен быть виден?
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 3:56 am
Пробывал, пишет Не удается однозначно определить модель по указанному VIN-коду!
Вот кстати фотки мое катухи
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 3:58 am
Это как? Тогда обратись к Брабусу, может его база покажет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 4:08 am
http://toyota.japancats.ru/image3.asp?piid=64920&treg=E
Погляди картинку. Видишь детальку с проводочком слева от маслонасоса?
Это оно и есть. Ищи её около основания трубочки, через которую щуп масляный проходит в корпус маслонасоса.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 4:23 am
Бес, я так понял это оно:
[img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/дат.GIF[/img]
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 4:25 am
Кстати вот различие разьемов катух. Слева 4A-FE LB (Ромина катуха)  Справа моя BOCH
[img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/разьем%20катушки.JPG[/img]
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 4:26 am
Вот маркировка моей старой
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 4:27 am
А вот коробка от новой (катушка идентичная старой)
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 5:09 am
Да, знакомая катушка. У меня есть такая сломанная, а есть практически новая. Эх. Купил бы у меня лучше. %-)))
Тебе мозг с иммобилайзером не надоть? %-)))
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 5:14 am
Бес по чем катуху скинешь? новую могу в магаз здать
Мозг врятли пригодиться, а трамблер......
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 5:19 am
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
а антены которая на передней стойке ни у кого не завалялось...тока штоб высовывалась и засовывалась
Kia Cee'd JD 2012г
