Текущее время: Вт май 26, 2026 12:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2946 ]  На страницу Пред.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 118  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 8:52 am
sergуi88 писал(а):
ничего интересного
Зато там есть вот это:
Убедительная ко всем вам просьба - давайте побольше информации в Профиле (пимпа такая вверху каждой страницы форума) о себе лично и своем авто.
Желательно в Подписи указать данные о автомобиле. Здесь важны:
- Тип двигателя
- Тип кузова
- Год/месяц выпуска
- Страна производства - японка/англичанка
- Опциональная иная специфическая информация
Зачем это нужно, спросите вы меня? Отвечу так:
- Личные данные (в частности, поле Откуда) для понимания того, кто собеседник.
- Данные об авто для поиска верного ответа на задаваемые вами же вопросы - вы же отдаете отчет, что ответы на некоторые вопросы различны для разных авто, называемых одним именем КаринаЕ
Спасибо за понимание!
carina-e.ru
и вот это:
Перед созданием своей темы, просмотрите FAQ!!!
* Надпись "Новичкам" в самом верху, красным цветом.
Возможно ответ на Ваш вопрос там уже есть. За вопросы, ответы на которые, уже есть в FAQ, будут раздаваться предупреждения с "-" (И не обижайтесь)
То бишь, первым делом после той ссылки надо бы шерстить здесь: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
А по ЭТОЙ теме в ПЕРВОМ посте (http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1968 ... sc&start=0) дана отсылка к первоосновам: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1145
И что же, надо для каждого перепечатывать в индивидуальном порядке? "Поподробнее" все прекрасно умудряются прочитать и разобраться. Кроме самых ленивых, пожалуй. %-)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 9:55 am
sergуi88 писал(а):
подскажите пожалуйста,как подключить бук с диагностическим разьемом тойот для диагностики
Думаю надо почитать здесь http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1145&start=0, если что будет не понятно, подскажем.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 10:44 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Илья Петрович писал(а):
Сделал лог прогрева с отключенной фишкой кхх. надеюсь что у Вас есть идея!!!!
Очень интересный лог у вас получился. Да действительно КХХ здесь не при делах. Если только подрегулировать им обороты на прогретом ДВС. 1025 об. для прогретого ДВС с отключенной фишкой КХХ маловато. Но это может быть следствие ненайденой неисправности. Поэтому забудем пока про КХХ. Посмотрите что у вас твориться после запуска двигателя и до прогрева его до 50 гр. Его колбасит, так что мама не горюй. После этого обороты прыгать перестают, но зажигание продолжает меняться в пределах 6 гр. После прогрева до 70 гр. все устаканивается. НО!!! Подозрительно маленький угол зажигания - всего 1гр. Для LB движков это не есть ХОРОШО!!! У меня он устанавливается 23,6 гр. У Forsash - 19.4 гр. Помоему надо копать именно в эту сторону. Проверить правильность установки меток в ГРМ, я бы еще проверил компрессию в горшках, правильность и целость датчиков положения распред вала в трамблере и установку УОЗ.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 12:48 pm
Правильность установок меток ГРМ проверял с использованием индикатора ИЧ-10 взял на работе, зажигание выставлено по стробоскопу 10 градусов. Попробую доехать и проверить компрессию (у нас тут спеца нада найти еще такого!!!) и покопаюсь с трамблером - может его лучше снять да на коленках разобрать чтобы лучше было видать???
Toyota Carina E 1997-1.6 4А-FE LB
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 7:16 pm
А если не сложно не могли бы вы снять лог прогрева с отключенным клапаном ХХ на подобии лога снятого Илья Петрович очень интересно.
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
gerzolik писал(а):
на наших же с Atoll74это в районе 1500.
Интересно, а у вас тоже обратная связь не замыкается?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 8:26 pm
Не, у меня ОС в наличии.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 8:31 pm
Только снял трамблер и проверил сопротивления по книге - все в норме! разобрать дальше не могу там нужно вынуть штифт - это проблема скорее всего запрессоан на горячую и не выбивается. Подскажите что еще можно на нем проверить???
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 9:29 pm
Думаю, проблема если и в зажигании, то не в трамблере. Я бы посмотрел на систему обеднения, все ли там в порядке.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 10:50 pm
Машина: Avensis T22
Проверьте мой совет. Это недолго, зато сразу будет видно, оно или нет.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 8:19 am
Двигатель: 4A-EF LB
Такой лог я уже выкладывал http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=264801#264801
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Ты имеешь ввиду настройки ДПДЗ???
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 10:01 am
Машина: Avensis T22
Да.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 11:18 am
Двигатель: 4A-EF LB
Согласен. Вообще имеет смысл снять это датчик и посмотреть состояние дорожек. Может есть дефекты, которые и создают такую картину....
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 12:56 pm
Вы имеете ввиду датчик ДПДЗ ?? его скрутить? я на выходных буду полюбому снимать впускной коллектор - блин забыли развальцевать винты крепления заслонок !!!!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 3:46 pm
Думаю, нет, если бы он был, то проявлялся бы при изменении положения, а то только на холодную.
Добавлено спустя 22 минуты 38 секунд:
Он битый. :(
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 3:55 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Я не знаю по какому принцыпу работает ДПДЗ без контактов IDL. Если не ошибаюсь, у Ильи Петровича именно такой. Но есть подозрение, но что то не так. А на холодную у него идет раскачка как данных КХХ, так и УОЗ и следовательно оборотов. А на прогретом ДВС, судя по логу УОЗ = 1гр., обороты всего 1025 и время на форсах 4 слишним мс. По этому и нужно проверить все версии...
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
GASCHE писал(а):
Он битый. :(
Счего баня сгорела :o , я только что закачал его себе - открывается без проблем... :D
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 9:00 pm
вывернул свечи и проверил зазор - 0,9 при положенных 1,3!
И еще снял датчик дпдз - там смотреть нечего одна пружина и все!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 10:47 pm
Я бы согласился, но смотрим лог положение дроссельной заслонки, признак ХХ - "стоят" мертво. Обоснуйте, откуда ноги растут у вашей версии.
Согласен, но надо смотреть или напряжение или сопротивление на нем при плавном открывании. Можно попробовать на не заведенном двигателе включить зажигание и снять лог при плавном открывании ДПДЗ в логе не должно быть выбросов и сигнал ХХ не должен "дребезжать".
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 9:11 am
Двигатель: 4A-EF LB
Согласен, что в логе заслонка показывает признак ЗАКРЫТО очень четко. Но остальные параметры пляшут как сумашедшие до момента признака прогрева двигателя. После того как флаг ХОЛОДНЫЙ опускается (228 кадр), есть еще небольшие колебания затухающие колебания.
И это наводит на мысль о плохом контакте. Может стоит проверить вот здесь
Именно в этом месте ДПДЗ и МАП связаны между собой. Может именно здесь собака зарыта???
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 2:32 pm
И опять я бы согласился, хотя есть еще одна точка, а именно земля. Однако учитывая, что на ДПДЗ напряжение не прыгает, а глядя на лог, видим что, начиная с 44 кадра, заработал датчик обеднении, т.е. смесь близка к оптимальному составу то эту зарытую "собаку" можно спокойно проигнорировать. Вообще надо сказать Илья Петрович большое спасибо за лог, уж очень он показательный для понимания процессов регулирования, специально получить такой я и не представляю как. Что мы видим, из всех средств поднятия оборотов у ECU остается только угол опережения, и он успешно с его помощью поднимает обороты до требуемых. Но вот понять бы еще, что заставляет ECU их сбрасывать. Из всего, что тут не проверяли, осталась только система обеднения двигателя либо меняется геометрия впуска, либо через нее попадает дополнительный воздух либо врет датчик давления в первом цилиндре. Поэтому это надо проверить и исключить.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 5:55 pm
Это хде ж такое?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 6:19 pm
gerzolik писал(а):
Это хде ж такое?
Там где обыкновенный ЛЗ.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 7:11 pm
Тока собрали и завели. Устранили недочеты с прошлой сборки. На первый взгляд работает лучше чем до этого, не заметно провалов явных. Завтра постараюсь сделать лог. Пока был ДЗ снята отрегулировал на верстаке - засонку отрегулировал по собственному волосу чтоб чуть закусывала, и выставили ДПДЗ по зазору 0,4.
Проверил сопротивление между разъемами МАР и и ДПДЗ
VC-VC=352 Ом
E2 - E2=351 Ом
VC-E2 = 1 Ом
И еще вопрос по работе заслонок ЛБ- я заметил такое: на прогретом движке газуешь газуешь а они закрыты, и потом начинают открываться даже принебольшой подгазовке! а у Вас?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 8:06 pm
Машина: Avensis T22
Точно так же.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 10:35 pm
Подробней,похоже я дохрена чего упустил.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 12:59 pm
Японцы на внутренний рынок поставляли эти движки с обыкновенным ЛЗ, для регулировки LB использовали датчик давления. "Гугл" рулит.
