Текущее время: Чт мар 19, 2026 8:47 am
 Заголовок сообщения: Обогрев заднего стекла
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 11:32 pm
Добрый день! Если такая тема уже поднималась, прошу прощения, поиск внятного не дал.
Проблема такова, обогрев заднего стекла не работает, стекло не размораживается. Реле в норме, предохранитель в норме, при нажатии кнопки включения обогрева лампочка горит. Напряжение на контактах измерял, есть, т.е до спиралей ток доходит. Вопрос, что может быть?
Обрыва нитей визуально нет, есть повреждение изоляции спиралей. Может быть утечка через влагу?
Заранее спасибо!
Caldina AT191 1997 7A-FE, японка
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 12:29 am
Машина: Toyota Camry xv30
Двигатель: 2.4 152 л.с
Было тоже самое. У меня провод массы отклеился от стекла.
Анатолий.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 9:47 am
Ток течет там, где есть замкнутая цепь, т.е. где есть нагрузка. Если нагрузки нет - ток не течет, и потому спираль не греет. Ещё раз, что бы окончательно закрепить - напряжение первично, ток - вторично.
Если у тебя напряжение присутствует на клеммах обогревателя, а он не греет, значит он в обрыве. Факт обрыва нитей обогревателя можно установить с помощью омметра, т.е. берешь тестер, ставишь его на измерение сопротивления (200 Ом), не включая обогрев, прозваниваешь нити обогревателя. Если тестер показывает бесконечность, то спираль в обрыве.( потому он и не греет :) )
ВАЗ 2106 - 4года,
Corolla 1990 1,3i EE90 - 4 года,
Carina E Wagon(GLi), 1994 1,6 4A-FE LB -8 лет,
Corolla (E12) Wagon 2005, 1,6 VVTi
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 10:27 am
Мож масса от стекла отвалилась - Напряжение как мерял? Нити сразу все практически не помирают - если раньше обогрев работал, а потом сразу весь перестал - дело в отсутствии + или массы на самом стекле
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
