Текущее время: Вт май 26, 2026 2:43 pm
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 8:56 pm
Недавно приобрел 96г. хетчбек, двигатель 7A-FE. Имеется одна проблема- горит желтая лампочка (см. маленький рисунок)! Просьба подсказать решение проблемы(что за датчик и ск. это примерно стоит).
Спасибо!
P.S. двигатель 1.8 На работу двигателя не влияет. Понял что можно забить, хотелось бы его номер узнать VIN- SB164ABK10E020385.
Безымянный22.jpg [ 4.13 КБ | Просмотров: 2711 ]
Последний раз редактировалось navvy Вт ноя 23, 2010 9:23 pm, всего редактировалось 12 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 9:07 pm
navvy писал(а):
Недавно приобрел 96г. хетчбек. Имеется одна проблема-при работающем двигателе горит лампочка недостаточного уровня масла, хотя уровень в норме. Прежний хозяин сообщил, что неисправен датчик(так ему сказали на сервисе) и стоит порядка 1000р. Просьба подсказать решение проблемы(что за датчик и ск. это примерно стоит).
Спасибо!
Так и называется - датчик уровня масла .Нащщет цены тут скоро всплывёт ,кто покупал .
Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая
Audi 100 .84 г,немка ,2.2 турбо куаттро ,золотистая
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 9:08 pm
мотор как я понимаю 2литра, 3s-fe, можно попробовать немного добавить масла, это если она горит непостоянно. А так забить на это дело или менять датчик, находится в поддоне, его видно открыв капот.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 9:11 pm
navvy
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6B7016B9&sr=15
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 9:20 pm
well писал(а):
это как раз не тот датчик)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 9:22 pm
Для моего 3S-GE он стоит 6500 р и его работа зависит не от количества уровня масла ,а от изменения температуры масла в поддоне , другими словами там не поплавок а температурный резистор если масла там нет то и температура на него не действует , а если есть то при нагреве он срабатывает и лампа гаснет , этим надо заниматся у меня он тоже ни мур мур и в электрике я как свинья в апельсинах потому может это и не так :oops: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=78C01707&sr=15
Это не ты имееш жизнь, это жизнь имеет тебя.
TOYOTA CARINA E LIFT 3S-GE 2.0 GTI 06.1992 Japanese assembling<---Продано.Сейчас TOYOTA 4RANNER 1994г.в.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 9:30 pm
Чот похоже на датчик остатка топлива - терморезистор. Если на работу двига не влияет -можно забить, если влияет - попробовать вариант ремонта - загляни в FAQ - там фотоотчет есть по датчику бензина
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 9:35 pm
Машина: Carina E LiftBack
well, возможно вы путаете датчик давления с датчиком УРОВНЯ масла.
Такой датчик есть на двигателях серии 3S-FE выпущенных для европы. (на "японских" его нет)
Вот датчик УРОВНЯ масла 89491-33020.
navvy! Заполните профиль! Пока не ясно какой именно у Вас двигатель, тут можно много чего насоветовать.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 9:49 pm
хех вот мой VIN JT164STK200016168 и у меня он точно есть , правда не работает :oops: мож кто подскажет как его починить?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 10:01 pm
Вот с братского Корона-форума, правда к сожалению там фотки пропали все, но суть понятна. Разговор про датчик бензина, но насколько я понял принципиально они одинаковы http://forum.corona-club.ru/index.php?topic=6104.0
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 10:55 pm
мужики, у него двиг 7A, какой нафиг датчик уровня....??? это датчик давления скорее всего....
Toyota Carina E , 1.6, GLI, 4A-FE не LB, золотая, 1992, японочка - продана, но должна остаться в клубе...
