Текущее время: Вт май 26, 2026 5:49 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 521 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 10:16 pm
Возможно защелка кстати на родной релюхе сбоку - на калде попадалось такое, отверткой шевельнуть, токо не помню в какую сторону
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 10:22 pm
Репутация: 98 [ ? ]
колхоз писал(а):
Такая проблема: все поворотники и аварийка работают как надо, выхожу из машины, ставлю на сигналку - машина моргает 1 раз аварийкой, но при этом все левые поворотники не погасают. Потом можно врубить аварийку и тогда просто все поворотники горят, но не моргают. Правый поворот моргает как положено.
За неделю уже 3 раза так было. Проходит это как-то само по себе после н-ного нажатия кнопки сигналки.
В чём может быть дело?
У меня была точно такая же проблема на Мазде. Заменили сигналку по гарантии прямо при мне и полный порядок.
Сигналка StarLine B9 - самя глючная которую только видел, но и самая функциональная.
Toyota Carina E, 4A-FE, 1.5л. МКПП Золотистый цвет, самурайская сборка.
Hyundai Tucson МКПП, 4WD
http://www.eliza-auto.ru/
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 10:31 pm
Если гарантия не прокатит, можно от живого выхода диодами раскидать как в старых сигналках было
 Заголовок сообщения: Поворотники и аварийка
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 11:01 am
Здравствуйте! Появилась вот как проблема:
через 10-15 минут после включения машины перестают работать поворотники, то есть я включаю поворот, на приборной доске заограется что он включен, лампочка поврота тоже загорается, но она не мигает, аварийка себя ведет также, звука щелчков тоже нет, что это может быть? как можно устранить?
Серия: AT190
Двигатель: 4AFE [1600cc - 16V DOHC инжектор]
Дата выпуска: апрель 1995г.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 11:48 am
Вот забавно. Сам описал неисправность, сам знает что, что-то не щелкает, и нас просит описать что именно не щелкает.
В связи с таким подходом к решению проблем, быть может ты попросишь нас устранить дефект? А может быть за тебя и пиво выпить? А ты посмотришь как мы это будем делать.
В общем так, ищешь где в твоем авто находится реле поворотников-аварийной сигнализации (где-то слева внизу в салоне, точнее не скажу - незнаю). Отсоединяешь это реле, прозваниваешь обмотку реле, если она звониться, т.е. целая, то проверяешь подается ли питание на разъем этого реле при включении поворотников или аварийки. Если реле исправно, и питание подается, то нужно проверять исправность проводки до ламп поворотников, поскольку реле будет щелкать, когда есть нагрузка в виде ламп поворотников, причем если сгорает хотя бы 1 лампа - меняется частота переключений этого реле.
Вот тебе направления поиска и устранения указанного тобой дефекта, полагаю, что если бы ты сам немного пошевелил извилинами, то легко бы самостоятельно, т.е. без нашей помощи, всё бы нашел и устранил дефект.
Удачи тебе, и на дорогах тоже.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 11:51 am
Ага только это происходит через 15 минут а не сразу
Серия: AT190
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 12:00 pm
Машина: Toyota Picnic
+1000! скорее всего залипает контакт на реле.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 12:05 pm
sum
Все правильно - только звонить там не надо ничего, снять крышку и почистить контакты, либо заменить на любое аналогичное - тема за пару месяцев раза 2 поднималась - посмотри в поиске
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 12:06 pm
дело точно в релюшках, у меня из-за реле на сигналке залипали поворотники.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 12:15 pm
R-tem
У тебя помойму реле глючило не штатное от машины, а в самой сигналке, там в корпусе сигналки простенькое реле установлено - оно и залипало
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 12:26 pm
Касторский
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1799&start=0
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 11:17 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
На третий день я до нее (релюшка) добрался- снял нижний щиток, воздуховод от печки, вытащил все релюшки, увидил шляпу болта на 10 который держит панель с нашей релюшкой, выкрутил его, вытащил через низ панель и вот она, вроде бы всё удобно, но сцука сопротивлялась до последнего- с трудом сдернул. Засунул панель обратно, прикрутил, вставил 10-шную релюху, вроде пока работает.
http://www.incorproof.ru/
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 2:24 am
Bashil писал(а):
А вообще реле поворотников может работать на половину???
У меня просто такая ситуация: если нажимаешь кнопку аварийки, то ни чего не работает, если включаешь просто поворотник (правый, левый), то все работает и релюха щелкает, а если в то время, когда включен поворотник, нажать кнопку аварийки, то так же все отрубается, если кнопку отжать, то поворотник продолжает работать.
В чем может быть проблема???
У меня сейчас такая же проблема. А началось это с того, что я просто вытащил оригинальное реле и вставил от десятки. Пробовал менять реле обратно - ничего не дает. Что я там мог такого сделать пока ковырялся рукой в слепую?
celica 98 7a-fe
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 9:56 am
Вполне вероятно что вынесло предохранитель аварийки - HAZARD или иногда HAZ-HORN - точно не помню в Карине.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 7:01 pm
Предохранители все в порядке. Кнопка поидее тоже должна быть в порядке, ведь до того как я реле не трогал всё работало. Есть может у кого ещё идеи, ато я электрику не знаю.
celica 98 7a-fe
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 7:43 pm
Saman писал(а):
разницы нет, главное, чтобы начинка на микросхеме была, а не на тразисторах собрана...
Тоже стало реле ерундить, пошевелил -заработало. Такое от ТАЗа подойдёт, на микросхеме????
30012011327.jpg [ 452.71 КБ | Просмотров: 12878 ]
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 9:47 pm
скорее всего да у меня такое и стоит
Японская неоклассика :-)
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 12:21 pm
Нормально. Кстати можешь со своим сравнить - схема один в один, только деталюшки Русские.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 6:03 pm
Машина: Тойота Карина е
Двигатель: 4а-fe
Привет всем! Ребят подскажите может кто знает,почему повороты не работают?Аварийка работает а повороты нет , предохранители все в норме
Carina E 4a-fe, JT172ATK000114308 1,6 , 107л.с.,LB., 1995г.,Механика., Универсал. Красный цвет . Первая япошечка : -) Продал - хожу пешком (.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 7:00 pm
проверь подрулевой переключатель.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 8:13 pm
Начни с предохранителя TURN
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 8:19 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
sandroid31
при последнем выезде случилось такое. Еду поворотник включаю он мне пару раз мырг и все, аварийка тоже не алё. В итоге предохранитель под капотом сгорел. После замены аварийка заработала, а поворотники нет. Снял подрулевой переключатель, разобрал (сделал пару фото) но там ломаться нечему, разве что контакт пропадет. После чистки еще не проверял. Подрулевик дома, а машина в гараже.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 8:22 pm
если турн сдох то не будет работать... SaiD - ты голова!
Комментарий к файлу: Угу...
Снимок4.JPG [ 193.63 КБ | Просмотров: 13529 ]
Последний раз редактировалось Mouflon Пт мар 25, 2011 8:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 8:25 pm
Mouflon
а аварийка в случае кончины предохранителя TURN, будет работать?
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 8:26 pm
old_Duglas писал(а):
Mouflon
Ага... Cудя по схеме...
