Текущее время: Вт мар 17, 2026 2:56 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Помогите с ремонтом ремонта
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 12:01 am
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Всем ПРИВЕТ!!!!!!!!
Задолбал меня жор масла (~ литр на тыщу), дрожь машины на холостых, мощи ни какой - хер скажешь, что движок 1,8.
Долго искал спеца-моториста за приемлемые деньги, в итоге купился на рекомендации товарища - отдал машину его другу «мотористу», белядь.
Перед вскрытием замерили компрессию - 14 на всех 4-ёх (2 года назад было 12,3 так же на всех 4-ёх).
Вскрытие показало: движок конкретно закоксованный; залегли маслосъёмные кольца; колпачки, валы и прочие элементы двигателя в норме. По словам «мастера» -валы были выставлены по меткам для движка 4A-FE.
На зап.частях решил не экономить (стремился брать оригинал) – общий счет 13.1 тыща:
1. рем. комплект прокладок – 6 тыщ
2. кольца – 2 тыщи
3. колпачки – 1,4 тыщы (разноцветные)
4. Свечи DENZO Платина PK20R13 – 1600 руб
5. Ремень-ролик ГРМ, прокладки форсунок, фильтры топливный, масляный, воздушный, масло Mobil 2000 10W40
Ремонт длился 7 дней («моторист» обещал за 3 максимум).
Форсунки, БДЗ, КХХ чистил сам. Регулировочные шайбы тоже шлифовал сам (на плоскошлифовальном станке).
Результат «ремонта»:
1. уровень масла вроде пока стоит на месте
2. компрессия на всех 4-ёх 10 очков.
3. мощи стало еще меньше, чем было
4. вибрация не пропала
5. обороты на холостых стали плавать с 500 на 700, иногда бывает даже с 1500 на 2200
6. может это глюк, но дыма из трубы стало гораздо больше валить и постоянно.
7. иногда на холостых появляется детонация.
8. слышится цокот в движке с правой стороны (со стороны аккумулятора).
9. в салоне слышно как ремень ГРМ шуршит
10. стал часто глохнуть
11. расход бензина увеличился с 9 до 11 литров
В общем ПИЗ—Ц, пишу и охереваю.
Подскажите в чем может быть косяк? Мне в голову приходит перед тем как грохнуть моториста заменить ВВ, они приедут во вторник. Но всех проблем они не снимут. Если у кого есть знакомый моторист в Костроме, Иванове, Ярославле знающий движок 7A-FE, я готов вылететь практически в любой день.
http://www.incorproof.ru/
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 12:34 am
Машина: Toyota Picnic
да-уж!!! сочувствую.попадалово конечно с такими ,,мастерами,,.
походу всё сбито к чёртовой матери! и грм и зажигание....
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 12:38 am
Ужосс :o
Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая
Audi 100 .84 г,немка ,2.2 турбо куаттро ,золотистая
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 12:50 am
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Этот ГАД еще топливную рампу сломал пополам-сейчас она завтуленная и замазанная эбоксидкой-вроде пока держит
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 1:01 am
:shock: :shock: :shock:
:x вот в натуре - УРОД!!!
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 2:13 am
в это входит состояние цилиндров?
Зачем тебе весь этот головняк, едь к мотористу, пусть исправляет. Может ГРМ неправильно выставил.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 3:09 am
вовчик-я тебя умоляю! что он может теперь исправить,обмотать рампу поверх эпоксидки ещё и изолентой для надёжности :) !? такой ,,жопорукий,, мастер теперь может только ещё хуже сделать! неизвестно ещё как он кольца поставил(дымить стала ещё больше),может вообще испоганил новые запчасти!!! по идее конечно за такой ,,ремонт,, этот дятел ещё и приплатиться должен на новый комплект прокладок-это как минимум!!!
вопрос к лукомору: почему шайбы шлифовал? просели сёдла клапанов и зазоры уменьшились,или что?
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 9:38 am
Лукомор
заедь в АБС, там товарищ, не помнюкак его зовут, занимается иномарками уже лет 10
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 9:43 am
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Внешне цилиндры были без выработки, как сказал "мударист" новые кольца встали как надо. После того как все собрали замерили зазоры на шайбах- зазоры были от 0,1 до 0,2. После шлифовки на впуске зазоры 0,2, выпуск 0,3.
Вопрос: если я сниму крышку у движка и все сфоткаю, сможети ли определить правильность сборки валов?
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Роман44 писал(а):
Лукомор
А где сия контора находиться?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 11:23 am
На Пушкина, метров 200 от перекрестка с Ленина в сторону пр. Мира
там магазин з/ч и сервис в одном здании
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 12:17 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Спасибо Роман!
А какие-нибудь внешние приметы товарища есть: возраст, рост, очки, борода и т.д? Это я так на всякий случай, чтобы не ошибиться.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 12:33 pm
Это товарищ товарища
как зайдешь его подъемник первый , прямо в него и уперешься
зовут Димон, если не ошибаюсь
вот еще http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3713&start=225
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 1:12 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
блин,вот так бабки последние вложишь в машину,она еще и ездить не будет,Лукомор сочувствую
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 11:02 pm
У меня пару мыслей на счет того что после темнота пропала компрессия, первая: возможно каким то чудесным образом удалось разсжать мотор, ну например новая прокладка толще старой. Маловероятно конечно но можно сравнить. Вторая: взять шприц и добавить в цилиндры масло, после еще раз измерить компрессию, если на порядок больше то рад тебя огорчить что ты попал на капитальный ремонт, не дай бог конечно, это возможно если долго ездить на закосованном моторе.
carina-e 7A-FE 1997 liftback
куплю задний правый наружний фонарь рестаил на лифтбэк
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... tion/mlof/
блог
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 11:10 pm
Да ладно паниковать, новые кольца прикататься к цилиндрам должны. А в остальном - урок на будующее - ездить к мастерам которым доверяешь, а не к первым попавшим, ну а доверять можно на основе опыта друзей хотяб :)
З.Ы. А кстати проблемы похоже во основном от того, что метки по мнению мастера не правильно стояли, а он их "правильно" поставил, т.е. неплохо-бы определиться с этим вопросом и вероятнее всего выставиться как было до ремонта.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 11:37 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
А разве 10 очков это не норма, по мануалу по крайней мере?
Решил я как заменю ВВ, слетаю к мастеру которого посоветовпал Роман44, а там посмотрим.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 11:40 pm
Лукомор писал(а):
А разве 10 очков это не норма?
Не - не норма.
Лукомор писал(а):
по мануалу
13,5 очков
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом ремонта
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 11:57 pm
Это кто такие счета выставляет? Как минимум на полторы тыщи чувак поднялся на ровном месте. Или он колпачки из комплекта прокладок не использовал?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 12:15 am
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Все зап.части заказывал сам- с корешом (у него своя контора по зап.час)-вместе смотрели,вместе решали. Так как стремился к оригиналу и не было уверенности, что под словом "ремкомплект прокладок" имеется в виду все прокладки какие только есть, в том числе колпачки и кольца, то заказал все по отдельности. Моржа кореша 700 руб за все-я ему долг простил.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 12:27 am
Я в этом почти уверен. Как и в том, что шуршит не ремень ГРМ, а рокочет невзведённая шестерня...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 1:22 am
Ну тогда беру свои слова назад. А про состав комплекта прокладок можно было бы и тут спросить.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 7:59 am
Репутация: 28 [ ? ]
ентот мастер наверное только по ремонту ТаЗов "спец" и то навряд ли, скорее всего гайки в сервисе крутил в качестве помощника, а тут переквалифицировался в мастера за день...
Я как то тоже попал после капитального ТО перед поездкой в Ростов на Дону, что уже в ближайшем подмосковье под машину лег исправлять все заслуги убогих сервисменов 8)
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 11:06 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Сегодня приехали ВВ "Jan more"- наощупь полная хрень. Поставил- в поведении движка ничего не изменилось, вроде только резвости чуть-чуть прибавилось, но пока доконца не изучил-гололед смущает.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 10:56 am
Лукомор как машина ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 12:39 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Если заменили кольца, то компрессия будет низкая, пока идет притирка, через 2000 у меня например компрессия возросла до 12.5, а вот рокочащий звук, если со стороны акума, меня настораживает, если с другой стороны, то звезжочка не взведена, скорее всего или не натянули ремень ГРМ, точки надо смотреть... то что мощность упала, расзод возрос и дыма больше, это нормальное явление для первого времени притирки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
