wAnTed
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 12:54 pm |
поставил спереди Фобосы (6 витков, 1 спилил), сзади KYB... пока не выезжал, пока не выезжал, аккум заряжаю (электролит зараза выдохся) и резину зимнюю жду..
как проеду, отпишусь, но покачивал машину (смотрел как отрабатывают стойки и нет ли звуков) понравилось, уж лучше чем было... передние стойки вообще умершие были..
Евген
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 2:05 pm |
Всем спасибо, попробую эти заказать. Хотя хотел на универсал, чтобы повыше было, а то сзади фаркоп чухонский такой конструкции установлен, что скрадывает ок 5 см высоты и при съезде с кочек даже пустой могу сильно стукнуться "копчиком" ))
wAnTed
Ты себе БЖС поставил?
wAnTed
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 2:40 pm |
Евген да, все 4... прокачал перед установкой...
Евген
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 9:46 pm |
Роман44
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 10:06 pm |
чтоб не регится там, спроси размеры всех пружин, которые они выпускают на карину
Евген
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 10:22 pm |
Какие именно размеры тебя интересуют? ТОлщина витка, высота пружины, диаметр витка? Хорошо, спрошу.
Andriy
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 11:03 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 04, 2010 12:21 am Сообщения: 438 Откуда: Ukraine, Lviv Репутация: 29 [ ? ]
Евген писал(а): Какие именно размеры тебя интересуют? ТОлщина витка, высота пружины, диаметр витка? Хорошо, спрошу.
И меня толщина витка и высота пружины 64570 очень интересуют. Узнай пожалуйста.
_________________ Carina E, 4A-FE lb, красный лифтбек, 1995 год, 350 000 км, англичанка, ГБО 4 поколение. Задолбало немецкое качество - уже ломались стартер, форсунка и генератор BOSCH, рейка и насос ZF.
wAnTed
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 1:45 am |
Евген, узнавай, посмотрим что напишут...
Роман44
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 11:23 am |
Пружины 64450 пришли вот их размеры:
диаметр верх/низ 112/145
высота 355
диам. прутка 12 мм
Youstas
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 9:46 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 3:15 pm Сообщения: 621 Откуда: Ярославль Репутация: 32 [ ? ]
У товарища лопнула левая передняя пружина! Орегинальный номер 48131-05360 или 48131-05110, машина 97 года VIN sb153abk00e200430. Ценник по орегиналу 2800р, кто ставил не орегинал, кроме ВАЗовских, подскажите номерок!!!!! Пилить и мастрячить не охото. С машины 95 года подойдет ?, двигатель то же 1.6
_________________ Была Carina-E 4A-FE, 02/95г, но не LB Сейчас: Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3S-FE 130 лш. 1/2WD +газ 4 пок-ие - Моя Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3С-TE 94 лш. 4WD - Жены Не трогай отлаженный механизм, и в трудную минуту он тебя не подведет.
wAnTed
Добавлено: Ср дек 01, 2010 12:05 am |
подойдут думаю.... там ничего геморного такого нет... пружины как пружины, цилиндрические, не на конус
Andriy
Добавлено: Чт янв 06, 2011 2:39 am |
Поставил на зад новые пружины KYB (Каяба) усиленные с новыми амортами KONI. Раньше стояли старые пружины (одна со сломаным витком), проставки между опорой и кузовом (вроде из транспортерной ленты) 2 см, плюс межвитковые проставки, но даже на пустой машине зад был низковат. Длина новой усиленой Каябы такая же как моей старой, но виток толще. Я побоялся что не достигну желаемого результата и оставил 2 см проставки, но толщина витка сделала свое дело и зад задрало выше чем хотелось бы. Надеюсь еще чуть просядут. Стало жестче, в комплекте с новыми KONI ощущения что зад всю машину держит. Сейчас расстояние от центра диска до арки спереди 35,5 см., сзади 38 см.
Добавлено спустя 53 минуты 7 секунд:
А так было до замены. Правда на 15 дисках, но разницу видно. Блин, чертов порядок размещения фоток, см. фотки без снега.
DSC00642.JPG [ 82.08 КБ | Просмотров: 10030 ]
DSC00653.JPG [ 62.13 КБ | Просмотров: 10038 ]
Копия DSC00651.JPG [ 89.39 КБ | Просмотров: 10028 ]
3.JPG [ 75.96 КБ | Просмотров: 10025 ]
7.JPG [ 134.23 КБ | Просмотров: 10051 ]
wAnTed
Добавлено: Чт янв 06, 2011 4:20 am |
Andriy, оооо... я такие же пружины поставил, только без проставок и прочих приблуд... нагрузку держат очень хорошо
Artem23
Добавлено: Чт янв 06, 2011 6:49 am |
| Токарь клуба |
А номерок вот RI5464 , это одна пружина или комплект из двух пружин ? Сколько стоят они примерно ?
Последний раз редактировалось Artem23 Сб янв 29, 2011 1:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Чт янв 06, 2011 10:15 am |
Это одна пружина.
Andriy
Добавлено: Чт янв 06, 2011 3:02 pm |
Одна пружина мне стоила 216 грн. =27 долларов на Екзисте со скидкой.
Alex27104
Добавлено: Чт янв 06, 2011 7:13 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1773 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Andriy писал(а): Поставил на зад новые пружины KYB (Каяба) усиленные с новыми амортами KONI. Раньше стояли старые пружины (одна со сломаным витком), проставки между опорой и кузовом (вроде из транспортерной ленты) 2 см, плюс межвитковые проставки, но даже на пустой машине зад был низковат. Длина новой усиленой Каябы такая же как моей старой, но виток толще. Я побоялся что не достигну желаемого результата и оставил 2 см проставки, но толщина витка сделала свое дело и зад задрало выше чем хотелось бы. Надеюсь еще чуть просядут. Стало жестче, в комплекте с новыми KONI ощущения что зад всю машину держит. Сейчас расстояние от центра диска до арки спереди 35,5 см., сзади 38 см.
Вот тебе и на... Получается на карину разница с усиленными KYB в толщине прутка! А вот на авик в длинне пружины! Спасибо Andriy буду тетерь знать.
_________________ Toyota Camry V40, 2AZ-FE, АКПП, седан, код цвета 202, 05/2007г. Жапан
Добавлено: Чт янв 06, 2011 8:17 pm |
Кстати, Alex27104, твоя стойка с Авика при ближайшем рассмотрении оказалась задней
Как то сразу не рассмотрел.
Сравнил с задней от Карины. Разные по длинне. От Авика короче и сама стойка и ход штока.
Если захочешь попу Авику задрать просто ставь от Карины стойки
Alex27104
Добавлено: Чт янв 06, 2011 9:14 pm |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
MerTV писал(а): Кстати, Alex27104, твоя стойка с Авика при ближайшем рассмотрении оказалась задней Как то сразу не рассмотрел. Сравнил с задней от Карины. Разные по длинне. От Авика короче и сама стойка и ход штока. Если захочешь попу Авику задрать просто ставь от Карины стойки
Да куда уж там ещё выше! с усиленными пружинами от KYB как на ТАЗе девятом! А про стойку, привезу тебе переднюю, просто в торопях забирал, поэтому и промахнулся  Ты мне лучше скажи, они разборные?
Добавлено: Пт янв 07, 2011 10:15 am |
Та что привез нет. Тебе её надо? А то она под полуметром снега
Alex27104
Добавлено: Пт янв 07, 2011 11:59 am |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
MerTV писал(а): Та что привез нет. Тебе её надо? А то она под полуметром снега
Нет. Я думал они разборные, хотел картрижи вкорячить.
Andriy
Добавлено: Пт янв 07, 2011 11:37 pm |
Alex27104 писал(а): Нет. Я думал они разборные, хотел картрижи вкорячить.
Если картриджи КОНИ ставить, то подходят неразборные, там только верх болгаркой срезается.
Евген
Добавлено: Ср янв 12, 2011 8:12 pm |
Autoklakson 64570... Кто-нибудь может хоть что-то о них сказать??? Номер такой-же как у Фобоса. По их каталогам - это усиленные на Карину Е. Ценник почти такой-же как и у фобосовских. Буду, наверное, их вкорячивать, т.к. Фобос на универсал не дождаться, а правая стойка уже умерла и надо все сразу менять. На форуме Акцентоводов ходит мнение, что это одна и та же контора
gerzolik
Добавлено: Чт янв 13, 2011 12:20 pm |
Евген писал(а): Номер такой-же как у Фобоса.
А также номера совпадают по отношению к Фобосу у Ats и Kilen,вот и думай теперь,переплачивать ли за импортное название.
Евген
Добавлено: Чт янв 13, 2011 3:42 pm |
У меня АТС в Экзисте бьется, но не продается, поэтому не знаю их цены.
