Текущее время: Пт мар 20, 2026 2:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 265 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 1:32 pm
Gena писал(а):
Gena писал(а):
Парни. А по какой причине может заливать свечи? Не завелась она у меня в субботу, по выкручивал свечи, а они сырые. Помыл их обезжиривателем, поставил на место и о чудо: она завелась. сегодня сел за руль, на педаль не нажимал поворачиваю ключ и опять. Крутил, крутил, крутил. Выкручиваю свечи, а они опять все в бензине, но т.к. обезжиривателя не было, я на работу пошёл пешком.
Что за датчик? или вчём может быть проблема?
показало две ошибки 22 и 24. 1-датчик охлаждающей жидкости. 2-датчик температуры воздуха на впуске. Это тот, который в воздушный фильтр входит что ли? у кого есть? нужен мне.
От того датчика воздуха нечего не меняется ,я без него месяц езздил ,и нечего небыло ,потом новый вставил и нечего не изменилось .
Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая
Audi 100 .84 г,немка ,2.2 турбо куаттро ,золотистая
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 1:41 pm
Датчик воздуха в фильтре вверху, но он вроде не так сильно на запуск влияет, проверь лучше датчик температуры ОЖ - зеленый. На форуме оч много про него инфы, он гаденыш ломается часто прям под фишкой
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 1:48 pm
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
Заменил. Завелась с горем по полам. Клемму с датчика скидываю, двиг работает как будто уже прогретый, ставлю на место, обороты повышаются. я так думаю, что он рабочий. Т.к проблема не изчезла.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 1:52 pm
Так датчик ОЖ влияет только на подсос как говорится ,заводится может плохо ,если сдох ,а на счет прогретого двигателя - тогда работать нормально должен .
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 7:55 pm
Двигатель: 3.0
вот тут: http://www.toyota-club.net/files/faq/03 ... q_cold.htm
нашёл следующее: Датчик температуры воздуха на впуске (ТНА)
Для Toyot'ы он - брат-близнец датчика температуры охлаждающей жидкости.
может из знающих расшифруют.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 8:19 pm
Так просто электрические характеристики у них одинаковы - потому, что одинакова начинка, а внешне они абсолютно разные.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 10:54 pm
Андрей WOLF писал(а):
все работает (а да кстати когда ЧЕК не горит бензанасос не базлает) как только загорелся ЧЕК заводится с пол тыка
Предохранитель и реле EFI MAIN или как он там называется. Через них питается и блок управления (поэтому и ЧЕК не горит) и бензонасос.
Добавлено спустя 11 минут 56 секунд:
Gena писал(а):
вчера подключался к компутеру. показал, что какойто датчик при подаче воздуха. как я понял, это тот, что вставлен в воздушный фильтр. Пипец пипецкий. он то причём?
Если это МАП, как предположил БГ, то его можно просто поменять на заведомо рабочий (от любого старого тойотовского атмосферника, 4А, 3S, E серии) и кроме того проверить трубку которая к нему идет. Еще бывает такой трабл - надломаный сосок этого датчика. Ну и разъем собственно.
Триэс в плане перелива топлива при запуске довольно геморрный мотор. У сибиряков даже правило есть - если сразу на сильном морозе не завелся - не мучай мотор и аккумулятор, топай пешком, потому что многократные попытки его запустить оканчиваются залитыми цилиндрами.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 11:19 am
Двигатель: 3.0
БГ мне говорил, что если это МАП, то машина должна чёрный дым из трубы выкидывать. А если ремень мог на шлиц прыгнуть, то машина будет ровно работать и так заливать?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 2:38 pm
Машина: Chevrolet Orlando LS+
Двигатель: 1.8
Fred_SPb
Может поменять эти самые релюшку? Предохранитель и реле EFI MAIN, может они сами мудят, сколько они примерон стоят может кто знает а то по "japancats.ru" я их не вижу по экзисту все выходит реле вентилятора
Была Toyota Carina E 2.0 3S-FE беленькая
Теперь Chevrolet Orlando LS+
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 5:03 pm
Там рядом еще есть релюхи в квадратных пластиковых корпусах, мне кажется они взаимозаменяемые, по крайней мере для проверки я менял их местами.К томуж распиновка на корпусах подписана - можно сравнить
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 12:22 pm
Двигатель: 3.0
может кому пригодится: Ответили на мою проблему на toyota-club.net
Текст сообщения:
22 - Датчик температуры охлаждающей жидкости (P0115)
24 - Датчик температуры воздуха на впуске (P0110)
Вопрос какой из датчиков поменял? двигатель наверно 3s - fe? на движке 2 датчика ОЖ. 1-й на термостате, 2-й на движке, с обратной стороны за металлическим патрубком ОЖ справа. так какой из них? А еще симптомы есть? Скорее всего у тебя не датчики, а нечто другое. Датчик температуры воздуха на впуске - расходомер - это то что перед резиновой гофрой находится. Но это опять не то.
Варианты нахождения проблемы:
1. Самый простой. Посмотри внимательно на резиновую гофру, нет ли на ней сквозных дырок, через которые может подсасывать нежелательный воздух. Если есть заменить гофру.Подходит от ВАЗ 2110 инжектор.
2. Чуть посложнее. Конкретно определить качество смеси. СО И СН короче говоря. И уже от этих показателей плясать. Возможно накрылись кислородные датчики. Если накрылись(что врядли) заменить - 2 штуки на выпуске и после катализатора)
3. Вариант наверняка. Скорее всего у тебя дружище накрылся распределитель зажигания установленный справа на распред валу. Возможно от тряски и крутящих моментов отвалился какой нибудь провод от одного из двух датчиков стоящих внутри. Вариант ремонта- снять распределитель зажигания вскрыть и посмотреть визуально. Если глаза и руки из того места, то припоять проводок на место.Если со временем беда и возиться не хочется, деньги есть и ездить надо - купи такой же распределитель и поменяй его. Только провода не перепутай. Ну а перевернешь поменяй местами провода. Покупать можно б/у только рабочий(с гарантией), можно новый.
P.S. У меня на карине был вариант 3. У товарища 1. 2 -й не попадался вооще, хотя в умных книгах пишут. Удачи тебе.
Кто что добавит?
проблема не решена
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 1:21 pm
Gena писал(а):
проблема не решена
а сделал-то чего ?
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 1:28 pm
Двигатель: 3.0
Роман44 писал(а):
а сделал-то чего ?
поменял. толку 0
показывает те же ошибки.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 1:30 pm
может проводка
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 1:44 pm
поменял. толку 0
Гена, я тебе как электрик электрику скажу - пока не вылечишь эти ошибки замена трамблера/проводов/катушки/и т.д./и т.п. не поможет, ага.
Потому что при аварии датчиков температуры мозги принимают температуру воздуха плюс 20 градусов , а температуру двигателя - плюс 80. У тебя проблема с утренней заводкой, когда реальная температура, уже минусовая, никак не соответствует надуманной мозгами. Отсюда неверная смесь и хреновая заводка.
Так что бери в руки тестер и букварь и звони, звони :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 2:07 pm
На мозгах можно ведь померять сигнал приходящий от датчика, но как это сделать я не подскажу, т.к. сам в поисках учителя, который научит в схемах разбираться в легионовском букваре
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 3:23 pm
Двигатель: 3.0
Михаил Иванович. Я же тебе говорил о том, какой я электрик. :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 10:27 am
Ну как успехи, Gena ?
Я вот сегодня не завелся, -28 у нас на улице, попробовал 3 раза не захотела, аккум. померял 12,35 В, вывернул свечи - сырые, ну и стой отдыхай думаю, отнес аккум. домой вызвал такси, жду
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 4:30 pm
http://autodata.ru/item.osg?idt=10&idn=505
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 9:42 pm
Текст сообщения:
Кто что добавит?
проблема не решена
Не ожидал таких дибильных ответов от toyota-club.net
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 10:56 pm
Как и везде люди там разные попадаются. А этот писатель еще и агрессивен, жуть :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 11:59 pm
Ген, а ты вроде гофру искаешь :D :D :D
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 10:45 am
Двигатель: 3.0
Заводится, когда долго кручу. Но залив свечей продолжается. Я пока ничего не трогал, морозы.
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Я причину знаю, но не могу найти из-за чего эта причина.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
SaiD писал(а):
Ген, а ты вроде гофру искаешь Very Happy Very Happy Very Happy
Гофра- это гофра, а мне нужен целый патрубок.Может он конечно и подойдёт от ВАЗ, я ещё не проверял.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 11:37 am
Я опять сегодня пешком :(
Утром -26, теплый аккум, дома показывал 12,8 В, теплые с батареи свечи, на конуне отмытые туалетным утенком, прошедшие 6,5 тык (Denso K20R-U11)
Втыкаю аккум, тапка в пол 3-5 сек кручу - выдуваю что вчера налилось и за ночь не испарилось, вкручиваю свечи, тапка в пол, кой какие признаки жизни есть, отключаю насос, тапка в пол - результат 0, кручу без газа - тоже ноль, свечи опять сырые
Аккум мой покрутил в общей сложности 3-5 мин и сдох совсем :(
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 11:51 am
С выдернутым предохранителем EFI? Если нет, то ты в это время впрыскнутым бензином смываешь остатки масла, холодная компрессия и без того слабая становится никакой :)
И тут тоже ошибочка, педалью имеет смысл помогать когда схватывает без тапки. А при такой схеме при слабой компрессии ты сразу же тапкой в пол свечи и заливаешь.
Gena, кстати, тебе тоже было бы полезно посмотреть на холодную компрессию :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 314
