Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:18 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1411 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 10:40 pm
Паштет писал(а):
Если его сопротивление 0,6-0,7 кОм
на бошевском 0,9 и сердечник круглый
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 11:00 pm
Ребята возникла такая проблемка,при движении с выше 40Кмч загорается лампочка ABS Что может быть?????
Датчики тестил вроде всё ок
carina-e 1993г 4a-fe 1.6i
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 11:05 pm
проблема возникла после замены датчика, или после чего?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 1:07 am
после замены гранат
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 4:18 am
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
у абс есть такая "ошибка", как увеличенный воздушный зазор между датчиком и герконом. После замены гранат это наиболее возможно. смущает только то, что проявляется на большой скорости.
Завтра будет.
Лучше.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 10:40 am
Спасибо за разъяснения.Будет время,сделаю.
Toyota Carina E универсал GLI 1993 год 4A-FE LB МКП продана с великим сожалением...
Хендай матрикс 1,8 2008 год пока ездит
Ниссан тиида 1,8 МКП 2007 год ELEGANCE
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 12:34 pm
А какой должен быть зазор вы не помните?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 2:59 pm
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p= ... 62a867bef5
на этой странице мой фотоотчет, там видно какой должен быть зазор.
 Заголовок сообщения: Опять АБС
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 10:55 pm
Подскажите! Автомобиль карина е, 1,6 4A-FE. Перестала работать АБС. Диагностика не показывает вообще. Индикатор как горит, так и горит. В букваре нашли проверку управляющего реле АБС и вот что, при подаче напряжения на 9 и 10 выход реле срабатывает, а проводимости между 7 и 8 выводом нету. Так должно быть или нет. Проверил уже 3 реле у всех тоже самое, может опечатка в букваре.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 10:59 pm
Диагностику как делал?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 11:01 pm
Как в книге написано, в диагностическом разъеме вынимали перемычку, замыкали выводы
Carina Е, 1997 г.в., универсал, V-1,6, 4A-FE
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 9:27 pm
Может кто, что нибудь подскажет!!!!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 9:51 pm
хм..есть одна мысль.
Сними приборку, и посмотри нет ли там колхозных проводов, паек.
Могли запараллелить лампочку абски с какой то другой.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 9:55 pm
Да нет до некоторого времени работа исправно, но потом при резком торможении стала загораться, а потом вовсе постоянно стала гореть.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 10:03 pm
скажи какие ты выводы перемыкал.
Можно еще датчики прозвонить напрямую, так как в 99% случаев дело в датчиках либо проводке около них.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 10:06 pm
Выводы Тс и Е1
Вот только это и остается, прозвонить провода. Просто вопрос в реле? Может кто нибудь сможет проверить на работающем реле? Как то непонятно ничего там!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 10:17 pm
Ребят, датчик от Волги как надо присоединять? Я имею ввиду без разницы какой провод к какому подсоединять? Экран как понял не участвует. Если припаю оловом, ничего не будет меняться? На скрутку не охота колхозить
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 10:22 pm
без разницы полярность.
При пайке тоже ничего не поменяется))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 10:25 pm
Так может кто сможет проверить свое реле АБС???? :(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 11:10 pm
чем не тема ?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=561
wAnTed
уж тебе-то
wAnTed писал(а):
стыдно долно быть
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 12:17 am
НАРОД!!!! Нужна помощь!!!! РЕЛЕ АБС
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 12:45 am
Роман44 с телефона сижу, на работе... листать страницы влом.. а АБС хочется сделать.. завтра иду в гараж, буду "мучить" :D .. кстати, у меня 36 ошибка, с датчиком разберусь... но вот никогда не слышал жжужание под капотом...
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 11:59 am
Есть ли разница в коде ошибок японского блока и английского? Т.е. Например показывает 36 ошибку, переоде правое или заднее левое, а на самом деле это другие колеса?
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 5:45 pm
С волговским датчиком (сопротивление 0,68) ещё проблема (помимо срабатывания абс на 20 км/ч ) . При температуре воздуха ниже -5 мороза загорается лампа и абс не работает. У кого какие соображения? :?:
4A-FE, 95г, седан ,Англичанка красненькая
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 6:19 pm
у меня такая же фигня, пол-лета она горела, я болт забил, а как токо похолоднее стало, то гаснет вовремя после включения двигателя, как и положено, а АБЦ срабатывает когда тащищься по пробке не больше 20 км\ч . . . тормозить не дает((((((( а когда оттепель некоторая была, то лампочка опять горела ару дней!!!
Toyota Carina E, 1992, 4A-FE LB (как выяснилось) 1.6/107, GLi, sedan, МКПП, ABS (был), фиолетовый, Японка . . .
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 29
