Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:18 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 1:23 pm
Sanith86 писал(а):
Хорошо попробую, + подозрение на клапан холостого хода и дросельную заслонку, т.к. при резком нажатии на педаль газа провал на секунду, может 1,5 или 2 и только после этого движка реагирует!
Тогда как недостаток массы влияет на жор?!
Переключение передачи на 2-х - 3-х тыщах?!
Вроде не гоняю, езда спокойная!
у меня такие симптомы были на галанте и 626 мазде, когда у них начинали умирать топливные насосы.
Не факт конечно что у тебя та же ситуация
говори что думаешь, думай что говоришь.....
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 1:35 pm
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1,6, 3ZZFE
блин...!!!
Топлевник это плохо!
Вроде была тема что от тазика 10-шного встаёт очень изумительно?!
Была: Carina E; спортвагон, японка 1993 года рождения. Точно LB, 1,6, 4A-FE , GLi, механика, люк, гур, подушка, одеяло безопасности водителя. Малышка!
Стало: Тойота Королла Е12 универсал 3ZZ-FE, 1.6, механика, нехватка люка и туманок....
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 1:39 pm
Sanith86 писал(а):
блин...!!!
ХЗ. На карине еще не менял. На галант стал с Жиги, а на мазду восстановил и все ок.
Но ты не расстраивайся, не факт что насос, это просто как один из вариантов. Проверь обратку с рампы инжектора, если оттуда льет, то все ок, если нет, то насос не дает нужное давление
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 5:03 pm
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 5:11 pm
Есть вероятность что мало инфы, кроме рейки что менялось? или не менялось ничего? как чувствуют себя тяги и наконечники? если какие люфты в подвеске? Если менялось то на что? Фирма, Старна....Хотя как показала практика и оригинал просадку имеет)))
газа появилась странная и достаточно сильная вибрация
Где появилась? в баке, на руле, по кузову, по подвеске, по днищу?? Или дома в кладовке??))))))))
Sanith86
твои симптомы можно прописать под кучу проблем, и совершенно не факт что топливник)) Да от 10 подходит, а также имеется куча всякого неоригинала.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 5:28 pm
Лев
Лев!
Ты как знающий человек объясни может быть проблема связанна с тем что масса хреновая?!
Аккумулятор "Титан" 62 Ач
На холостых руль колбасит, такое впечатление, что оборотов не хватает, это при включенном ближнем свете, а если ещё ветродуйку включить .... :(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 5:34 pm
Sanith86
может, а может генератор дохнет) у меня трясло на холостых, и было секундное икание какое-то время пока генератор не перебрал)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 5:40 pm
блин генератор не родной, но новый (7200руб.), в 2009 летом сам карячился ставил ешё при прежнем хозяине, хотя уже тогда подозревал, что заберу Каришу себе!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 5:47 pm
Sanith86
не родные чаще всего востановленные, и не фак то нормальные, да ты не ковыряй мозг а возьми да померь все, включая и массу)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 6:10 pm
так!
Совет конечно дельный!
Тестер тоже имеется!
вопрос в другом как этой хреновиной пользоваться?!
25112010(003).jpg [ 263.38 КБ | Просмотров: 882 ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 11:06 am
Кроме рейки не менялось ничего, да собственно и она сама на менялась. Менялся только ремкомплект в ней, а именно - кольца и сальники.
Тяги и наконечники чувствуют себя прекрасно, особенной на той стороне, где проявляется стук (там они были заменены около полугода назад, наконечник вообще до сих пор как новый). Всю подвеску с подъемника облазили - все абсолютно живое.
Вибрация при трогании с места, похоже что по кузову или днищу. на подвеску не похоже.
