Текущее время: Вт май 26, 2026 10:44 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1429 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 58  След.
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 12:26 pm
* очищает кондиционер от загрязнений, обеспечивает приток свежего и чистого воздуха из кондиционера;
* дезинфицирует систему кондиционирования, удаляет затхлый запах, уничтожает грибки и бактерии;
* образует бактерицидную пленку на испарителе кондиционера и воздушных каналах.
blogger555 писал(а):
Сколько стоит,
Смотри в супермаркетах города. Я этот купил потому что первый попался на глаза и делется в моем городе. Стоил гдето 6-7$, потом видел ликви моли около 15$.
или вообще без фильтра?
может так лучше будет, можно и туда засунуть трубку. Я зосовывал трубку во все передние воздуховоды. Так как больше хотел не кондиционер почистить а всю систему, после сильного дождя был запах "тухлости".
Вот ликви моли http://www.liquimoly.ru/catalog2006/Kli ... niger.html
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 2:31 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
lexxx писал(а):
Хотел поставить себе фильтр салона, но неужели они все такие дорогие 1250р мне тут сказали .Фирма МАN. Сколько они реально стоят??? Я меня на королле там он 400р стоит!
на первой странице номера оригиналов и неоригиналов , я брал B42000JC - жапан карс за 570 в экзисте, там полно неоригиналов
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 3:28 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
1. Достать ЛИЗОЛ - концентрат или ЛИЗОЛ-содержащие растворы. (бывают даже с запахами!)
2. Разбавить чистый ЛИЗОЛ в пропорции 1:100 (хирургический инструмент дезинфицируется при 1:20), для получения 300-400 мл. раствора (это ж какая экономия!!).
3. Залить раствор в ручной опрыскиватель или пустую банку из-под стеклоочистителя, при желании добавить парфюмерные отдушки.
4. Открыть все окна в машине настежь.
5. Завести машину, включить кондиционер на полную, максимально включить вентилятор. Направить струю воздуха в салоне в лицо/ноги, опустив сопла пониже. Поскольку теоретически раствор может таки пройдя через систему и остаться раствором и попасть на стекло и сидения, принимаем меры для предотвращения этого (хотя, думаю, лишнее это. Но, бог его знает как кожа и велюр себя поведут, хотя используют это средство буржуи и в детских садах на мебели и коврах).
6. Выйти из машины и из распылителя разбрызгать в отверстия воздухозаборника у лобового стекла. Старайтесь не экономить и не лить струёй, а именно разбрызгивать туман - это должен делать нормальный разбрызгиватель. Поскольку все мы любим наши машины, я бы проверил в "незаметном месте действие раствора на краску и стекло :о) : ). Можно просто прикрыть газетой-тряпкой, чтобы не было потёков воды по капоту. Это была дезинфекция воздуховодов (о чём не пишут сервисы - они только про испаритель говорят).
7. Выключаем двигатель. Ждём минут десять - пусть лизол ведёт неравный бой (неравный для бактерий).
8. Заводим двигатель (кондиционер и вентилятор мы не трогали - они начинают работать вовсю). Открываем автомобиль со стороны пассажира. Включаем внутреннюю рециркуляцию воздусей (закрываем доступ воздуха с улицы). Окна открыты. Разбрызгиваем не скупясь водную пыль под ноги пассажира, под перчаточный ящик (бардачок). Там находится забор воздуха при режиме рециркуляции. Воздух попадает на испаритель и далее по системе. При возможности неплохо бы добраться собственно до испарителя и облить его обильно. Но и так пойдёт (при такой-то стоимости процедуры и возможности регулярного повтора!). Выключить зажигание. При необходимости (если всё равно запах донимает) повторить через день.
И всё! Наслаждаемся чистым воздухом.
Кстати, это средство используется даже для устранения запаха с гриля в ресторанах! И таки всё мною сказанное можно проверить либо опытным путём, либо в ихнем И-нете!
Всем удачи и чистого воздуха!
Всем советую вместо Лизола использовать Полидез.
Это его современный аналог с ароматическими добавками.
Раствор нужно делать в пропорции 1:1.
источник пыжеклуб.ру.
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 3:35 pm
Замена салонного фильтра (автор Duha)
А он взял на Белорусском форуме.
Эта инструкция НАША (carinae.ru)!!!
Гарантия 100%. 8)
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 8:52 am
"Взять ЛИЗОЛ"...
А где его взять-то? В смысле, в аптеке или бытовой химии или еще где?
:wink: Дальнейшая процедура проста и понятна.
Добавлено спустя 10 минут 15 секунд:
Кстати, важный момент (я прокололся) :?
После удаления тяги центральной заслонки саму заслонку надо блокировать в положении именно "центр" или "центр-ноги", а не "ноги".
Мысль пошла в таком направлении: в положении "ноги" центральная заслонка по идее д. быть закрыта.
На деле же все наоборот... :(
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 11:34 am
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
Alco MS-6246 - никто такой не брал фильтр? в экзисте за 355 р идет....
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 7:43 am
Год выпуска: 2014
Ник писал(а):
"Взять ЛИЗОЛ"...
это просто как пример был. можно и другое средство использовать
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 9:08 am
В общем, ЛИЗОЛ искать мне надоело. Нигде нету, а где есть, надо покупать литр (мне надо 50 гр. MAX), а он сцуко, стоит 100 $.
Решил "пойти другим путем": купил в обычной аптеке несколько штук обычного дезинфицирующего средства (типа "Мирамистина" :? только дешевле). Суть та-же. Разве что консистенция не такая ядерная. А дальше - по наработанной схеме.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 8:34 pm
"защита от листьев"
выглядет правда порнушно, но уж у кого какие руки
Комментарий к файлу: вид сверху
Image(019).jpg [ 261.24 КБ | Просмотров: 9860 ]
Комментарий к файлу: вид снизу
Image(020).jpg [ 226.83 КБ | Просмотров: 9859 ]
Комментарий к файлу: после установки в авто
Image(021).jpg [ 318.66 КБ | Просмотров: 9873 ]
Carina E. 1995 г. седан; 4a-fe; 1,6л. LB; 3L3 - в прошлом
Volvo S 60
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 1:42 am
ЖЕСТЬ
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 1:47 am
Sergey505
ты что ее купил?:)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 1:52 am
Sergey505
ты что ее купил?:)
нет не купил
Volvo S 60
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 1:55 am
А надпись Карина Е зачем?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 1:58 am
просто взял да написал
Volvo S 60
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 2:22 pm
"Оригинал" :D :D :D
Да какая разница, что там стоит? Я тоже заколхозил...lite version :D
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 2:30 pm
тряпка мне не понравилась, я через неделю туда залез и выкинул , она насквозь мокрая была
Volvo S 60
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 2:38 pm
Это не тряпка, это женские колготки.
Лучше использовать 40 дэн :D . Пол года катаюсь усе нормуль
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 2:53 pm
я колготки и имел ввиду
Volvo S 60
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 3:07 pm
хммм..надо как нибудь у себя посмотреть :lol: 7 месяцев на ней.и незнаю прошлый хозяин менял его или нет
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 2:16 pm
Всем привет.
Редкий гость я здесь. Спасибо Toyote и моей Каринке. :-)
Но вот решил пройтись полностью по машинке.
Вот и по фильтру вопрос есть.
Это благодаря ему в машине не воняет, когда за фурой едешь?
У меня вот духан стоит, особенно, когда какой-нить "паровоз" нагоняю.
Это значит фильтр менять? Или фильтр не поможет и дело в другом?
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 2:17 pm
Год выпуска: 2014
фильтр поможет, но чтоб не было запахов, надо ставить угольный
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 2:59 pm
переключатель есть.. циркуляция воздуха в салоне.. полезная штука.. если не забывать этот рычажок возвращать на место после обгона.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 3:42 pm
абсолютно согласен )
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 3:48 pm
у меня им и магнитолой жена заведует, когда рядом сидит:)
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 3:49 pm
А если не переключить рычаг "на улицу", окна потеют.
Сначала заднее, потом бока и лобовуха.
Или это только у меня.
