Текущее время: Вт май 26, 2026 4:35 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 337 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 1:22 am
SaiD
как не смешно но не на финском, а на скандинавском, и уж далеко не штатный он))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 1:38 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
yfa-evgen
Финляндия.. Там столбики с розетками.. У нас разломают и попizdят :(
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 7:50 am
Репутация: 28 [ ? ]
Skif1980 писал(а):
yfa-evgen
Не знаю как у вас, а у нас кроме пож.инспекции никто не трогает :)
Олег
визитка "Carina E club
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 3:27 pm
Да и пожарники редко. Обычно предупреждают до самой весны ну а если и выдернут у кого то на этом же месте завтра новый стоять будет. Выхода у людей нет, на всех стоянок нехватает, а утром на работу ехать надо. Зима там уж очень холодная, а лета почти нет (одна из пречин моего переезда).
Carina Е 92 1,6 МКПП японка баклажановый хечбэк - продал
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 4:21 pm
Лев
В нашей деревне сколько мне попадалось семерок и восьмерок с кипятильником- все были реэкспорт именно из Финляндии. Сами Фины вряд- ли будут колбасить такой колхозный вариант, по крайней мере не на одной иномарке свежепригнанной из Европы кипятильников я не видел :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 4:43 pm
В полный рост. На чём угодно из Финляндии такие подогревы: на японках, француженках, немках... В том числе, и на Короллах и Каринах встречал.
Это дилерская опция, а ещё есть специализурующиеся на этом сервисы.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 5:05 pm
Ага ,вы там рядом с Финами околачиваетесь, а у нас видимо только ТАЗики от-тудова тащили, все остальное из Гермашки, Польши и Литвы :D
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 5:15 pm
Йес. :-)
Более того, все три мои Карины Е оттуда приехали. Первые две слегка бэушными (но, кстати, без подогрева, ибо из Хельсинки), третья была новой в салоне куплена. :-)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 6:01 pm
Алегарх едреныть :D
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 8:08 pm
SaiD писал(а):
Алегарх
Ну, они ж у меня по очереди были... ;-)))))
Атставить флудёж! %-)
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 1:52 am
цены, для информации.
позвонил на днях в представительство webasto в москве.
сам агрегат (4 кв - для легковых до 2л) - 29 750 р.
его установка - 11 500 р.
блок управления (цены с монтажем):
4 500 - просто таймер, в машине
18 500 - возможен удаленный запуск с пульта
25 500 - видимо 1-й и 2-й вместе (по функциям)
то есть, за удобный вариант с удаленным запуском подогревателя - берут 60 т.
ну, и дополнительно добивают фразой: "сейчас можете записаться на установку в феврале... можете позвонить по нашим дилерам..."
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 11:09 am
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Вебасто конечно хорошо! Особенно это понимаешь в -25! Но за такие деньги, пожалуй можно и потерпеть Изображение
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 1:10 am
Что вы думаете для этого метода подгрев??
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=29835.0
Я думаю делать мой автомобиль:
http://lamantin.snimka.bg/automobiles/a ... 0.21407530
cqs1288796624e_resize.jpg [ 171.92 КБ | Просмотров: 6032 ]
Toyota Carina E '96; 1,8i 107HP, LB, (LPG), 7A-FE; AT191L, МКПП модел C57
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 12:13 pm
Не плохой вариант, в Пассатах только 3 свечи и 2 реле управления, т.е. 3 положения мощности прогрева. Каждая свеча 10Ампер примерно, т.е. мощность подогрева регулируется ступенчато в пределах 120 -350 Ватт примерно (с учетом просадки напряжения), при этом генератор дополнительно подгружает двигатель. К сожалению в Каринах - Коронах из-за низко расположенного радиатора печки неудобно использовать такую систему в качестве подогрева неработающего двигателя - систему прийдется усложнять дополнительным насосом, ну и трансформатором 220/12 на 400 Ватт с соответствующими системами контроля-защиты. Простого термовыключателя, как на фото, может и не хватить. Впрочем в Болгарии тепло - вам это ни к чему. :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 4:11 pm
SaiD писал(а):
................ Впрочем в Болгарии тепло - вам это ни к чему. :)
В эти дни у нас очень холодно : -8.....-11'C
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 4:35 pm
Очень холодно - это от -20 и ниже.
А -11 для Росии, это почти лето :D
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 6:50 pm
Да... честно говоря - несерьезно :)
Для таких температур вполне хватит подогревателя Defa, но ему нужно напряжение 220 вольт.
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 7:52 pm
Привет.Вторую зиму при температуре от -20 ставлю под поддон одноконфорочную плитку.Капот накрываю палаткой-так чтоб края до земли.В принципе удобно-утром машина как из теплого гаража.Но говорят опасно.
КаринаЕ 1,6 4FE 94год, "вишнёвая" Англия
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 8:57 pm
Настя, я б так не делал, несмотря на Алтайский край... а то потом будет еще одно объявление - выгорел моторный отсек... тьфу-тьфу-тьфу.
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 9:02 pm
Fred_SPb
Х.з. в Якутии плитки под поддон сплошь и рядом ставили, в т.ч. и я. Плитка несколько лет не выключаясь под старенькой тройкой пыхтела.
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 10:55 pm
:lol: :lol: клевая шутка
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 11:12 pm
+100500 Дубак адназначна :D
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 8:36 pm
Машина: Carina E Wagon
Да , уж -35 ..... эт как-то более реалистично...
Я озадачился вопросом неравномерного прогрева внешним котлом, подключенным....
вход- сливное отверстие ож , выход - в верхний шланг радиатора..... Основная проблема - двигатель сверху тёплый - снизу масло-холодное.......При запуске низкие обороты(датчик температуры на мозг то-же тёплый). Это при прогреве 1 час на улице. Конечно заводится, но как-то не убедительно......Больше греть нет условий, и так переноску с 4 этаже через дорогу сверху бросаю.....
Вот подумал о помпе на 220в.....Есть какие мысли? Что можно поставить?????...у меня котёл северс м 1квт.....Видел хотстарты с помпой, но цена в 10 раз дороже.....
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 8:54 pm
Для 12 вольтовой помпы трансформатор можно прицепить, на полную мощность насос гонять смысла нет - достаточно и 6 и вольт будет. А вот в верхний шланг радиатора.... не пойму радиатора печки, или основного. Если основного, то все тепло в радиатор будет уходить, а в блок его термостат не пустит....
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 9:22 pm
Термостат на нижнем патрубке.....Верхний на 4а сразу в блок.....Как на рис5.
А какие есть б.у помпы на 12в ? На разборе можно найти? На каких стариках стоят?
Трансформатор как-нить сообразим, а они что по переменке что-ли работают?
1.jpg [ 58.29 КБ | Просмотров: 6021 ]
Последний раз редактировалось forsash Вт дек 21, 2010 9:32 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
