Текущее время: Пт окт 10, 2025 11:54 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 2:40 pm
KRENK писал(а):
Пусть любой импортный закажет в экзисте
Я так понимаю, они Контитеч и ставили...
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 3:40 pm
Машина: Тойота Карина Е - продана
1. порваться ремень может от чего угодно. в последний раз у меня надорвался из-за выкрутившегося болта кожуха. случайно заметили когда сальник поменять решил...
с тех пор очень не люблю движки, у который встреча бывает после оборванного ремня ГРМ
2. решать проблему советую кардинально
в нашей деревне, например, дорабатывают поршня, чтобы больше встреч не было
не уверен - но может быть подойдут поршня от движка 1,6
ну и конечно ролик надо было менять... как и все, что взаимодействует с ремнем
ремень советуют из города Балаково
знаю сервис, где при установе такого ремня дают пожизненную гарантию (в рамках ресурса ремня, конечно)
Была Карина Е, 1,6 LB, хетч.
Был Авенсис 2 Вагон
Есть РАВ4-I
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 3:58 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Парнишка знакомый из сервиса по ТАЗам сказал, что даже лучше наши ремни ставить, "Балаковские" вроди как.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 5:19 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
ой ребятки спасибо! передам все пожелания другану по ремонту, пускай переваривает))))
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 6:03 pm
ivan899
пожелай ему лучше нормальную машину...
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 6:07 pm
Двигатель: 1ZZFE
Лев
:D брал её он из за более дешёвого ремонта.... ирония
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 7:53 pm
Двигатель: 1ZZFE
знатоки подскажите
начались проблемы с акумом- купил новый(2к)
начались холода- садиться, долили электролита 0.7л друг сказал нет времени заряжать дистилированную воду.... тоже садиться быстро
померили зарядку 13,2 вольта при разгазовке бывает скачат до 2-5-13в(щётки?)
пробовали открутить болт на клеме генера- он как то вместе начал крутиться всё закисшее оставили как есть----
куда копать?генер, акум, провода?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 8:22 pm
генер
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 9:46 pm
Двигатель: 1ZZFE
Agentandrik
т е весь генер менять или щётки с таблеткой?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 1:39 pm
что бы сделал я
разобрал бы и зачистил то, что 2вместе стало крутиться", поменял бы регулятор напряжения (таблетку, шоколадку.... как еще называют)
ivan899 писал(а):
скачат до 2-5-13в
у меня на 9-ке это были щетки
ну и аккум надо таки подзарядить
Был Авенсис 2 Вагон
Есть РАВ4-I
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 1:50 pm
А напряжение где меряли на гене или на батарейке? Если так мало на гене - либо разбирать, либо менять, все зависит во сколько у вас переборка обойдется, если можно за полтора рубля живой купить.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 6:30 pm
Двигатель: 1ZZFE
мерили на клемах акума
вчера купил зарядник всю ночь заряжал акум с красного до зелёного светодиода, погода из менится полезем к гене)))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 6:43 pm
К гене лезти то пока не надо, надо только померять напряжение на его гайке - вроде там удобно все, по крайней мере удобнее чем на ТАЗиках V16
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
Вау - а мы генератор не с ТАЗика случайно обсуждаем?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 6:57 pm
Двигатель: 1ZZFE
тазика)) его самого))))) так и сделаем померим чтоб косу отбросить))))
спасибо
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 7:26 pm
Да блин там неудобно, к томуж генераторы косячные - часто недозаряжают просто по причине окисления внутренних контактов, примерно процентов 70 -80 ТАЗовских генераторов просто разбираются, чистятся и собираются обратно без каких-либо замен, Менять подшипники вообще только в крайнем случае, поскольку с конвейера стоят SKF, а в магазинах в лучшем случае Вологда.
