Текущее время: Вс окт 12, 2025 9:24 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 10:24 pm
krust78 писал(а):
когда перешёл с 92го на 95ый клапана затихли...
[quote]
ты букварь читаеш?Там чётко написано 95-й!
Сarina E 3S-FE 2.0GLI Yapan, SТ-191 кондёр, 1993 по vin-коду1995-по техпаспорту,чёрный перламутр,седан
Последний раз редактировалось vixa Пт ноя 26, 2010 11:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 10:59 pm
Имхо по всем евро тестам наш 95 почти как импортный 92[quote]
Я в Польше заправлялся 98 (супер) -Проверил ореометр для бензина-он мне выдавал76.И заправка солидная Шел вроде.Так что я так не считаю!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 11:03 pm
Что за бред? С каких пор октановое число ареометром меряется?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 1:19 pm
А ты не знал?Ореометр бывает на(бензин,соляра,тосол)
http://www.beermachine-ural.ru/?page=16 ... 1&good=483
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 3:50 pm
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
думаю вот сюда.
Еду,еду,еду и вдруг опа и загорелись лампочки на панели приборов: давления масла(оранжевая), тормозная жидкость, (наверное) и аккумулятора. Чек не горит. У кого какие догадки? Машина заводится, работает ровно, все жидкости на месте, горящим и палёным не воняет. Скинул EFI, покурил, поставил. Всё тоже самое.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 3:54 pm
Зарядка пропала - с Тезкой твоим проблема какая-то
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 3:56 pm
Двигатель: 3.0
серьёзно что ли?
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 3:57 pm
Что за бред?
+1
Машина: Carina E LiftBack
Gena писал(а):
думаю вот сюда.
Наверно выскажу сейчас крамольную мысль, что но копать надо в сторону генератора. Недавно, у меня периодически отказывались включаться именно эти лампы на приборке. Потом стало падать напряжение бортовой сети.
В итоге, когда починили генератор (регулятор напряжения), как раз перечисленные выше лампы снова стали зажигаться нормально.
Последний раз редактировалось Nick_Smith Пн дек 06, 2010 4:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 3:59 pm
Двигатель: 3.0
Nick_Smith писал(а):
наверно выскажу сейчас крамольную мысль, но копать надо в сторону генератора. Недавно, у меня периодически отказывались включатьсяименно эти лампы на приборке. Потом стало падать напряжение бортовой сети.
спасибо. Дождёмся ответов Гуру наших.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 4:00 pm
Gena писал(а):
серьёзно что ли?
Очень серьезно :)
Проверяй/меняй щетки.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 4:03 pm
Двигатель: 3.0
Проверяй-не знаю как.
Меняй-знаю как.
меняй щетки.
где купить?
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 4:37 pm
Gena писал(а):
где купить?
Генератор на разборе дешевле..
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 4:54 pm
Ген, для начала как электрик электрику посоветую заглянуть под капот и проверить ремень генератора, вдруг просто порвался. Тогда покупать и ставить ремень :)
Если ремень на месте, проверить его натяжку, вдруг просто проскальзывает. Тогда натянуть. :)
Если с ремнем все в порядке, тогда снимать генератор, снимать щеточный узел (на денсовском генераторе это просто). Если щетки стерты в ноль, купить щеточный узел и поставить новый. Деталь 2370 - http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 02446e9e81
Только убедись, что генератор Денсо :)
Последний раз редактировалось БелыйГусь Пн дек 06, 2010 5:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 5:13 pm
Двигатель: 3.0
Жестокий ты.
ПО остальному спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 5:19 pm
Gena писал(а):
Жестокий ты
Нет-нет-нет. Жестокий бы мимо прошел :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 6:07 pm
Это бредятина полная! Октановое число не коррелирует с плотностью топлива, было бы слишком халявно таким образом его измерять! Никто бы не мучился с измерительными установками, представляющими собой настоящий ДВС, одноцилиндровый.
Сорри за офф.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 6:19 pm
Машина: Chevrolet Orlando LS+
Двигатель: 1.8
SaiD
Gena
Привет всем ведь у меня такая фигня так и не пропала так же еду себе бац движок на скорости заглох горят ве лампочки когда заводишь машину кроме ЧЕКА, данная проблема пропадает когда из главного бкока предиков достаю датчик EFI и реле стартера, втыкаю обратно обана все работает и так до следующей поездки
Была Toyota Carina E 2.0 3S-FE беленькая
Теперь Chevrolet Orlando LS+
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 6:48 pm
Двигатель: 3.0
и что он стоит?
Вопрос такой. Вот если это генератор, то когда я заведу машину, скину с аккумулятора клемму, то она должна заглохнуть, правильно? Потому, что получается она сейчас работает на одном аккумуляторе, который не заряжается.
У меня не глохнет
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 6:49 pm
Gena
Вы капотик не пробовали пока открыть?
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 6:50 pm
Двигатель: 3.0
SaiD
Пробовал. Ремень натянут, на месте.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 6:51 pm
Не датчик, а предохранитель, видимо.
Реле стартера не при делах. Контакт надо проверить в гнезде предохранителя ЕФИ.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 7:02 pm
SaiD
Gena
Перед тем как выдрать предохранитель EFI глянь контрольной лампой на его контактах есть напряжение или нет, и реле ты достаешь стартера или EFI? Предохранитель при проверке лучше не выдирать - там на нем сверху контрольные площадки должны быть.
Добавлено спустя 10 минут 26 секунд:
Gena писал(а):
Тебе пред EFI абсолютно пофиг - тебе надо смотреть преды ALT под капотом, хотя судя по всему у тебя глюк с самим генератором, резко пропасть зарядка может только при обрыве ремня, - а поликлиновые ремни рвутся очень редко, либо при повреждениях внутри генератора - источившиеся щетки резко лампу не зажгут, они сначала понемногу мозги парят.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 7:04 pm
Двигатель: 3.0
пару раз моргнула в течении одной минуты и всё. Теперь горит постоянно.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 7:08 pm
Гена слетает с 3S за несколько минут, разбирается задняя часть еще быстрее - а дальше проверяются запчасти и делаются выводы..... Если и в самом деле щетки, то припаять новые можно не вынимая бычка из зубов.
