Текущее время: Чт мар 19, 2026 7:24 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Переделка LB на не LB (STD).
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 3:49 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
Хочу переделать LB на не LB.Какие сложности возникнут?
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 3:53 pm
Никаких. Покупаешь все различающиеся детали и - в путь. :-)
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 3:55 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
А ты голову FE продал?
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 3:56 pm
Неа, некогда. :-)
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 3:57 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
Давай заберу!
Никаких. Покупаешь все различающиеся детали и - в путь. Smile
голову, впускной колллектор, мозги, кислородный датчки?
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 4:10 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Когда-то я уже поднимал этот вопрос и понял что овчинка выделки не стоит,правильно пишет Генеральный конструктор плюс к этому надо будет наверняка поменять косу,систему выпуска,топливную рампу,вообщем затраты сапостовимые с покупкой контрактного мотора. И наверное надо будет что-то придумывать с системой зажигания.Хотя более точно на все вопросы сможет ответитьBESO
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 4:55 pm
точно, топливную рампу надо менять.
ну это актуально для тех, у кого нахаляву голова есть.
Интересно, а если взять просто заблорировать дополнительные отверстия впускного коллектора, поменять мозги и поставить лямду, что будет:)
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 5:15 pm
Именно такой совет я получил на этом сайте когда хотел заняться переделкой http://forum.autodata.ru/index.php
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 12:06 am
Engine08 писал(а):
Давай заберу!
Любой каприз за ваши деньги! (с) ;-)))
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Мысль правильная. Только не заблокировать, а открыть. ;-)
И форма половины каналов в ЛБ-башке - грустная для небедного мотора. И форсунки слишком горячо стоят.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 12:43 am
так если открыть то воздуха больше будет.
А в режиме ЛБ им не горячо?
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 12:56 am
"Воздуха больше будет" - это как? В атмосфере Земли? Или в лёгких водителя? Каков физический смысл этой фразы? %-)))
Горячо. ЛБ предъявляет повышенные требования к деталям своего двигателя, при том сокращая их ресурс.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 1:57 am
Beco получается если заслонка во втором канале будет постоянно (очень часто) открыта, могут быстро испортиться форсунки
Carina E, 4A-FE, механика, 93г, Хечбек совсем белый
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 2:36 am
Не получается. :-)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 10:56 am
Никто не задал этого вопроса, а он как раз главный:
- А зачем, для какой цели?
Для увеличения мошьности или для уменьшения требований к деталям и неприхотливости системы?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 12:02 pm
наверное кого то жаба душит покупать новый датчик обедненки :D
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 12:45 pm
а новые мозги?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 12:55 pm
тогда смысла нет вообще в этом.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 12:58 pm
а какой номер мозгов?
и кислородного датчика?
на не LB...
у меня был LBмотор,поменял на не LBмотор...вот осталось:
мозг и датчик поменять...
4a-fe не LB(продал)
занимаюсь ремонтом авто
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 1:55 pm
Похоже у меня таже самая проблема. :o
Датчик и мозги. Интересно сколько это денег будет стоить?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 10:30 pm
Датчик - тыща рублей универсальный.
Мозги - рублей семьсот во Владе, ещё рублей за столько же доставят.
Но появится отсечка при 180 км/ч. ;-)))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 10:53 pm
Думаю до такой скорости машина и не разгониться :)
А как понять, какие именно мозги нужны?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 11:03 pm
Разгонится без проблем, если всё исправно.
Да любые от Короны с 4A-FE или от Короллы. На Каринах праворульных тоже ЛБ ставились...
Можно и автоматные, они "мкппшным" мотором вполне нормально будут рулить. Надо будет только одну перемычку смастерить, чтобы стартер не блокировался.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 7:00 pm
Beso а такой блок (мозги) подойдет- 89661-2В370. Есть этот блок, датчик детонации, трамблер (19020-15180) на четыре ВВ провода. Осталось коса и лямба или что то ещё нужно при условии что голова остаётся ЛБ ? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 7:08 pm
РНе могу счас сказать. потому что даже доступ к Экзисту у меня счас урезанный. Я с маленьким ноутбуком в больнице лежу. Применимость по парт-намберу не проверю.
То, что голова остаётся ЛБ - плохо. %-)
Надо выводить из действия (точнее - уже бездействия. после катрации ЛБ) дополнительные заслонки. А ещё лучше бы весь тракт переделать, чего не сделать без смены башки...
