Текущее время: Пт мар 20, 2026 12:32 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 12:46 am
Я настоятельно рекомендую их внимательно осматривать и замерять вытягивание их стержней вследствие эксплуатации. "Потянутые" болты - менять. Как и искривлённые, с дефектами резьбы...
Шайбы - можно использовать многократно. Если на них нет задиров от головок болтов.
При сборке не забывать про ПРАВИЛЬНУЮ смазку резьб болтов, их головок и ШАЙБ. Излишне обильная смазка в глухой резьбе болка может дать неприятные последствия. Сухой болт даст искажение момента затяжки, как минимум.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 12:49 am
Поконкретнее.
А можно сказать среднестатическое значение этих потянутых болтов?
Просто если заказать заранее, они будут дешевле. А потом, когда замеряв, их можно и не найти.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 1:09 pm
voldemarik2 я думаю у Beso даже спрашивать не надо,и так ясно,что он ответит,если финансы позволяют можешь поменять,как никак ответственные детали,я бы офигел эти болты ждать,мне так то запчасти три недели шли частями.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 1:40 pm
эти болты не такие и дорогие, 1,5$ за болт + 7$/кг
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 4:46 pm
на счет смазки болтов-перед заворачиванием окунаешь в масло часть болта на которой резьба и головку болта.
Просто если заказать заранее, они будут дешевле. А потом, когда замеряв, их можно и не найти.-что это значит я так и не понял.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 5:07 pm
в смысле если заранее не заказать, то потом когда выясниться, что надо менять, долго ждать.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 6:27 pm
ну дык если не дорого,что тут думать
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 10:53 pm
После окунания надо дать стечь излишкам смазки. Минут 15, не меньше.
Иначе может статься, что она выдавится в глухое резьбовое отверстие в блоке. Сожмёте несжимаемую жидкость?
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 10:58 pm
ну я думаю глубина под болт поболее его будет,хотя кто этих япов знает,странные какие то,когда маслоприемник прикручивал обе шпильки сорвал,реально на два витка накручиваються и усе,пришлось поменять.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 228
