Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:05 pm
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 3:06 pm
Ищу верхние опоры стоек с регулировкой развала (в минус), для Карины.
Встречал кто-нибудь такие?
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 6:25 pm
Подшибники - не встречал. %-))))
А вот верхние опоры стоек с ШС-ами можно сделать на заказ, как мне думается. %-)))
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 1:35 am
Ой, ну не цепляйся за слова. :))))
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 4:29 pm
А что значит опору с регулировкой...разве они не на кузове регулируются?
Toyota CORONA ST190 95 г.в. 4S-FE АКПП...Беленькая)))
Руль в Бардачке...
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 6:05 pm
Это означает ,что в корпусе опоры есть прорези. И подшипник можно двигать поперёк, изменяя поперечный угол наклона оси поворота, а с ним и развал. Но именно развал лучше регулировать "внизу", ближе к оси качения колеса, чтобы иметь возможность раздельной регулировки установочных углов. Всё это темы ближе к спорту, а не повседнему использованию авто. :-)
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 8:23 pm
"внизу" совсем несложно, там запас по металлу есть (верхнюю проушину подпилить наружу это минимум ещё 1 грд.).  Хотел как раз наклоном стойки поигратся, ведь именно от него угол кастера меняется (как я догадываюсь).
У двоюродной сестры Карины , ходны Акорд тех же годов,  стойки  завалены внутрь. Вот это и толкает на эксперименты.
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 8:54 pm
Нет. Поперечный угол наклона оси поворота и продольный (тот самый кастер) - не связаны.
Начиная эксперимент - для начала разберись в тонкостях кинематики разных подвесок и рулевых... Там всё совсем не просто.
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 9:05 pm
Возножно не напрямую, но думаю в подвеске связанно всё, изменение одного параметра полюбому затрагивает другие.
Понимаю что непросто. Поэтому благодарен за любую информацию, особенно по делу.
Думаю пробные заезды далибы инфы больше чем теория.
ПС.Никогда не боялся изучать теорию. Когда мне в 16 лет достался Москвич я даже не знал где у него масло заливается. Купил букварь и через некоторое время некоторых автомастеров  учил, как что делается. Они-то схемы и чертежи ни разу не видели  :)))))))
Времени на авто жутко не хватает, работа почти до ночи.
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 9:17 pm
Не, продольный и поперечный углы - взаимно ортогональны. Другое дело, что инструменты изменения этих углов чаще всего таковы, что их задействование затрагивает сразу кучу параметров (например, из-за диагноального смещения какой-то опорной точки, влияющего на оба наклонных угла).
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 10:00 pm
Думаю при увелечении поперечного наклона стойки, наружное колесо в повороте должно больше "ложиться". Внутреннее колесо думаю менее важно т.к. оно почти полностью разгружено.
Заводские углы расчитывались для спокойной езды, думаю немножко без "последствий" их подправить можно.
Что думаешь?
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 11:19 pm
Дык чо тут думать-то? Всё уже придумано до нас. ;-)
Читаешь всякие штуки, вроде вот такой: http://66.102.9.104/search?q=cache:NWYL ... p;набираешься разумения и делаешь выводы. Как грицо: вэлкам ту интернет! %-)))
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 11:38 pm
продолжим тему.Вопрос-а что,у Карин Е,объёмом 1,6 эта вещь разная для разных годов???
[img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/ОПОРА.gif[/img]
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 1:06 am
Спасибо, вечером изучу.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 4:43 am
Почитал, про кастер понял. Но сильно там уж всё просто. И только для спокойной езды. А в экстремальных поворотах подвеску и резину выворачиват будь здоров. Надо думать...
2 BESO:  Если встретится (случайно ) материальчик более подробнее по макферсону и касательно спорта,  подкинь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2008 10:23 pm
Дмитрий, развал можно удобно отрегулировать передними стойками 8)
...не нужно опоры стоек менять!!! :shock:
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 12:09 pm
Серьёзно? :o
И по -3-5 град. тоже?
Какие будут оптимальные углы развала спереди и сзади, для асфальтового кольца? :)
* Проверенно что - 0,7 сзади, маловато.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 9:28 pm
Dmitry_R Что значит -3-5 градусов? Развал до -2 градусов я бы ещё посоветовал сделать, но не более :idea: (иначе резину жрать будет сильно) И потом не забывай, что Карина довольно высоко посажена (155 мм.) да и колёсная база не сильно большая :idea: А посему и требовать от неё слишком много ...просто не продуктивно!!!(хоть ты "завали колёса на 10 градусов)
Ещё есть такой угол как поперечный наклон оси поворота, который как раз отвечает за наклон колеса во время поворота. Этот угол конструктивно заложен и изменить нельзя :cry:
Есть мнение, что Карина-Е (особенно с 1,6 и 1,8 л. движками) кузовом БОЛЕЕ спортивная чем ПОДВЕСКОЙ :?
Вот 2-литра ...уже другой разговор,т.к другая подвеска!!!
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 10:12 pm
Что значит другая? А не перепутал ли ты GTI?
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 3:10 am
Могу добавить.. у меня есть разные колеса, иногда их меняю местами с одной машины на другую.. у одной машины макферсон, у другой суперстрат... колеса собственно: 15"(резина 195/65r15амтел) и 16"(резина 205/50r16yokogama).так вот на 15 радиусе машины(обе) ведут себя как полное Г. а на 16 даже на макферсоне можно в поворот так входить, что будь здоров. 15 уходят в занос задолго до этого и не важно на какой подвеске они стоят.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 8:01 am
Репутация: 62 [ ? ]
+1
3S-GTE МКПП,4WD!!!
