Текущее время: Вт фев 17, 2026 6:43 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 144 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Не работает стартёр
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 1:47 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4 AFE
При включении зажигания включается вентелятор охлаждения хотя двигатель холодный. Стартёр не крутит. Завёл только с толкача. Стала нормально заводиться. Что могло быть.
4A-FE (не LB) 93 г.в. Седан
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 10:22 am
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
И у меня беда ключ поворачиваю издается только тихий щелчок под бардачком стартер спит!Что это такое реле или сам стартер?Огромная прозьба ответить поскорей на работу надо ехать))))
Добавлено спустя 17 минут 13 секунд:
Люди отзовитесь плиз!!!
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 10:41 am
Либо датчик-выключатель гавкнул, либо провод к нему
#Сергей# писал(а):
Стартёр не крутит
В 95% случаев либо аккумулятор разряжен, либо контакты на клеммах не вполне контакты :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 11:31 am
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
совершенно аналогичная и у меня ситуация,уточню именно с резким приходом морозов,-25 ночью было,клеммы отпадают,походу какая то релюха промерзает если такое возможно.короче в прошлом году было так же,приходишь втыкаешь ключ,вкл зажигание,напряжение падает(часы гаснут),стартер не крутится,раза три повернешь,начал крутить,заглушил,может опять не реагировать. все клеммы прочищены и намертво зажаты 100% где реле стартера кто нить знает?
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 11:55 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
реле стартера под капотом
у меня стартер с резким приходом холодов, вел себя точно также, подчеркиваю СТАРТЕР, не реле. Разобрав старте, точнее его часть со втягивающим, контакт был на половину сожжен, после замены все отлично. ремкомплект котнтакта 171руб.
а до этого стартер мог сработать раза с 70-го (реально сидел и считал повороты ключа)
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 1:06 pm
Я думаю, что конец контактам во втягивающем реле, которое стоит на самом стартере.
Решал подобную проблему дважды. 1 раз на Королле, 2 на Карине. В обоих случаях аналогично. Эрозия контактов, причем только одного. Я самостоятельно изготавливал новые контакты из медной листовой пластины. Если руки растут от куда надо, то работы на 1 час. Если нет - то прямая дорога в сервис к автоэлектрику.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 1:33 pm
в связи с отсутвием пластины и простоем авто, заказал этот контакт новый, контакт тот на которые приходит питание с АКБ. 172рубля в сборе, пластина, прокладочки, колечки, гаечка и пластиковый стаканчик. Ах да, ждал 3 дня. Фотик дома, я весь процес замены запечатлил, хотел отчет сделать а руки так и не дошли (
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 1:35 pm
Могут залипнуть щетки. Если кто помнит как на Жигулях с такой проблемой иногда справлялись - ручкой молотка постучать по стартеру и он начинал работать... Лучше всего его снять и сделать ему профилактику, может контакты почистить (на роторе), может щетки поменять и расходить из в направляющих, может просто от грязи почистить...
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 2:37 pm
Машина: RAV 4
old_Duglas
спасибо,думаю проблему решу аналогично,скинешь фотки очень буду признателен не я один наверное )
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 3:01 pm
При убитых контактах втягивающего - слышен характерный и сильный (громче чем реле) щелчок, при мертвых щетках - такого щелчка не будет. Несколько раз (в том числе 1 раз и в своей машине) попадался замасленный якорь втягивающей - штатно там ни какой смазки быть не должно абсолютно. Неисправность проявляется именно в морозы, мазута густеет и и щелчка втягивающей нет. Диагностируется примерно так: Включил замок в положение старт и подержал секунд 15 - больше опасно. Затем выключил зажигание секунд на 15 и затем пытаешься запускать. Обмотка втягивающей при этом нагреется и затем подогреет смазку оказавшуюся на якоре.
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 12:50 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Стартер купил бу на осташковской разборке 2000 заехал на платную эстакаду в час уложился 100р. Работает прекрасно!!!Только вот с той проблемой которую описывал выше разобрался лишь когда снял блок предохранителей и потыкал на место все фишки!Со стартером не работали аварийки, клаксон, ближний и дальний свет!!!Всем удачи.
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 1:41 pm
Подскажите, что такое может быть. Акум подубит, но вроде пока живой. Сначала, когда акум был заряжен авто заводилась вполне себе обыно, с первого раза, когда акум был уже разряжен, при заводке раздавался звук напоминающий звук того, как если бы при заведённом двигане крутануть стартером. При заряжении аккума всё вставало на свои места - всё ок становилось. Вчера зарядил акум, но уже такая байда и на заряженном аккуме(хотя по звуку и не так сильно, как при разряженном) Что это? Нужно акум покупать?(да вроде без подзарядки на месяц где то хватает его) Или это стартер умирает?
Указ Петра 1 от 09.12.1709
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 2:29 pm
Машина: RAV 4
батарейка скорее всего,возьми у кого нибудь живую батарейку попробуй завестись.
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 2:40 pm
ок, спасибо, надо попробывать, вот только бы найти, у кого обратный и живой акум стоит )))
имхо-умирает втягивающее.
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 8:33 pm
Очень похоже на проблему с бендиксом.
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 8:50 pm
да я сам так же думаю, но почему же он тогда пропадал, когда аккумулятор заряжен был?
А вобще может кто объяснит, как втягивающее работает и большую ли энергию потребляет при убирании бендикса с шестерни двигателя? Или шестерня двигателя по энерции отталкивает бендикс?
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 5:38 pm
Купил сегодня акум новый, поставил. Крутанул стартером и услышал харрактерный звук стартера крутящегося в холостую. Как думает лучше покупать новое втягивающее(или мне бендикс нужен???) или б.у. стартер?
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 6:20 pm
Конечно бендикс помирает - не знаю что тебе будет удобнее - если бендикс менять сам будешь - выгоднее бендикс купить и поменять он рублев 500 где-то должен стоить, а если стартер халявный подвернется, а старый ремонтировать в каком нибудь супер-пупер сервисе соберешься, то дешевле стартер махнуть. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 7:26 pm
не могу понять, хоть убей у меня по идее должен стоять Бош. А бендикс для боша производства тоёты и стоит 1000.
Toyota 28011-02010 а что аналогов от боша не бывает что ли?
А как шестерня бендикса убирается от маховика то? Там ведь пружина какая то должна быть или нет?
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 7:48 pm
Во втягивающем пружина, вилка под её действием обратно бендикс и утягивает.
Я бы поменял на бэушный денсовский стартер. Все делов там рублей тыща-полторы...
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 8:16 pm
а он должен встать вместо боша то? Я ваще тоже думаю, что лучше весь стартер поменять за такие то деньги, только грен его знает где в нашем колхозе его взять. Координат у вас нет у кого можно купить?
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 8:56 pm
Для Бошей раньше недорогие и нормальные бендикса бразильский ZEN выпускал, а в экзисте его нету блин. Если стартер все таки Бош, и если соберешься его ремонтировать, возможно до кучи еще втулки и щетки на подходе.... А у Денсо обычно кроме пятака редко чего изнашивается.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 9:01 pm
нашёл на форуме от 195 калды 1.8(4s надо полагать), там скорее всего денсо. встанет он на 7а или нет?
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 9:04 pm
Дык 7А тожа 1.8, может твой и продается?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
