Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:17 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 12:16 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Вася Макаров писал(а):
ЗЫ:краника печки не предусмотрено заводом изготовителем.
как не предусмотрено ? :shock:
В общем эту проблему я для себя отнес к разряду "смириться и забить"...
Зря, дело именно в неисправности какой-то из мелочей к примеру пробки радиатора :wink:
ЗЫ: а у меня вобще на печку насос принудиловка стоит, сгруснется бывает- кнопычку нажмеш и в салоне чуть не криматорий :?
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 12:19 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
тема уже сто раз обсуждалась, в каринах печка 2-х типов ставилась, с краником и без него. когда без краника- температура регулируется смешиванием потоков воздуха....
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 12:20 pm
Репутация: 66 [ ? ]
ИМХО А проблемы по печкам часто возникают не из-за контруктивных косяков, а из-за срока службы наших машинок, как правило мало кто лезет в систему охлаждения профилактики для
незнаю почему, но незнал
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 12:22 pm
меняю антифриз каждые 2 года, термостат на 95 градусов стоит, полная шумоизоляция, в машине неприлично жарко даже при сечашних -30. вчера вышел из машины с парнями поговорить, пока стоял под ботинками снег растаял, так нагреваются, а еще прошлой зимой у подружки молния на сапоге поплавилась пока ехали :)
куплю люк, детали кондея
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 12:52 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
:shock: Сгоришь нахрен!! Меняй на 82 градуса!!!
Кстати, че за термостат, гришь такой? :?
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 12:57 pm
Репутация: 66 [ ? ]
PYMb!H писал(а):
95 градусов
да наверно и 87 градусного вполне достаточно, к тому-же уже проверено временем (у многих тут стоят) и у меня закуплен :wink:
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 1:16 pm
Машина: Ovensis
нет, пробка менялась вместе с радиатором в апреле месяце. Вместе с радиатором Nissens пришла и пробка. Ее без смущения забраковал, ибо одновременно был заказан оригинальный пробас. Правда тоже пришел с маркировкой ND :(
Вот думаю мерой последней инстанции промыть всю систему мягкой промывкой AGA. Покататься с ней положенные 150-200 км и потом заменить антифриз.
http://www.aga-automag.ru/300-poleznyih ... echka.html
Ссыкотно, что помпа может потечь после таких промывок... Но кто не рискует....
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 1:27 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Вася Макаров
как себя чуствуют патрубки на радираторе отопления?- при нормальной церкуляции рука не терпит
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 1:29 pm
Машина: Ovensis
Патрубки очень горячие. Мотор печки на максимум включаешь - чувствуется что по температуре начинают отличаться. И радиатор печки я летом чистил со снятием. Серой каки вылилось на удивление мало. Я ожидал бОльшего.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 1:37 pm
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=6468 ... ght=#64687
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 1:44 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Вася Макаров
кстате может у тя действительно неправильно ориентирован термостат и
PYMb!H писал(а):
перегораживаешь каналы которые идут на печку
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 1:52 pm
Мужики, а что за проблема с "морским бризом"? Ведь центральные дефлекторы перекрываются надежно штатным... как его правильно назвать?... колесиком таким.... У меня в зарытом положении ни ветерочка из них не дует.....
Cаrine-E , GLI, 1.6 LB, Хэтчбэк.1995 г.в.-была.
Опель Зафира 1.8 автомат- есть, и пока будет
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 2:01 pm
Машина: Ovensis
Бэндэр
ну это мне уже кажется из области фантастики... Термостат меняли опытные мастера.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 2:06 pm
Перекрываются, но холодный воздух поддувает через неплотности в другие воздуховоды, и канал "морского бриза", идет мимо радиатора печки, поэтому надежное перекрытие, его повышает температуру на выходе, в общем.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 2:12 pm
Репутация: 66 [ ? ]
ты сам видел, или уверен в них на все 100%? (к примеру довольно много опытных мастеров не знают что такое взвести шестерню на наших авто)
Да и у меня вскрытие показало что термостат неправильно ориентирован (правда тут о работоспособности печки не могу паралель провести- насос принудительный мог все компенсировать)
Может действительно тупо мал поток через отопительный радиатор, стоит включить печку как патрубки сразу начинают сильно различаться в температуре.
ЗЫ: как вариант можно поставить принудительный насос, заодно и термостат посмотриш.
Правда меня сомнения по поводу перекрытия патрубков термостатом, корпус термостата у меня снят, вечером гляну как там устроено
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 2:53 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
Бэндэр
очень бы хотелось узнать подробнее что за принудительный моторчик и на каком участке ты его поставил,расскажи?
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 3:01 pm
Артурартур
у меня на 9ке стоял от гезели моторчик, на авторынке спроси знают, зимой довольно популярный товар :) , но он мощный очень сильно просаживает напряжение
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 3:05 pm
В России зима всегда неожиданно наступает - еще Декабрь, а уже зима :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 3:33 pm
Машина: RAV 4
PYMb!H
просаживает напряжение это плохо,обогрев то включишь лампы тускнеют
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 3:58 pm
:o :o :o
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 4:13 pm
Двигатель: 4a-сток
PYMb!H
Заднего стекла имеется ввиду :)
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 4:16 pm
Skif1980 писал(а):
PYMb!H
да я понял, у меня нет такого, могет щетки генератора
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 4:18 pm
Машина: RAV 4
Skif1980
именно,в совокупе с печуркой,фарами и метелками ) хотя если салон побыстрей прогреть и отключать,почему бы и нет,значит от газексуса говорите,попробуем,зима еще тока начинается )
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 5:37 pm
Машина: Toyota Carina E !!!
Уф! Господа! Все проверил!!!
Но! Все оказалось намного проще - ведь как, слева на панели переключатель направления воздуха, а справа - переключатель температуры. Так?
...А у меня на два переключателя положений всего один вороток! И стоит он слева - на переключении потоков воздуха :oops:
Я тут перекинул его посмотреть на какую температуру выставлен переключатель температуры... и все встало на свои места :lol:
Просто, он стоял на "холоде" :lol:
...Тока сильно не пинайте! А то целую тему замутил, себе голову сломал и всем ответившим ;)
Уж извиняйте великодушно :?
Carina E седан, 4A-FE, 97 г. МКПП, Англичанка
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 5:49 pm
Угу. В следующий раз будем сразу уточнять. И еще спрашивать завел ли машину прежде чем об печку греться :lol:
