Текущее время: Сб апр 11, 2026 7:12 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 194 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 4:05 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
разобрал смазал но опять же на холодную скрежет свист ацкий потом проходит, что делать?
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 4:02 pm
всё разобрал,прочистил...вывалилось :o полкило :wink: всякой нечисти :D ,вопрос теперь: надо смазывать или нет...а прочитав топик увидел разногласия :?
Добавлено спустя 30 минут 27 секунд:
и ещё щёток у меня осталось по 5-7 мм с каждой стороны.Какие критические показатели должны быть? пора менять! или?
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 9:06 pm
Репутация: 66 [ ? ]
ivan899
выроботка на роторе большая?
если да то запросто одна из "дорожек" не доводит ток от щетки к обмотке, какрезультат: искры на щетках, свист/дребезжание, неполная мощность, нагрев ротора (и статора тоже).Это лечится, но мотор Бош разбирается нехотя- можно попасть на новый.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 9:50 pm
Двигатель: 1ZZFE
Бэндэр
спасибо за совет, выработки вроде почти нет....
щёток правда как у топик стартера осталось, но думаю походят ещё если что от паркепки переточу....
недуг прошёл через 2 недели
сделано....
1 зафигачил кучу литола в подшипники
2 ослабил стопор на 18 рисунке а то по самые сначала загнал его.......
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 12:16 am
ivan899 у меня до прочистки практически не слышно было,а теперь на первой слышно сверчка...это пройдёт или чтото предпринять?
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 12:47 am
Двигатель: 1ZZFE
slk
появился сверч
я почистил тоже пол кило
поставил стало ещё хуже
снял замазал все подшипники литолом
через 2-3 недели всё прошло до сих пор....
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 12:55 am
ты мазал не жалея чтоли?
я тока первый день...думаю подожду а там посмотрим... :wink:
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 1:38 am
Двигатель: 1ZZFE
slk
мазал ну так от души!
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 3:38 am
Тоже сегодня решил заняться печкой!=) Надоел этот дурацкий свист. Вывалилось в основном сухие листья, и грязь(пыль). Самазал моторчик маслом (Eneos, которое залито в коробку), помыл сам вентилятор, попшыкал WDшкой. По пути сделал наконец-то левый воздуховод(дефлектор), который до этого не дул=))) И после этого сразу салонный фильтр поставил, которого до этого там не стояло...т.е. 2 года или больше я катался без него!=) Но поскольку на торпеде навожу марафет раз в неделю, пыли особо не замечал! Зато теперь печка дует тише, пыли нема, тепло становится быстрее!=)) Во как! 8)
 Заголовок сообщения: HELP
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 3:15 pm
Помогите кто может!!!!!
Проблема такая, моя Карина(седан, 1,6, 93г.в., Японка) отказывается меня греть! Печка начала отключаться около 1,5 мес. назад. Первый раз это было как-то ненавязчиво, я даже особо не понял что она вырубилась, потом второй раз, проехал 50 км. в -15, често говоря неочень понравилось. Потом долго было всё впоряде.
Третий раз был самым ужасным, но не продолжительным, ужасным потому что надо было везти жену и ребенка (9 мес.) в В.Новгород, а тут она. Но получилось так что я уловил по какой причине она включается снова, когда втыкал заднюю, печка начинала работать. Незнаю может там какой провод перетёрся. Короче нужна помощь, кто что может сказать по этому поводу.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 6:53 pm
Репутация: 66 [ ? ]
по этому поводу может быть и
ProTei писал(а):
провод перетёрся
, может и мотор на издохе, нада смотреть...
и профиль бы заполнить как у всех :wink:
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 7:12 pm
скорее всего гдето каратыш засел.
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 9:10 pm
снимал мотор, подсоединил на прямую все крутит прекрасно, значит где-то западло :oops:
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 1:45 pm
Кто может знает в каких местах подвижные части(от коробки ли передач, или от чего другого), могут соприкасаться с проводкой от печки???
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 2:02 pm
Снимал свой мотор так как на высоких оборотах была вибрация... Снял а там ОСЕНЬ, целый кулак листьев вытащил смазал вентилятор и теперь не нарадуюсь... Спасибо Vitek за подробный отчет... С помощью этого отчета не пришлось долго копаться, на все про все ушло 20 минут.
Toyota Carina E 1995г. 1,6 4А-FE LB, GLi люк,ABS,Тёмно-фиолетовый перламутр лифтбэк. Пр-во Великобритания.
Toyota Camry 2007г. 2,4 2AZ-FE, R4 Престиж, черный седан. Пр-во Япония.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 12:04 pm
снял моторчик. налил туда масла.только вот вопрос возник... на сколько легко он должен вращаться, когда рукой его крутишь??? я провернуть вообще не могу... плоскогубцами нормально проворачиваю.
Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE, не LB
Дата выпуска 1997.06
Код модели AT190L-BEMDKW
Код цвета кузова 742 (темно-зеленый)
Комплектация XL TYPE
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 1:10 pm
еще газовым ключиком удобно проворачивать...
легче,чем тебе кажется....начни читать с первой страницы тему-то....
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 5:35 pm
прочитал с начала до конца, потом спрашивать начал... Я уже победил эту беду... там просто молоточком стукнуть нужно было))) и вполне легко стало крутиться
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 8:48 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Я правильно понял то что свист, шум и вертолет в печки помогает смазка моторчика и вытаскивание осени?больше не из - за чего не может шуметь?У меня при любом крене машине(торможение и т. д.)начинает верещать!Может просто что то открутилось?
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 10:59 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Народ,подскажите по щеткам моторчика. Какими можно заменить те,что там стоят? От чего подобрать?
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 10:20 pm
Снял сегодня свой мотор, чистый словно его недавно меняли, было всего пару листиков и все.... видимо мусор не копился так как летел в салон( фильтр отсутствует)
Carina E 2.0 GLI
3S-fe
седан черный
1994 г.в.
(англичанка)
Онлайн чат http://carina-e.chatserver.ru/
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 7:00 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Тоже снял сегодня свой"Вертолет"(печку) по инструкции от Vitek разобрал и смазал (обычным маслом для швейных машинок) все работает как часики даже тише))) :roll:
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 9:36 pm
поставил фильтр, все вычистил.. вроде все хорошо, но немного стал шуршать мотор или крыльчатка. до разборов все был тихо 16 лет. подскажите есть ли крышка (кожух) которая закрывает мотор печки или он так открытый и висит?
Carina E 2.0 GLI
3S-fe
седан черный
1994 г.в.
(англичанка)
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 9:47 pm
конечно есть ,пластиковая защита с углублением под мотор.,поищи в каталогах на Экзисте
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 10:08 pm
может кто-нибудь номер дать?
Carina E 2.0 GLI
3S-fe
седан черный
1994 г.в.
(англичанка)
